[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
Ist das Board Neu oder gebraucht?
Sagt mir nichts der Name, hmm aber so weiß ich jetzt auch nichts auf anhieb warum das Board bei dir nicht will, entweder irgend nen Stecker vergessen oder eine Komponente will nicht.
Was sagt denn der Fehler Code, vergleiche den doch mal mit der Liste.
ich schau mir das ganze noch einmal an ... so habe ich mir den mittag nicht vorgestellt ... :motz:
zwei waagerechte striche ... LISTE?
Ja in der PDF ganz zum Schluss gibt es eine "On-Board LED Code" Liste.
kann mir niemand sagen was nun das problem bei mir ist? also cpu ram gehn im anderen rechner,platten laufen auch alle ich vermute mal die karte iwrd auch laufen, also muss es ja das board sein was?
Ich persönlich weiß keinen Rat für dich und wenn sich sonst niemand hier meldet, solltest du dich wohl oder übel direkt an EVGA wenden.
ich habe noch einmal alles überprüft! mit dem DFI lief alles ohne probleme! ich kann mir einfach nicht erklären, warum das EVGA nicht starten will! :shake:
gibt es irgendetwas spezielles, das man bei einem NV 680i beachten muss? :hmm:
Es ist ein Board wie jedes andere auch, jedenfalls beim Anschliessen der Kompos, da gibts nichts besonderes zu beachten.
Keine ahnung wo dein Problem liegen könnte, nicht aus der ferne :(
Hmm ich weiß nicht wie das bei den 680er mit der Revision ist ob es solche unterschiede macht aber eigentlich sollte man zumindes ins BIOS kommen.
Dann scheint das EVGA wohl eine ältere Rvision zu sein das keinen Quad mag, ich habe aber gelesen das EVGA da wohl irgend etwas machen kann aber ob du dir jetzt die mühe machst das Board einzuschicken glaube ich weniger^^
Ist halt schade das es bei dir nicht laufen will :(
Schau doch einfach mal welche Revison das Board hat, ich glaube das müsste wohl C00 sein aber genau weiß ich das auch nicht, hier meldet sich ja sonst keiner zu wort der das besser wüsste :mad:
das board wurde getauscht! es handelt sich um die "quad gefixte" version ... trotzdem frage ich mich, ob es viell nur das Q66 B3 Stepping unterstützt u für das G0 Stepping ein BIOS Update erforderlich ist ... :hmm:
ja, das ist echt traurig hier! :shake:
wenn ich überlege wie schnell u kompetent man früher in den sammelthreads hilfe bekommen hat ...
Die meiste nhier sind nur noch auf ihren wechsel Fixiert und haben wohl kein wirkliches Interesse mehr anderen Usern ihre Infos weiter zu geben, ist halt schade aber nicht zu ändern.
Ich kann leider nur halb mitreden das ich ein LT-SLI hatte und nur durch ein BIOS wechsel einige Settings vom SLI freigeschaltet.
Dann müsste aber schon ein sehr altes BIOS drauf sein, ich vermute eher das es an der Revision liegt.
Mein RMA Board ist ein D00, das sollte eigentlich mit nem Quad laufen, ich habe nur keine lust es zu testen da es mich vor dem Umbau grauelt, damit kann sich dann mein Dad befassen wenn er es irgend wann mal nimmt.
Ich behalte mein DFI jetzt drin.
Die sollte zwischen der CPU und den RAM sein, da ist ein Aufkleber und links davon sollte die stehn und zwar die letzten 3 ziffern, bei mir steht D00.
Hmm dann ist es aber komisch das der Quad nicht läuft, wenn ich das Richtig in Erinnerung habe ist es eigentlich die neuere Revision.
Ich glaube ich doch mal mein 680er testen obs bei mir läuft.
Wenn ich heute mein Setting Prime Stabil bekommen sollte dann werde ich eventuell mal morgen den Umbau machen.
Mir ist nichts bekannt aber zur Not sieh auf der Homepage bei EVGA, vllt findest du da was.
Haste denn noch andere RAM oder kannst dir welche leihen?
Ich hab zum Glück nen Ersatz Pärchen bzw ist ja eigentlich für das andere Board gedacht da fehlt nur ne CPU.
ja, ram habe ich hier genug liegen ... g.skill, corsair, mushkin ... :coolblue:
ansonsten fahr ich kurz zu einem kollegen ... viell bekommen wir es bei ihm zum laufen! :hail:
Ähnliche Themen
