[Sammelthread] Asus Striker II EXTREME (nforce 790i Ultra SLi)
toyzruz
Vizeadmiral , HWLUXX Star
Mittelhessen
ASUS STRIKER I I EXTREME
Nforce 790i Ultra SLI "verdammt fett"
Was vergessen? PN an mich.
toyzruz​
<<< Links >>>
Preise und Verfügbarkeit
Offizieller Asus Link zum Striker²
ASUS R:O:G Seite
Direkter Download Link zum Striker² (asus.com)
Zum alten Striker²Extreme Thread
<<< B I O S Versionen >>>
Alle BETAS auf einem Server
Bios 0507 Beta
Bios 0508 Beta
Bios 0509 Beta
Bios 0511 Beta
Bios 0512 Beta
Bios 0603 Beta
Bios 701
MONSTER BIOS 704 - Fixed Data Corruption & meist genauere Angabe der CPU TEMP! Asus Seite
Bios 801
Bios 804 :Check out TRFC settings
Bios 901
<<< Tools >>>
Flashen mit Award @ scully1234
Neues AWDFLASH von M1L2
Neues DRDOS705 von M1L2
<<< Testberichte und Anleitungen >>>
Nforce 790i Ultra SLI - Referenzplatine und Asus Striker 2 Extreme @ PCGH.de
Tagebuch zum Einbau des Striker² + Q9450
Hardwareclock Test
Test von tomshardware
<<< Wissenswertes zum Board und seinen Zickereien ;) >>>
Webwilli hat eine Tabelle angefertigt, die zeigt, wie das Board übervoltet:
Kompletter Bericht von anandtech.com inkl. ausführlich erklärten Biossettings
Understanding GTL Refrence Voltage
VTT u GTL Spannung Wie einstellen?! @ scully1234
Noch was wichtiges zur NB GTL!
PLL, VTT NB Core Praxistest
Asus Striker II Extreme: Corruption/Freezes Troubleshooting Thread
Nforce 15.17 killt Velociraptoren!
Problem mit X-Fi + Vista64 + 4 GB Ram + SLI + Nforce Chipsatz
<<< Other Threads >>>
Striker²Extreme ST @ xtremesystems.org
Asus Striker II Extreme: anyone running 8GB Ram successfully? + Watercooling problems
<<< RAM Kombatiblität >>> (Asus Seite & User-Erfahrungen)
Qualified Vendors List (QVL) Standard table for user manual
Project Name:STRIKER II EXTREME
A* B* C*
DDR3 1333 512MB ELPIDA J5308BASE-DG-E 8 ELPIDA SS EBJ51UD8BAFA-DG-E V
DDR3 1333 1024MB SAMSUNG K4B1G0846C-ZCF8 8 SAMSUNG SS M378B2873CZ0-CG9 V V
DDR3 1333 1024MB SAMSUNG K4B1G0846C-ZCH9 9 SAMSUNG SS M378B2873CZ0-CH9 V V
DDR3 1333 512MB Kingston IDSH51-03A1F1C-13G N/A QIMONDA SS KVR1333D3N8/512 V V
DDR3 1333 1024MB Kingston IDSH51-03A1F1C-13G N/A QIMONDA DS KVR1333D3N8/1G V V V
DDR3 1333 1024MB CORSAIR Heat-Sink Package 9 N/A DS CM3X1024-1333C9DHX V V V
DDR3 1333 2048MB MICRON Z9HWR 9 MICRON DS MT16JTF25664AY-1G4BYES V V
Note :
A* : Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
B* : Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the black slots as one pair of Dual-channel memory
NEUE RAM LISTE BEI ASUS!
<<< User Reports -- RAM -- >>>
1. (toyzruz) Corsair 1600Mhz TWIN3X4096-1600C7DHX
2. (M1L2) OCZ3RPX1333EB2GK 2048MB OCZ PC3-10666 ReaperX Enhanced CL
6 KIT --> leider nur 2 Riegel da der Heatspreader zu gross ist <--
3. (M1L2) RAM LISTEN
http://www.ec.kingston.com/ecom/conf...submit1=Search
http://crucial.com/store/listparts.a...20II Extreme
http://corsair.com/configurator/prod...aspx?id=488952
4. (bol_999) Patriot DIMM Kit 2GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (PDC32G1600ELK)
--> machte bei 1,90 auch 1800 mit 8-8-8-20 <--
5. (Rummpelcomputer) A-DATA PC3 12800 Extreme edition X-Series 2048MB kit - AD31600X001GMU2
6. (mgr R.O.G) OCZ DIMM 2x2 GB-Kit DDR3-1600 Kit (OCZ3P1600EB4GK)
--> 1720-1800 MHz mit 9-9-9-24 lief der auf 1.9V Auf der OCZ-Homepage werden diese ausdrücklich für Asusboards empfohlen <--
7. (LeChuck) Anmerkung zu: 4 GB (4x1GB) OCZ FlexxLC Speicher !!!
