Ping/Latenz Probleme DSL Vodafone
Die Daten von Deinem letzten Test sehen gut aus. Da sehe ich keine Probleme. Dass die Ping-Zeiten zum Provider während eines Downloads etwas hoch gehen, ist völlig normal.
Du sagst, dass es uhrzeitabhängig ist? Vielleicht kannst Du den Download-Test heute Abend noch einmal wiederholen?
Mache ihn am besten zweimal. Einmal, wenn Du alleine in Deinem LAN bist (also niemand fernsieht o.ä.) und einmal, wenn Du zusätzlich Netflix oder Livestream einschaltest. Das könnte durchaus einen Unterschied machen. Entweder auf der DSL-Leitung - oder in Deinem eigenen LAN.
Erinnerst Du Dich an die beiden Ausreißer im ersten Test in Deinem eigenen LAN bei Fernseh-Last (24 ms und 28ms)? Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber es könnte auch ein Problem in Deinem LAN geben, wenn jemand fernsieht.
Ich wiederhole die Tests nochmal am Abend.
Was kann denn solche Probleme auslösen?
Ist wahrscheinlich schwierig zu ermitteln.
An dem Router hängt ein Switch der nochmal LAN-Verbindungen verteilt.
Mein PC hängt allerdings am Router, bzw. die LAN-Dose an der mein PC angeschlossen ist.
Eine Möglichkeit sind Probleme beim Provider. Beispielsweise Bufferbloat, zu geringe Anbindung im Backbone, suboptimale Konfiguration der Netzelemente, Übersprechen auf der VDSL-Leitung. Für den Endkunden ist das schwierig herauszufinden, weil er den Netzaufbau des Providers nicht kennt. Bei den DSL-Providern gibt es übrigens auch unterschiedliche Anbindungen: eigene Hardware, Resale, Bitstream, ... Ein Vodafone DSL-Anschluss in Stuttgart kann etwas anders sein als in Berlin...
Ein andere Möglichkeit sind Fehler in Deinem LAN.
Mit Hilfe von Ping- und Download-Tests und der Untersuchung von verschiedenen Szenarien kann man versuchen, das einzugrenzen. Ich bin auf Deine Testergebnisse heute Abend gespannt. Vor allem, ob es einen Unterschied macht, ob Netflix/Fernsehen eingeschaltet ist oder nicht. Wenn Du am am Router hängst und der Rest des Hauses über einen Switch verteilt wird, könntest Du den Switch für den Nicht-Fernsehen Test ausschalten und sicherstellen, dass von dort keine Störungen kommen?
Zeigt dein Router die Entfernung zwischen Deinem Router und dem DSLAM beim Provider an? Wie groß ist er? Bei mir sind es 130 Meter. Bei der FritzBox: Internet -> DSL-Informationen -> Übersicht.
Falls Du eine Fritzbox hast, könntest Du nach Durchführung der Tests auch einen Screenshot der Seite Internet -> DSL-Informationen -> DSL machen und posten. Das muss aber innerhalb von 5 Minuten ergfolgen, weil die Daten nur für die letzten 15 Minuten ausgegeben werden.
Du meinst also das ich einen Test machen soll, bei dem der Fernseher nicht läuft und ich den Switch ausschalte?
Der andere dann mit Stream und eingeschaltetem Switch?
Die Entfernung liegt bei 259 Metern.
Ja, wir wollen doch etwas mehr darüber herausfinden, was die Probleme verursachen könnte.
Der Test heute morgen sah gut aus. Deshalb solltest Du ihn heute Abend wiederholen (mit Pings zu deinem Router und zum ersten sichtbaren Router des Providers). Dann können wir den Unterschied zwischen morgens und abends sehen. Damit Dir aber der Rest des Netzes und Dein Fernseher / Streaming nicht reinpfuschen, könntest Du Switch, Fernseher und Streaming ausschalten.
Dann mach den Test nochmal mit angeschaltetem Switch und eingeschaltetem Fernseher / Streaming. Dann können wir sehen, ob das einen Unterschied macht und ob die Probleme mit Fernsehen / Streaming zusammenhängen.
Die Tests habe ich jetzt durchgeführt.
Bei den Test die mit Belastung stattgefunden haben, war mein Livestream am Fernseher wieder an, möglicherweise aber auch noch andere Verbraucher von meiner Familie.
