häufig bluescreens
l@mer
Banned
Espelkamp
Leute ich muss mit entsetzen feststellen, das ich immer häufiger bluescreens bekomme:(. Vorher hat ich nie einen, wenn dann ist mein pc immer so abgestürtzt, aber bluescreens hatte ich nie! Ich weiß jetzt net, was ich davon halten soll. Was bedeuten bluescreens? Sie erscheinen nur bei längerem zocken.
Brauche eure hilfe
doch schon, aber warum kommen die plötzlich? Außerdem hatte ich net sehen könne, was dort stand, weil der automatisch neugestartet hat.
hab das jetzt ausgestellt, beim nächsten mal werde ich foto machen.
Aber ich habe an ram und cpu nix verändert, deshalb kann es doch einfach net sei, das ich bluescreens plötzlich bekomme:(
zumal die temps ja sogar immer besser sind als vorher.
man ich hasse bluescreens:(
;) Irgendwann geht alles mal kaputt... aber ein Bild von dem Bluescreen könnte helfen.
teste gerade den ram..mal sehen wenn da keine fehler bei rauskommen, muss ich noch die cpu testen..wenn dann immer noch nix is, muss ich formatieren.
oder liegt es daran sicher net, also am formatieren?
Kommt auf den Bluescreens an!
Da gibt es eine Stop Fehler Nummer oder Text, die gibt man bei googel ein und dann braucht man nur noch lesen.
Defekte Hardware besonders der RAM kann es sein, oder auch ein Treiber, Programm, Tool usw.
Irgendwas neu installiert in dieser Zeitspanne?
Tippe auch mal auf Ram oder Treiber, es kann aber auch das Mobo sein... abwarten was der Screenshot sagt.
also hatte den ram getest gehabt, da hatte er bei memtest bei 50% fehler geschmissen...dann habe ich ihn auf standard zurückgetaktet und siehe da, keine fehler!!
kann es daran gelegen haben?
ja kann es :)
war bei mir auch der fall....
meiner lief Problemlos mit CL5 auf DDR 1000.. Monoatelang
dann kamen Bluescreens und jetzt geht über standard (DDR800 cl4.4.3.8) garnix mehr... verstehe es auch nicht und die Bluescreen STOP anweisungen halfen auch nicht weiter, war immer mal wieder n anderer Treiber, dann mal ne Sys-Datei oder einfach IRQL fehler....
naja... sollte jetzt mal neue Crucial bekommen :fresse:
Zitat von kaltblut
Moment... 4350 Beiträge und du weisst nicht, was ein Bluescreen ist?
Zitat: von ataridelta9
tjo solche leute gibt es
nun hört doch mal auf damit.
Es gibt User die haben zigtausend Beiträge und kennen sich doch in bestimmten Bereichen nicht aus.
dafür sind sie aber in anderen Bereichen absulute Spezialisten. Spiele oder Software usw.
wir hier im "Hilfe mein PC geht nicht mehr Bereich" kennen doch auch nur bestimmte Sachen.
Meine Tipps z.B sind doch fast jeden Tag die gleichen! die kannte ich eh schon fast alle vor Jahren!
Damit bekommen ich sehr schnell immer mehr Beiträge. Toll, da habe ich ja viel gelernt in 2 Jahren und kaufen kann ich mir von den Beiträgen auch nichts.
Könnte man auch abschaffen!