8. (SsAan) Cellshock DIMM Kit 2GB PC3-14400U CL8-7-6-21 (DDR3-1800) (CS3222580) Gutes OC & Stability
9. (Sergmann) OCZ 2GB PC3-10666 ReaperX Enhandced CL6
10. (NICO@OCZ) zu OCZ RAM mit dem S2E
11. (UniSol_GER) OCZ 2*2 GB, PC3 1066,CL6-6-6-18-1t (OCZ3RPR13334GK)
<<< Overclocking >>>
a) (toyzruz) 3,5 Ghz mit q9450 auf dem S2E
b) (Rumpel.computer) 4GigHz mit qx9650 auf dem S2E
c) (ciacomix) 3,5Ghz mit q6600 auf dem S2E
d) (mgr R.O.G) e8500@4Ghz auf dem S2E
e) (mgr R.O.G) WAAAZ?? 4Ghz mit einem 8500 reichen euch nicht?! ;) Try it!
f) (KCDTweaker) 3,61Ghz mit q9450 auf dem S2E
g) (RumpeLcomputer) Q9650@4Ghz Kommentar
h) (ciacomix) 3,62Ghz mit q6600 auf dem S2E
<<< Luküs >>>
1. (toyzruz) THERMALTAKE IFX 14 Kompatiblität:
Die Backplate des Lüfters ist inkompatibel mit dem Board. Sie lappt über die Backplates des Boards (z.B. Northbridge/Fusionblock...). Dadurch kann man sie nicht korrekt anschrauben. Auf den HR 10 musste ich daher auch verzichten.
IFX14 ist bei mir mit ner Backplane von irgendeinem Zalman verbaut.
Auch kann der IFX 14 nur VERTIKAL verbaut werden ... was mir glaube ich meine Temperaturen versaut.
2.(UniSol_GER) Skythe Mine Rev. B (in allen Ausrichtungen einbaubar)
3. (mgr_R.O.G) Noctua NH-U 12P Man muss aber eine Backplatte zunächst befestigen im ausgebauten Mainboardzustand. Später kann man das Board dann verbauen und die cpu wechseln wie man lustig ist, da die backplatte net entfernt werden muss. der Noctua wird mit allem nötigen Zubehör ausgeliefert, also u.a. einschließlich 120er Noctualüfter, WLP und einer einfach verständlichen Anleitung.
<<< Waküs >>>
Einbau einer Wasserkühlung - Videoanleitungen für Cpu,Grafikkarte,Northbridge,Southbridge,Spannungswandler,Radiator und der richtigen Verschlauchung des ganzen Systems.
1. (M1L2)
von MIPS - Messing:
1 x MCH034 Northbridge Freezer inkl. 2 Distanzringe
1 x MCH003 Southbridge Freezer inkl. 2 Distanzringe
2 x MCH150 Mosfet Freezer inkl. 4 Distanzringe
oder das ganze Set MCh415
Nickel:
1 x MCH1034 Northbridge Freezer inkl. 2 Distanzringe
1 x MCH1003 Southbridge Freezer inkl. 2 Distanzringe
2 x MCH1150 Mosfet Freezer inkl. 4 Distanzringe
laut MIPS alle die mit X38 CS kompatibel sind wobei der SB Kühler sicher nicht passt bei ³SLI
<<< Spezifische Informationen zum Striker²Extreme >>>
CPU
Intel Socket 775 Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® next generation 45nm CPU
* Refer to www.asus.com for Intel CPU support list
Chipset
NVIDIA nForce 790i Ultra SLI
Front Side Bus
1600/1333/1066/800 MHz
Memory
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 2000*/1800*/1600*/1333/800 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual channel memory architecture - supports NVIDIA® SLI™-ready technology