Allerdings kein Download mit Vollauslastung oder sonst irgendwas. Das Netzwerk war also immer nur leicht ausgelastet.
Bei denen ohne Belastung habe ich alle Geräte vom Router abgeschlossen. Es war also nur mein PC damit verbunden.
Die Ping Spikes waren diesmal auch nicht so heftig. Ich gehe davon aus das weniger Leute aus der Straße heute Abend das Internet benutzen, als Beispielsweise gestern, mit den extremen Ping Spikes.
Ich habe noch eine Frage. An dem Router hängt ja direkt der Switch. Mit dem Switch ist dann noch ein Repeater verbunden, an dem unter anderem ein AppleTV und Fernseher hängt, von denen abends öfters gestreamt wird.
Ist das möglicherweise eine schlechte Kombination oder passt das so?
Deine Ergebnisse finde ich eigentlich alle okay - auch wenn es möglicherweise nicht genau das war, was ich mit vorgestellt hatte. Siehst Du in den Daten ein Problem? Bist Du der Meinung, dass irgendetwas besser sein sollte?
Nochmal zu Deinem Netz. Du hast einen Router FB 7590 AX. Dein PC hängt direkt an dem Router. Dann hängt noch ein Switch an dem Router? Was für ein Modell? Und wie geht es dann weiter? Ein Repeater? Welches Modell? Und warum hängen AppleTV und Fernseher nicht direkt am Switch oder am Router?
Wo treten die 100 ms Latenz auf? Auf dem PC? Oder auf AppleTV und Fernseher?
Die Ergebnisse heute waren echt ganz in Ordnung.
Problematischer sind wie gesagt die, wie Beispielsweise gestern. Wenn der Ping auf bis zu 150-200ms springt und teilweise Pakete gar nicht erst ankommen.
Bei denen ich mich dann frage, wie diese zu Stande kommen, da das Netz meistens gar nicht ausgelastet ist.
Der Switch ist ein Netgear ProSafe GS108.
Im Haus selber haben wir drei Repeater verteilt (FritzRepeater 1200AX,1750E,2400) um das WLAN überall zu verteilen. Alle Repeater hängen an dem Switch und an einem von den Repeatern hängt per WLAN ein AppleTV und ein Fernseher.
Außerdem ist im Wohnzimmer auch noch ein AppleTV + Sky Empfänger, die per LAN auch an dem Switch hängen.
Der AppleTV und Fernseher hängen nicht direkt am Router weil dort keine LAN-Buchse ist und sie somit per WLAN verbunden werden müssen.
Die 100ms Latenz tritt bei mir auf dem PC auf.
Besonders in Competitive Online-Games merke ich das täglich. Immer wieder bis zu 60ms. Die Extremen Pings sind meist am Wochenende vorzufinden.
Klar, wir sind ein 4-Personen Haushalt, aber sind denn diese Latenzen, wie Beispielsweise gestern, normal?
Nach den bisherigen Test würde ich sagen, dass Deine Leitung vermutlich okay ist. Kennst Du dieses kurze Video von Fritz:
Schau Dir die Ping-Zeiten in dem Video an... Ist das ähnlich wie bei Dir?
Schau Dir auch die Kommentare unter dem Video an. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen.
Was bei Dir helfen könnte, ist möglicherweise (!), dass man die Übertagungsrate der Fernseher drosselt. Ich vermute, dass diese nicht kontinuierlich Daten ziehen, sondern immer in Bursts. Und diese Bursts saturieren kurzfristig Deine DSL-Leitung, was während der Bursts zu längeren Ping-Zeiten führt. Das ist das, was man bei den Ping-Antwortzeiten sieht. Meistens sehr niedrig, aber ab und zu hoch. Wenn man diese Bursts so drosselt, dass sie nicht mehr die ganze Leitung blockieren, wäre noch Platz für Deine Gaming Aktivitäten.
Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten... Aber die Frage ist ja zunächst, ob Deine DSL Leitung in Ordnung ist oder nicht.
Die Ping-Zeiten sind bei mir im Speedtest aktuell ähnlich.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich das anstellen könnte.
Von der FritzBox gibt es nur eine Option ein Gerät als Hintergrundanwendung einzutragen, was auch nur bewirkt, dass ein Gerät bei Volllast weniger Bandbreite bekommt.