Überprüfe mal ob die Spannungen die an den Rams anliegen der Spezifikation des Herstellers entsprechen. Weil du sagtest dass du sie übertaktet hast, ich hoffe du hast nicht nur die Mhz angehoben?!
so also jetzt erstmal nen anderes problem. Wieder mal das board spackt rum
Also ich habe folgende einstellungen:
Robust Graphics Booster = Auto
Mulit cpu = 9
cpu host clock control = Enabled
FSB = 320
PCI-E Frequency = 100
C.I.A.2 = Disabled
System Memory Multi = 2.00
System Voltage = Manual
DDR2 Overvoltage = normal
PCI-E Overvoltage = 0.10 V
(G) MCH overvoltage = 0.10 V
FSB Overvoltage = normal
Cpu Vlt = 1,45
Ram timings sind 5-5-5-15
So das problem ist folgendes: Wenn ich die sachen so einstelle, und aus dem bios rausgehe und speichere, habe ich keienrlei probleme. ich komme ins windows und alles geht problemlos. So aber wenn ich dann z.b. den pc einmal herunterfahre und dann wieder anmache, dann geht der rechner 3 mal an und wieder aus und wenn ich dann ins bios gehe, ich alles wieder auf standard!
Ich verstehe das net, vorher ging alles die ganze zeit mit denselben einstellungen ohne probleme und jetzt plötzlich wieder dieser an-aus bug:(.
Hat jemand ne idee, hab ich vllt eine einstellung falsch eingestellt?
Danke:hail:
Welche Fehlermeldung kommt denn beim Bluescreen? Hast den Automatischen Neustart ausgeschalten?
Systemeigenschaften -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen
ich habe doch gerade gesagt, das ich erstmal nen anderes problem habe. das bluescreens problem scheint behoben, memtest spuckt keine fehler mehr aus, vorher waren noch fehler.
Aber du hast recht, habe alles ausgestellt, jedoch hatte ich bis jetzt keinen bluescreen mehr, deshalb konnte ich noch net lesen, was die fehlermeldung sagt;)
Das Problem hatte ich mit meinem E4400 auf dem MSI Neo2 FR auch immer. Alles deutlich über 300 fsb hat diesen scheiß Startbug ausgelöst. Deshalb hab ich mich dann schnell von der CPU getrennt. Mit dem 6750 ging es dann besser, aber auch noch Probleme mit dem Board gehabt.
Soweit ich mich erinnere haben doch die P965 Gigabytes auch so elende Startschwierigkeiten mit Übertaktung. Jedenfalls war es bei dem DS3 welches ich mal hier hatte auch so.
jo ist bei meinem auch so... das allergeilste ist, wenn ich den fsb auf 360 mache -> startbug
mache ich ihn aber auf 395-> startet ohne probleme^^
naja oder ich muss ich ihn halt immer im windows sich automatisch hochtakten lasse, ist doch auch egal, oder?
Welchen Speicher hast du genau? Hast du die Spannung richtig eingestellt? Auf der HP gibts zwar nur einen DDR2-800 CL4 aber der braucht zwischen 2.1 und 2.3 V
ne meiner ist für 1.9 bis 2.1 vorgesehen..ich habe 1.8^^ hm aber auch mit 2 passiert das gleiche
sind die schwarzen cellshock V2
Das deine Kiste zu heiss wird kann ich ausschließen oder ?
Hattest nochmal nen Bluescreen ? :hmm: *auf screenshot wart*
Stell einfach mal die vorgegeben Werte ein (Spannung, Timings).
Startet der Rechner mit Standardtakt normal?
Schau mal ins Gigabyte-Forum. Da steht bestimmt was drin.
ich geh jetzt erstmal zum tennistraining und dann werde ich CSS mal nebenbei laufen lassen, und schauen ob ich nen bluescreen bekomme oder net. wenn net werd ich mich dem board problem genauer widmen.
lol? Und du fragst dich warum dein System nicht so läuft wie es soll? Anstelle nen Thread aufzumachen würde ich an deiner Stelle deine rams so betreiben, wie es der Hersteller sagt... Einfach weniger Spannung anlegen um unter der Spezifikatiuon zu bleiben is ja mal absoluter nonsence :stupid:
naja also hatte 2,5 stunden CSS am laufen gehabt, habe 16 bots spielen lassen während ich weg war, kein bluescreen mehr..lag an den rams, hatte die zu hoch oc^^
naja mal schauen was das board-problem macht