*Overclock speed
**Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lidts).
Expansion Slots
2 x PCIe 2.0 x16 ,support NVIDIA® SLI™ technology, at full x16, x16 speed(blue)
1 x PCIe x16 ,at x16 speed(middle)
2 x PCIe x1 ( the PCIEx1_1 (black) is compatible with audio slot)
2 x PCI 2.2
Scalable Link Interface (SLI™)
Support NVIDIA 3-way SLI graphics cards (triple at x16 mode)
Storage
Southbridge
1 xUltraDMA 133/100/66/33
6 xSATA 3 Gb/s ports NVIDIA MediaShield™ RAID Support RAID 0,1,0+1,5,JBOD span cross Serial ATA drives
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
2 xExternal SATA 3.0Gb/s port on back I/O (SATA On-the-Go)
LAN
Dual Gigabit LAN, both featuring AI NET2
Support Teaming Technology
Audio
SupremeFX II Audio Card
ADI 1988B 8 -Channel High Definition Audio CODEC
Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
ASUS Noise Filter
IEEE 1394
2 x 1394a ports (1 port at back I/O, 1 port onboard)
USB
10 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
Overclocking Features
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
2-Phase DDR 3
Intelligent overclocking tools
- CPU Level Up
- Memory Level Up
- AI Gear 3
- AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
- ASUS AI Booster Utility
- ASUS O.C. Profile: overclocking configuration-sharing tool
Overclocking Protection
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Frequency LED
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features
LCD Poster
Fusion Block System
EL I/O
Onboard Switches: Power / Reset / Cls CMOS (at rear)
ASUS EPU (Energy Processing Unit)
Q-Connector
Q-Fan Plus
ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-fan 2
ASUS CrashFree BIOS 2
BIOS Wallpaper
ASUS MyLogo3
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 Keyboard
2 x External SATA
1 x IEEE 1394a
2 x LAN(RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1
1 x Clr CMOS switch
1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output1 x onboard LED switch
Internal I/O Connectors
2 x USB connectors supports additional 6 USB 2.0 ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
6 x SATA connectors
1 x IEEE 1394a connector
8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional
1 x S/PDIF Out connector
1 x8-pin ATX 12V Power connector
24-pin ATX Power connector
1 x EL I/O Shield Connector
1 x En/Dis-able Clr CMOS connector
3 x thermal sensor connectors
Chassis Intrusion connector
System Panel(Q-Connector)
1 x ROG connector
BIOS
8 Mb Flash ROM
DMI 2.0
PnP
WfM 2.0
SM BIOS 2.4
Award BIOS
ACPI 2.0a
Multi-language BIOS
Manageability
WOL by PME,WOR by PME,Chasis Intrusion,PXE
Accessories
LCD Poster
ASUS Optional Fan
3 in 1 ASUS Q-Connector Kit
UltraDMA 133/100/66 cable
Floppy disk drive cable
3-way SLI bridge
ASUS SLI bridge
SATA cables
SATA power cables
2-port USB2.0 + IEEE 1394a module
EL I/O Shield
Thermal sensor cables
DIY Pedestal
Fusion Block System Accessory
Cable Ties
User's manual
Support Disc
The hottest DX10 Game: Company of Heroes: Opposing Fronts
Support DVD:
- Drivers and applications
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
Futuremark ® 3DMark® 06 Advanced Edition
Kaspersky® Anti-Virus
Form Factor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.5 cm )
erst mal Gratz und Danke für den ST @toyzruz
Die Rams wo ich grade habe sind kompatibel
OCZ3RPX1333EB2GK 2048MB OCZ PC3-10666 ReaperX Enhanced CL6 KIT
Wunderbar :bigok: Wenn möglich wäre ne Aktualisierung der Übersicht ganz nett wenns Neuigkeiten zum Board (z.B. neues BIOS oder ne Problemlösung) gibt!
Ich mach den alten denn mal dicht und setz dich ins Sammelthread Forum ;) Wäre ganz nett wenn du noch den Link zum alten "Sammelthread" der Übersicht hinzufügst: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=461275
Super Sache, vor Allem das MoBo aber natürlich auch der neue Thread! ;)
Besonders hilfreich wäre die RAM-Kompatibilitätsliste - also zumindest für mich, bin immernoch am Hin- und Herüberlegen wegen Umstieg und das SIIE wäre schon eindeutig mein Favorit, wenn nicht der relativ teure DDR3 wäre und dazu die Unsicherheit ob der dann auch läuft...
Zitat:
Zitat von M1L2
Bios Einstellung IDE nutze ihn über eSata und habe die Treiber von der Asus DVD
Sonst lese ich überall, dass man nur mit ahci esata nutzen kann ... ?!
Werds wohl nochmal probieren...
Hast du auch normale schnelle esata geschwindigkeiten? Also du hast jmicron treiber insalliert (bei der Vista installation eingebunden??? So hab ichs nämlich gemacht: VistaSP1 installiert und bei der installation den Jmicron eingebunden.
Danach habe ich dan das nvida treiber paket installiert ... Wurde dabei vllt. was überschrieben?
Danke für die vielen Links.
Könntet ihr so sachen wie "bitte in die liste aufnehemn" entweder per pn schicken oder farbig posten... wäre einfacher zum "rausfiltern" für mich.
thx
wie schön ist es doch ne Richtigen S2E thread zu haben ^^ Leute mal vorab will mir auch das Striker 2 Extreme kaufen !