Über die Idee einen Router einzusetzen, welcher mit OpenWRT läuft und somit Beispielsweise SQM nutzbar macht, habe ich auch schon öfters nachgedacht.
Bisher hatte ich allerdings gedacht, dass das Problem auch anders lösbar sei. Aber wie ich an den Kommentaren in dem Video ablese, bin ich nicht der einzige der solche Probleme mit dem Router hat.
Was mich wundert ist, das ich mit den anderen Routern die gleichen Probleme hatte.
Ich habe die FritzBox 7530 immer noch bei mir Zuhause. Somit könnte ich sie also nochmal anschließen und testen ob ich einen Unterschied merke.
Die soll ja angeblich besser performen, was Bufferbloat angeht.
Wäre das eine Möglichkeit mit unseren Tests fortzufahren, wenn ich die FB 7530 nochmal anschließe und damit rum teste?
Sind wir uns denn einig, dass es möglicherweise gar nicht an der VDSL Leitung liegt? Oder glaubst Du nach wie vor, dass es an der VDSL Leitung liegen könnte?
Unabhängig davon könntest Du folgenden Test machen. Dein PC hängt doch an einem Port der Fritzbox. Der Switch an einem andern Port. Und der Rest am Switch. Setze doch mal den Port in der Fritzbox, an dem der Switch hängt, testweise auf 100 MBit/s. Und dann schau, ob Fernsehen usw. noch funktioniert und ob Deine Gaming Zeiten besser werden. Dein Speed/Bufferbloat-Test sollte davon übrigens nicht besser werden - aber es geht ja darum, den Einfluss der Fernseher zu reduzieren. Das könnte funktionieren, möglicherweise auch nicht. Zumindest siehst Du, was passiert, wenn der Rest des Hauses nur noch mit 100 MBIt/s angebunden ist.
@User00777 ohne jetzt dazwischen grätschen und böses Blut schaffen zu wollen.
Mit TCP oder UDP auf die Leitung loszugehen und dann mit der Wünschelrute zu testen ob es nicht doch an was anderem als der Leitung liegen kann ist nicht hilfreich.
Bitte auf jeden Fall einen Techniker die Leitung messen lassen.
Die Fehler auf der Leitung mitsamt den kaputten DTUs sind auffällig / nicht in Ordnung.
Bis dahin klinke ich mich hier aus.
Ein Wort noch zu @74181 : Viele deiner Beiträge - auch dieser hier - lesen sich so als ob sie entweder mit KI oder doch einer geballten Portion Halbwissen geschrieben wurden.
Wenn es tatsächlich einen Streaminganbieter gibt, der mit Bursts 250 Mbit/s "saturiert", dann ziehe ich den Hut vor dieser Leistung.
Youtube, Netflix, Amazon Prime oder auch Twitch machen das nicht.
Die Idee von verlorenen Pings und einem Windows Traceroute auf Physik zu schließen ist ebenfalls "wild". Bestenfalls kann man dort Symptome ausmachen, aber keinesfalls Verursacher.
Daher auch der Begriff der Wünschelrute von mir.
Wie gesagt, kein böses Blut, aber wenn man Hilfe leisten möchte, sollte man verstehen was man tut.
Hi Zyxx,
Ich versuche nochmal in den nächsten Tagen jemanden bei Vodafone zu erreichen.
Du hast recht, die Leitung sollte eigentlich nicht ausgereizt sein, nur wenn eine Person im Haushalt Netflix, Sky und co. streamt.
Letztes mal habe ich den Fehler gemacht und mich erst nach 7 Tagen bei Vodafone gemeldet. Dann ist mein offenes Ticket leider wieder verfallen.
Vodafone möchte jetzt das ich ihnen drei Speedtests von https://speedtest.vodafone.de/ gebe, bei denen das Problem ersichtlich ist.
Erst dann können sie mir einen Techniker vorbeischicken.
Dieser misst aber scheinbar den Ping nur einmalig und nimmt keinen Durchschnittswert.
Somit komme ich da auf Werte von 8-14ms.
Keine Ahnung wie ich denen jetzt beweisen soll, dass etwas mit der Leitung nicht stimmt...
Die Messreihe der Bundesnetzagentur durchziehen. Das geht ueber nen paar Tage, danach hast du sogar nen Mittel um vorzeitig ausm Vertrag zu kommen. Je nachdem was bei dir so im argen ist.
