Cool&Quiet geht nicht???
Y
Yudai
Guest
mal ne frage wir haben hier zuhause 2 amd am2 sys mit vista x86 ultimate, beide haben verschiedene boards und bei keinem sys geht cool&quiet obwohl bei energie einstellung ausbalanciert drin ist.....
was muss man da noch machen damit es geht???
gruß!
japs, eins vom beiden. und halt in der energieverwaltung auf "minnimaler stromverbrauch" stellen.
also in bios ist alles aktiv, und bei intel ist so wenn ich in vista auf engie spar stelle ist der rechner immer runter getakted und bei ausbalanciert wechselt es ja nach leistung....
find aber keine AMD treiber für vista!
gibt es aber moment ich suche mal....
laut aussagen verschiedenen User braucht man für Vista gar keine
Dualcoretreiber bzw. C&Q. ;)
hab ich in google auch gelesen nut trotzdem takted sich nichts runter... bei meinem vater ist nur ärgerlich wegen strom sparen, bei meiner sis ist das problem da die temp anzeige von den bribane nicht funzt der lüfter total mies geregelt....
das kann aber das billig msi-board nicht! cool&quiet sekt doch auch die spannung?
C'n'Q senkt auch die Spannung, auf 1,1V. Versuch mal 3rd Party Tools, wie CrystalCPUID um Multi und Spannung mal im Windows anzupassen.
Bei mir lief es unter Vista x64 Ultimate auf anhieb :).
Hast Du im BIOS irgendwie den Multi verändert, z.B. verringert?
Dann funktioniert Cool'nQuiet nämlich auch nicht mehr.
Stell mal unter Vista auf höchstleistung dann ist bei mir C&Q an und auf ausbalanciert aus.
Genau vertauscht weis aber auch nicht warum.
werd ich mal testen, bei meinem vater kann man garnix verstellen was cpu angeht alles automatisch....
dann hab ich noch nen weiteres prob und zwar funzt die temp auslesung von den temps ja garnicht spring immer von 30 auf 60 oder so und die smart fan steuerung schwankt immer leise laut leise laut, da handelt es sich im das GB board meiner sis mit amd 740g chipsatz....
naja ich hab billig msi intel board verbaut hab bei meiner mum ein GB intelboard überall funzt speed step sogar unter oc, also und 2 amd sys keines funzt und der müll mit den temps liegt eindeutig an der cpu....
Das liegt alles am Bios, zur Not auch noch am ATi Chipsatz, aber AMD hat da nix mit am Hut. Die G1/G2 K9 CPUs haben zwar eine kaputte Temperaturdiode, aber vom Bios wird eh die boardeigene ausgelesen.
Hab grade kürzlich bei zwei Rechnern CnQ aktiviert, darunter war auch ein 35€ billiges MSI Board, ging ohne Probleme. Allerdings unter XP... wenns unter XP geht aber unter Vista nicht, wirds wohl an Vista liegen.
Ich hab das auch noch nie erlebt das CnQ nicht geht, egal welche Preisklasse das war. Egal wie verbuggt die Bios'e auch immer waren CnQ ging immer.
Moin,
konnte bisher auch immer C&Q aktivieren ohne Probs (bisher verbaute Chipsätze eigentlich recht viele von denen die für den K8(10) auf dem Markt waren bzw. sind - K8T, nForce3 & 4, Xpress 1150, 580X, 690G, 790FX) und es funktionierte auch immer und unter Vista funktionierte es sogar ohne mein zutun solange ich Vista auf dem Rechner hatte, da wurde es schon standartmäßig eingestellt. Selbst bei meinen geocten Systemen funktionierte C&Q bisher immer, man muss halt nur wissen was man nicht machen darf.
MfG
PS @KingBushido: vielleicht liegts ja nur an einer Kleinigkeit, ist irgendwo bei den Spannungseinstellung vielleicht kein AUTO Eintrag in der Einstellung drin. kann schon an so was trivialem liegen, ddas es nicht funktioniert
ja aber spannung usw. kann man bei dem msi nicht verstellen nur c&q auto oder disabel...
nein ein sepparates prog
MfG
PS: Bei C&Q musst du die Spannung nicht manuell einstellen, einfach im Bios auf auto und alles andere (Takt- & Spannungsabsenkung) geht normalerweise von allein durch einstellen von minimaler Energieverbrauch in den Energieoptionen
