HD 3870... Monitor nur noch 60Hz @ 1440x900?
even.de
Ram-Mogul
Hannover
seitdem ich die HD3870 habe, kann ich meinen Monitor nicht mehr mit 75Hz betreiben auf der nativen Auflösung von 1440x900. Der kannd as aber und lief vorher mit der nVidia auch immer so.
Worn liegt das? Bildschirm Treibe rist Plug&Play, aber bringt auch nichts, wenn ich den von Samsung installieren, außer, dass der Name da steht.
Hilfe!
Geht das nicht irgendwo im Catalyst einzustellen?
Ob nun 75 Hz oder 60 Hz. Bei so einem Monitor (Samsung SyncMaster 931BW ) spielt es doch eh keine Rolle. Aber ansonsten könnte man das auch unter Eigenschaften von Anzeigen --> Monitor umstellen, oder eben Catalyst
nein, ich kann nur maximal 60 hz einstellen, ich bion ja nun auch nicht doof. es geht nur eben nicht höher als 60hz.
75 zu 60 hz ist ein krasser unterschied! gerade in counterstrike
musste eben auf Counter-strike - Source umsteigen :haha:
sry, musste jetzt mal sein ^^
aber ich meine mich zu erinnern, dass es im Catalyst (weiß nich ob im CCC) irgendwo eine relativ schwierig zu findende Funktion war eigene Auflösungen und Hz-Zahlen einzustellen...
kann einer mal nachgucken finde da nichts... ein wenn es geth eimen screenshot machen`? wäre super nett :)
versuche mal:
rechter mausklick desktop, dann eigenschaften, ganz rechter reiter einstellungen, dann unten auf erweitert, als nächstes reiter monitor, dort den haken raus bei modi ausblenden und schon müsstest du auch andere modi angezeigt bekommen.
CCC im Advanced-Modus ausführen,
-> Display Manager, rechts steht ne Hz Angabe, in deinem fall wahrscheinlich 60, da drunter den Button "Force" drücken und dann eben bei "Refresh Rate" die 75 einstellen
Greetz
versuche mal:
ich sage ja, man kann dor nicht mehr einstellen, auch wenn ich den haken rausmache bei alle modis anzeigen.
Greetz
wenn ich das mache, und bei force dann 75 hz einstelle verschwindet die auswaahlmöglichkeit für 1440x900. Mit nVidia lief alles auf 75Hz und mit der 2900Pro auch. Kann es sein, dasss unter HDCP keine 75Hz möglich sind?
das panel kann 75 hz @ 1440 es wir duahc nicht runtergeregelt ich sehe ja auch den unterschied! es lässt sich nur nicht einstellen!
i
Du kannst auch unter "Force" die Auflösung erzwingen, hast du mal da gekuckt ob an der stelle
also Force - Desktop area
die 1440x900 noch möglich sind?
Edit://
HDCP ist ja nur die Verschlüsselung, die sollte keinen Einfluss auf die technischen möglichkeiten der Geräte nehmen.
ne, geht net...w enn ich 1440x900 im CCC einstelle und dann auf force gehe und 75Hz einstelle, spring die auflösung automatisch auf 800x600 . da schafft er auch mit ati 75hz nur neet auf 1440x900
Sorry ich wiederhole es jetzt nochmal, dass ich dich nicht falsch verstehe.....
du stellst ganz normal im CCC die Auflösung auf 1440 x 900
dann erzwingst du die 75Hz über Force - "Refresh rate"
nun springt die Auflösung zurück auf 800x600
und wenn du nun wieder auf Force gehst und unter "Desktop Area" die 1440 x 900 erzwingen willst dann hast du wieder 60 Hz?
Ich schätze mal, der Moni ist per DVI angeschlossen? Dann ist 60HZ absolut richtig! Analog angeschlossen sollte man aber über 70HZ nutzen
ja trotzdem "ruckelt" der mauszeiger bei 60 HZ aufm desktop. Ich sage es nun nochmal, ich wohne net hinterm mond :d
Ich kenne das auch mit den 60Hz. Habe den Samsung 940BW 1440x900.
Habe hier immer noch die 3850 256MB liegen die einem Bekannten gehört. Mit dieser Karte und dem 8.1 Treiber gehen nur 60Hz zum einstellen. Mit der 7800GT kann ich 75Hz einstellen. Ich meine auch zu merken, dass das Bild mit der 3850 und nur 60Hz etwas unschärfer wirkt als mit der 7800GT bei 75Hz.
Hardwarekenner du machst dich hier gerade ziemlich lächerlich. Willst du sagen, dass alle TFTs nur 60Hz können? Schließ nicht von deiner schelchten Hardware auf andere!
Mein Samsung macht 75 Hz und das bei allen Auflösungen. Auch wenn ich beim Panel in die Option gehe und mir die Herz-Zahl anzeigen lasse steht dort 75 Hz wenn ich z.B. 1280x1024 einstelle.
Und wenn du keine Ahnung bzw nichts zum Thema beizutragen hast, lass deine unqualifizierten Beiträge bitte sein und poste im Off-Topic Forum!
ich merke schon, du hast von der Technik eines LCD keine Ahnung !
und mein LG kann über den Analog auch bis 75hz, aber da ich Digital reingehe ist bei 60 ende ( wie bei jedem TFT das Digital angesteuert wird! )
ist dein TFT über Analaog ( 15 Pin ) oder Digital ( DVI ) angeschlossen ?
Hab gerade nochmal im CCC geschaut, vieleicht hilft das weiter !
Ha eine X1950pro und betreibe den 19" von Siemsn (150€ bei Saturn) mit 75Hz... wie das geht? Im CCC kann man das DDC ausstellen und dann Einstellungen "erzwingen" - so einfach gehts =)
Ist nen ATi Poblem, dass es mit dem DDC nicht immer klappt. Ich meine, mein Hansol wurde an einer ATi immer nur als P&P Monitor erkannt... bei einer nVidia wird er als Hansol erkannt und fährt auf 75Hz =)
Achso, das erinnert mich an mein Problem, wurde hier glaub ich auch mal besprochen. Schau mal, welcher Treiber drin ist! Versuch mal einen einfachen PnP Treiber zu installieren, das hat mir auch geholfen, seit dem klappts auch ohne Erzwingen.
Läuft natürlich mit DVI und PnP Treiber ist drin, aber auch mit dem von der Treiber CD (Samsung SyncMaster 931BW) funzt es nicht!
Wenn ich bei dem 2. Screenshot 75Hz bei Disabled eisntelle, wechselt er nichts (auf Apply habe ich geklickt, ja) und bleibt bei 60Hz. Ich weiß 100% dass der 75Hz kann bei 1440x900. Mit der GTS ging es vorher auch!
@ Vagabund...
diese DDC Funktion findeich nicht, oder stehe ich grad auf dem Schlauch o_O
das ist der 8.3
keiner sonst ne idee??
