victorinox
Also bei mir laufen 4x 1GB Crucial Ballistix PC2-8500U CL 5-5-5-15 mit folgender Einstellung problemlos.
5-5-5-15-2T @ 961MHz bei 2,2Volt
hey Jungs habe eine Frage was ist besser P5KC oder P5K pro? Ich warte auf eure Antworten.
@scamps
so, mit den 2,3v brachte leider nichts. gestern war ein kumpel da. mit ihm hab ich ein bissl rumgestellt und nun läuft das ganze bei 1066 5-5-5-15.
FSB des Rams bei 400. CPU-Multiplikator bei 6. Hab ben Q6600, also 2,4GHz. Achso, und die Volt auf 2,2 manuell. Sonst kein Overclocking.
Is das jetzt sinnvoll, was wir da eingestellt haben?
Hallo zusammen!
Ich habe Probleme mit dem PK5C und dem Ram Kingston KHX8500D2/1GN 2 GB Kit.
Kann ich im Bios über z.B. den FSB einstellen DRAM:FSB = 1 : 1 ??
Ja wenn du z.B. im Bios bei FSB 400MHz einstellst und den speicher dann manuel auf 800MHz laufen lässt dann läuft er 1:1.
Ich denke RAM ist nur bedingt kompatibel für das Board. hallo
mein board läuft jetzt auf fsb 400 multi 8
speicher 800 mhz 4 4 4 10 stabiel
jetzt wollt ich multi 9 und fsb 400 hab die cpu volt schon bis auf 1,5 hoch getan aber der pc stürzt immer beim windowslogo ab fsb termination und nb volt hab ich auch erhöt
wie weit kann ich die cpu volt hoch setzten ohne das mir das ding um die ohren fliegt kühle north spannungswandler und cpu mit wasser
danke