Welche Rams sollte ich nehmen !?
2x1GB OCZ SLI Ready 2000 EPP 2.0
2x2GB OCZ 1600 (OCZ3P16004GK)
Diese speicher liegen so im Rahmen ! was meint ihr lieber 2000 oder die 1600 ? ach ja ich nutze Win XP Pro 32bit und denke vorerst nicht an Vista !
so nun zum besten punkt ^^ welches Bios ist das beste für Quad CPU´s ?
thx
Ich habe nichts eingebunden wie Du, habe Vista und SP1 sowie JMicron Treiber von Asus DVD separat aufgezogen, habe die Int/ext im Raid0 laufen denke schon das die Geschwindigkeit die selbe ist sonst müsste ja irgendwas Mucken
2x2GB OCZ 1600
hab hier nach den EPP2.0 gefragt ;-)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=37410
Nico von OCZ empfiehlt eher die 1600er
Alles klar THX dann doch lieber 2x2GB ^^
hoffe ich bekomme das S2E schnell ! will wieder bauen ^^
naja später soll ja mal vista 64 ! ^^ aber noch net ! ich will noch bissel warten mit Vista 64 ! aber das kommt nocht ! ^^
Ronny schau mal hier:bigok:
Muss ihn nur noch stabil bekommen mit dem fsb:)
VTT ist auf 1,24 volt werde mir dann morgen mal die GTL vornehmen:teufel:
Geil, sind schon 450 FSB, mit ein wenig tüfteln mit den GTL's geht auch Multi 10 was dann 4.5 Ghz wären.
Mit optimalen Einstellungen bekommst Du auch 500 FSB hin, auf jeden Fall aber 450 und Multi 11.
Lass Dir Zeit und Ruhe, wenn Du es geschafft hast köpfen wir zusammen einen Franzosen und betrinken uns. :banana:
hab zwar auch nur nen 32 Bit Sys aber brauche 4 Gig für mein MMORPG nur
noch die Überlegung 4 x1 Gig oder 2 x 2 Gig und da die EPP2.0 nix an Performance Steigerung bringen werd ich mir die 1600er von OCZ holen, nur welche Kits bleibt nur die Frage
Sehr schöner Thread, Danke @ toyzruz
Hier eine komplette Abhandlung mit Einstellungen über das Board von den Profis anandtech.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3283&p=1
hmm.. habe gearde das vom spread spectrum gelesen... vllt sollte ich das mal disablen und dann mal sehn ob esata besser funzt... `???
Hinzugefügter Post:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3283&p=20
@toyzruz
Erstmal auch von mir ein:
:bigok: FETTES DANKE SCHÖN FÜR DIESEN SAMMELTHREAT :bigok:
In die Ramkompatibilitätsliste darfste auch die OCZ DIMM 2x2 GB-Kit DDR3-1600 Kit (OCZ3P1600EB4GK) aufnehmen ;). Die habe ich am laufen und auch RumpeLcomputer hat sie bereits getestet, Zitat: "1720-1800 MHz mit 9-9-9-24 lief der auf 1.9V"
Auf der OCZ-Homepage werden diese ausdrücklich für Asusboards empfohlen ! Siehe hier: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_platinum_enhanced_bandwidth_edition
Preisvergleich:http://geizhals.at/deutschland/a283074.html
Bios 0603
klick
BIOS ID: STRIIEX
1. Release EZ FLASH2 B328
2. Patch Wolfdale 2.66G/1066MHz (E7300) CPU VTT to 1.20V to fix OC 5% unstable issue
*NVMM - NVMM 4.081.60
JMB363 OptionROM: 1.06.75
NVRAID ROM: 9.87
BIOS version: 0603 Date:04/24/2008
Checksum: 1E00H
Release for MR. Base on 0511:
1. Change CPU VTT Voltage item from 1.10V ~ 2.36V for 45nm CPU to fit H/W design
2. Skip re-enable ClockRatio_Item if "Cpu level up mode"
** Micro Code Information **
ID CPUID |ID CPUID |ID CPUID |ID CPUID
2C 0F25 |17 0F34 |17 0F41 |05 0F43
06 0F44 |03 0F47 |04 0F4A |03 0F49
04 0F64 |0A 0F32 |02 0F37 |05 0F60
07 0F61 |0F 0F62 |0B 0F65 |A3 06FD
B6 06FB |82 06F9 |68 06F7 |CB 06F6
5A 06F2 |33 06F5 |33 06F5 |26 06F4
38 0661 |04 0660 |06 0671 |06 0671
06 0671 |0B 0676 |0B 0676 |03 0677
B3 06FB |