Bin nur nicht sicher, ob dort auch waehrend der Messung der Ping gecheckt wird. Kann man sicher irgendwo pruefen.
@User00777 Beim nächsten Kontakt mit Vodafone auf eine galvanische Messung der Leitung bestehen, vor Ort.
Von der ersten TAE und deiner TAL zum Straßenverteiler. Sprich von deiner Wohnung aus und einmal vom Übergabepunkt. Da du CRC Fehler und defekte DTUs auf deiner Leitung hast.
Jetzt fangen die auch schon mit speedtests an.
Das hilft doch nicht bei nem Störer / Problem auf der Leitung. Das ist dafür gedacht den Preis zu reduzieren wenn die Leistung nicht erbracht werden kann.
Nicht dafür wenn die Leistung ansteht aber aufgrund von Fehlern einknickt.
Okay, versuche ich beim nächsten Telefonat.
Vielleicht funktioniert es ja mit den Fachwörtern die du mir gibst ;)
Haben die eine Verpflichtung solche Messungen nach einer Meldung durchzuführen?
Naja, die haben hoffentlich ein Interesse daran eine Störung zu beheben. Immerhin sollte das eigene Netz ja gut laufen und in Schuss gehalten werden.
Schön, dass ich den Thread hier gefunden habe.
Ich habe genau das Gleiche Problem:
Wir sind von Vodafone Kabel 1000 auf Vodafone DSL 250 umgestiegen, da wir mit der Kabel - Leitung ständig Ausfälle hatten, dass kein Homeofice möglich war, bzw. zwischen 19 und 21h kein Streaming.
Vodafone hat das wohl einen "Rückwegstörer", den die nicht gefunden haben, finden wollten, oder was auch immer.
Jedenfalls sind wir seit Mittwoch nun auf DSL 250 von Vodafone - das Internet an sich fühlt sich toll an - die Reaktionszeit ist zügig, Downloadraten sind ok für 250, keine Abbrüche und Ausfälle mehr zwischendurch.
ABER:
Streaming ist nicht möglich!
Bei Netflix kommt es ständig zum Puffern und die Bildqualität ist dermaßen schlecht, dass es in den Augen weh tut!.
Auch Prime hängt sich öfter mit Puffern auf.
Der Anschluss von der Post ist im Keller, von dort liegt ein Kabel ins Wohnzimmer. Dort ist dann die TAE Dose und daran hängt die eigene FritzBox 7690. Der Fernseher (Phillips Smart TV) als auch der Apple TV hängen per LAN Kabel direkt an der FritzBox.
Dennoch diese Probleme beim Stremen.
Wenn Netflix gerade mal wieder puffert und ich dann einen SpeedTest mache, habe ich die volle Geschwindigkeit!
Der Vodafone "Service" erzählt mir was von WLAN Problemen und war schließlich der Meinung, dass es an meiner FritzBox liegt, da es eine eigene ist und kein von Vodafone gemietetes Gerät.
Das durchmessen meiner Leitung wäre nicht möglich, da ich ja eine eigene FritzBox habe. Dazu müsste ein Techniker zu uns ins Haus kommen - und das wäre kostenpflichtig.
Bin mal gespannt, wie es mit User00777 weiter geht...
Achso, was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich die FritzBox neu starte, braucht es gut 5 Minuten bis das DSL sich synchronisiert hat. Ist das normal? "Früher" als ich Anfang der 2000er noch DSL hatte, war die Synchronisierung in ein paar Sekunden durch - vielleicht mal eine Minute.
ABER:
Hi Crady,
Hast du denn auch Probleme mit der Latenz? Die Streams bei uns im Haus laufen alle wunderbar.
Das Problem ist eher, dass der Ping ins dreistellige steigt, sobald jemand streamt.
Ich habe vorgestern bezüglich des Problems nochmal mit Vodafone telefoniert.
Ich soll nun morgen einen anderen Router anschließen und ausprobieren, ob der denn die gleichen Ergebnisse ausspuckt.
Als ich auf eine galvanische Messung bei mir zuhause bestanden habe, meinte der Mitarbeiter, dass er genau das auch online machen könne.
Das mit der Synchronisation ist bei mir genauso. Auch wenn ich nicht die gleiche FB habe.
Auf jeden fall habe ich es endlich geschafft, einen Mitarbeiter bei Vodafone zu finden, der eine gute technische Kompetenz aufzeigt. Ich habe auch direkt einen Rückruftermin mit dem gleichen Mitarbeiter vereinbart.
