Intel C2D "Wolfdale" 45nm ***OC-Thread + Liste*** (alt)
naja dann behaupte ich mal ohne wakü ist es nichts mit 4ghz.und ich dachte die sind kühl.
wenn ich meine temps an schaue kriege ich herpes mit meinem alten cpu 6400@3ghz hätte ich mit dieser v core maximal 20-25°C.
Update!
E8500 | 4503MHz | 1,456V | FSB474 | 569MHz | DFI LP LT X38-T2R | Wakü | Q740A471 | B | central | Link
Die CPU Skaliert zwar mit zunehmender Spannung und Temp immer schlechter, aber das Limit wird momentan von der Temp bestimmt.
Die 4,6GHz könnte ich mit 1,5-1,52V wohl auch noch hin bekommen, aber da liegt die Temp beim 10k Test schon bei 67-70°C.
Da bin ich schon an der Grenze meiner Wakü.
E8200|4000MHz|1,312V|FSB500|500MHz|Asus P5E|Lukü|Q750A060|Boxed|Forrest Funk
CoreTemp funzt bei mir leider auch nicht wegen Vista 64bit:( Everest ist aber sicherlich ne gut Alternative
Edit: Zum Vergleich - für 8x500 brauche ich 1.312 VCore, 1.32V FSB, 1.43 NB Spannung
für 8x490 dagegen 1.288 VCore, 1.30V FSB und nur 1.33 NB
für die 80 MHz Unterschied finde ich die notwendige Spannung für 4GHz schon heftig..0.1V mehr auf die NB merkt man schon wenn man sie anfasst.
is aber ein gutes Stück deiner! 1.312 Volt wenn meiner nur gebraucht hätte... die meisten brauchen mehr!
Hab mal ne Fräge
E8200 Multi 8 ???
E 8400 Multi 9 ???
und bleibt ein 8200 oder 8400 nun kühler unter last als ein E 6750 bei gleicher MHZ zahl und gleicher VCore ???
Will mir eine neue CPU zulegen 8400 möchte 4200 MHZ bei max 1,4 VCore erreichen mit Luftkühlung.
Ist das möglich.
Muss ich beim Kauf auf was achten bestimmte Batch oder so bei der CPU oder einfach kaufen und wenn schlecht ab zu E bay.
Leider ist mein 8400er heute nicht gekommen. Sobald er da ist werd ich auch mal nachlegen auf einem Referenz 680i. Mal schauen was geht.
Ein E8400 Q750A031 auf 445*9 = 4Ghz, Luftkühlung, braucht 1,328V load auf nem Gigabyte X35-DS5. Kühler bleibt übrigens eiskalt, Leistungsaufnahme ein Witz (ich bin wohl einfach 65nm Quads gewohnt)
Screen kommt wenn ich Zeit habe ^^
kann es sein das cpu-z (V. 1.43) den Core Voltage falsch ausliest?
meines Erachtens wird er als viel zu hoch ausgewiesen...
Die Angaben aus dem Bios sind doch die aussagekräftigsten...oder?
Meine beiden E8400 laufen identisch (OK beide selbe Batch ;) )
E8400|4104MHz|1,328V|456FSB|456MHz|Asus P5E|Wakü|Q740A478|Boxed|Sir Ozelot
gruss
Martin
Wann verbrätst der ersten Seite mal nen Update? Sind doch schon wieder ne Menge Ergebnisse hinzugekommen :d
Wird man hier in die Liste auch aufgenommen ohne Coretemp im Bild?... unter Vista64 funzt das scheiss Programm bei mir nich -.- Ich kann aber mit Speedfan dienen :fresse:
So, bei meinem E8400 ist irgendwo der Wurm drin. prime bricht nach egal welcher Einstellung immer bei 30-60 min ab.
Hab jetzt mit 4400@1,47V probiert, Fehler
4300@1,45V Fehler
4200@1,4V Fehler.
4200@1,42V Fehler immer so nach 30-60min
Temps immer so bei knapp 70°C.
Gibts irgendeine Einstellung beim DFI, die ich vergessen hab zu ändern?
Auf wieviel muss die NB Vcore?
free
@free...
FSB? NB Spannung? Teiler? Performance Level? VTT? GTL?
Also
SB V 1,075
SB Core/CPU PLL V 1,55V
NB V 1,41
CPU VTT 1,333
CPU GTL 0/2 0,67x
CPU GTL 1/3 0,67x was die beiden letzteren bewirken, hab ich keine Ahnung.
Performance Level?
Bin also immer noch bei FSB <500 mit diesen Settings.
Bringts was die NB V mal ordentlich aufzudrehen?
free
Wenn euer E8400 Q746A349 so gut geht, frag ich mich, warum es meiner nicht tut :d
Meiner packt die 4200mhz @ 1,352Vcore .. :(
Ich will auch 4400mhz @ 1,39Vcore ... meine Temps sind auch viel schlechter als eure.
Naja, da schein ich wohl pech gehabt zu haben.
Werd mir wohl auch das DS4 X38 bestellen, vll. ists ja wirklich besser als mein P5B Dlx und DFI DK.
MfG
Kris
Manche müssens echt übertreiben...v.a. hab ich doch schon einmal was von ihm gehört,dass er komplett das OCen seinlassen wollte und hier sowas wie einen Abschied aus der OC-Riege angekündigt hatte...Aber gut,wenn man seine Quads und Co teuer verkauft bekommt,dann hat man sein Geld wieder draussen...:hmm:
Kris, wie wäre es, wenn du dich erst mal mit dem Board auseinander setzt?;)
Nicht immer gleich auf's nächste Brett springen und dann wundern - Penryn OC ist auf jeden Fall etwas anders geworden, kein Plug'n'Play mehr, auf nem DFI sowieso nicht.
@Matschgo: hast du schon die admindskrzle Treiberhmzschf beim Vista Start mit F8 deaktiviert?:fresse:
Ich hab mal meine V einstellungen überholt und siehe da Prime läuft grad mit 4,2 Ghz @ 1,40 V schon seit 55 min :bigok:
MfG
Kris
oh, du bist ja so arm dran:(
free
