CPU wärmer als Kerne E6600
sniffy
Niederrhein
Tach.
Mir ist letztens aufgefallen das die CPU Temp höher ist als die von den beiden Kernen. Normalerweise müsste es umgekehrt sein oder nicht? Der Unterschied beträgt 5-8 Grad. Gemessen mit diversen Programmen. Hab den Scythe Infinity drauf und die CPU ist nicht übertaktet momentan. Anfangs war das nicht so wo ich den Kühler drauf hatte. Welche Ursache könnte dieser Temperaturunterschied haben?
Danke!
also das hab ich bisher auch noch nicht gehört :lol:
ich kann dir auch nur zu Everest oder noch besser CoreTemp raten.
Wenn beide immernoch das gleiche auslesen (am besten Coretemp, brauchst keine instalation und ist freeware) ist es entweder ein Sensorfehler bei der CPU oder beim Mainboard. Bei zweiteren könnte ein BIOS update helfen
Wie gesagt, hab schon mit verschiedenen Programmen es getestet, alle zeigen das gleiche an. Aber Core Temp zeigt nicht die CPU Temperatur oder übersehe ich da was?