@Crady Bei Supervectoring (die Technik für VDSL über 35MHz) kann es je nach eingesetzter Technik in der Vermittlung bis zu 10 oder mehr Minuten dauern. Fünf ist im Rahmen.
Wichtig ist das es stabil läuft.
Schalte mal testweise ein VPN dazwischen, denn:
golem.de Vodafone DE beendet public peering
Auf gut Deutsch, es wäre dir am Kabel auch so gegangen, wenn das so ist wie ich vermute.
Schau mal ins Vodafone Forum, da ruft niemand "hurra".
Nachdem ich jetzt einige telefonate mit Vodafone hinter mir habe, bin ich leider immer noch nicht zu einer Lösung gekommen.
Der Mitarbeiter vermutete erst das meine FB defekt sei. Diese habe ich dann mit einer 7530AX ausgetauscht, die hier noch rumlag.
Das hat leider auch zu keiner Besserung geführt.
Um die Leitung von einem Techniker messen zu lassen, muss ich das Problem reproduzierbar machen. Per Speedtest ist das leider schwer, da die Latenz Schwankungen nur über einen sehr kleinen Zeitraum auftreten und sich im Speedtest kaum bemerkbar machen.
Jetzt muss ich nochmal euch Profis fragen. Kann ich mit den Test Ergebnissen, die ich in dem thread hier veröffentlicht habe, ausschließen das es an Bufferbloat liegt?
@User00777 dein Provider ist in der Pflicht.
Es geht bei dieser Messung um immer wieder sporadisch auf deiner Leitung auftretende Fehler, wie sie dir auch im Log deiner Fritzbox angezeigt wurden, siehe deine Screenshots an mich.
Der Techniker möchte bitte mit seinem Messgerät an die Leitung gehen und selbst sehen wie die L1 Informationen aussehen, eine Einwahl starten und dann eine Geschwindigkeitsmessung starten.
Heutzutage haben die alle Zugriff auf iperf und co. das bekommen die schon hin.
Was die Vermutung des Bufferbloat angeht:
Wenn im Haus Streams laufen und dann auch bei mit Netzwerkkabel verbundenen Geräten das Netzwerk schlecht läuft, dann liegt das nicht daran.
Du hast deinen Router getauscht, Fehler bleibt.
Beide Router werden dir Fehler auf der WAN Seite angezeigt haben.
--> Bestehe auf einem Technikereinsatz.
Dieser möge bitte die Leitung vor Ort in deiner Wohnung und vom Keller aus erstmal galvanisch ausmessen. Stimmen Isolationswiderstände, ist die Symmetrie in Ordnung, gibt es keinen Erdschluss?
Anschließend kann er gerne mit seinem Equipment schauen ob da im Keller und dann bei dir in der Wohnung unterschiedlich viele Fehlerzähler hochzählen.
Parallel kann er dann ja noch eine Einwahl starten und bspw. einen Download anwerfen.
Und wenn der Technikereinsatz nicht bald erfolgt, fragst du nach Gutschrift, da die Leitung doch jetzt schon seit mindestens einem Monat nicht einwandfrei funktioniert.
Das einzige Problem dabei ist, dass der Vodafone Mitarbeiter meinte, ich könnte auf den Kosten des Technikers sitzen bleiben, insofern der Fehler vor Ort nicht auftritt.
In den letzten Tagen war es leider wieder besonders schlimm.
Und selbst wenn ich in diesen Momenten versuche, einen Speedtest von Vodafone durchzuführen, zeigt der Ping immer 10ms an...
Meinst du ich soll wirklich auf den Technikereinsatz bestehen, ohne das ich mir Sorgen um die Kosten machen muss?
Ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen oder angedrohte Kosten übernehmen.
Sind Fehler auf der Leitung? Geht das Internet gut oder schlecht, hat ein Routertausch geholfen?
Du eierst hier seit Wochen rum, nun... sitz weiter rum, beobachte, zieh Schlüsse daraus und handle entsprechend.
Klar, so war das auch nicht gemeint.
Ich schicke nochmal Screenshots vom Fehlerzähler.
Latenzschwankungen sind auch nach Router Tausch genau so wieder da. Also ab und zu, wenn jemand den Fernseher benutzt auf bis zu 180ms.
