Ich hätte da doch auch mal ne frage , und zwar wo für sind diese einstellungen :
CPU Spread Spectrum
PCIe Spread Spectrum
Sata Spread Spectrum
thx, mal sehen....also es geht auch mit deutlich weniger Vdimm, war ja nur ein kurzer test.
Timings bei 500 mit 266er Teiler und 2,16 Vdimm und PerformanceLevel 6:
auto - auto - auto - def. - 4 - 4 - 12 - 4 - 35 - 6 - def. - auto - 14 - 11 - 3 - 8 - auto -auto - auto - 3 - 4
Ich wollte mir das Board bestellen. Allerdings kann ich nirgendwo die Lochabstände vom Chipsatzkühler finden. Dann kann ich gleich nen Wasserkühler dazu bestellen. Weiß zufällig jemand die Abstände?
CPU Feature
- Thermal Management Control: Enabled
- PPM(EIST) Mode: Disabled
- Limit CPUID MaxVal: Disabled
- CIE Function: Disabled
- Execute Disable Bit: Enabled
- Virtualization Technology: Enabled
- Core Multi-Processing: Enabled
Exist Setup Shutdown: Mode 2
Shutdown after AC Loss: Disabled
CLOCK VC0 divider: AUTO
CPU Clock Ratio Unlock: Enabled
CPU Clock Ratio: 8
- Target CPU Clock:
CPU Clock: 450
Boot Up Clock:
DRAM Speed: 333/800
- Target DRAM Speed:
PCIE Clock: 100mhz
PCIE Slot Config: 1X 1X
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
Voltage Settings
CPU VID Control: 1.3875V
CPU VID Special Add: Auto
DRAM Voltage Control: 2.230V
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.510V
NB Core Voltage: 1.504V
CPU VTT Voltage: 1.211V
Vcore Droop Control: Enabled
Clockgen Voltage Control: 3.45V
GTL+ Buffers Strength: Strong
Host Slew Rate: Weak
GTL REF Voltage Control: Disable
x CPU GTL1/3 REF Volt: 110
x CPU GTL 0/2 REF Volt: 110
x North Bridge GTL REF Volt: 110
DRAM Timing
- Enhance Data transmitting: Fast
- Enhance Addressing: Fast
- T2 Dispatch: Enabled
Clock Setting Fine Delay
Ch1 Clock Crossing Setting: More Relaxed
- DIMM 1 Clock fine delay: Current
- DIMM 2 Clock fine delay: Current
- Ch 1 Command fine delay: Current
- Ch 1 Control fine delay: Current
Ch2 Clock Crossing Setting: More Relaxed
- DIMM 3 Clock fine delay: Current
- DIMM 4 Clock fine delay: Current
- Ch 2 Command fine delay: Current
- Ch 2 Control fine delay: Current
Ch1Ch2 CommonClock Setting: More Relaxed
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch1 Command to CS Delay: Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch2 Command to CS Delay: Auto (where cpuz sees 1T or 2T SETTING)
CAS Latency Time (tCL):5
RAS# to CAS# Delay (tRCD):5
RAS# Precharge (tRP):5
Precharge Delay (tRAS):15
All Precharge to Act: 4
REF to ACT Delay (tRFC): 42
Performance LVL (Read Delay) (tRD): 8
Read delay phase adjust: Enter
Ch1 Read delay phase (4~0)
- Channel 1 Phase 0 Pull-In: Enabled
- Channel 1 Phase 1 Pull-In: Enabled
- Channel 1 Phase 2 Pull-In: Enabled
- Channel 1 Phase 3 Pull-In: Enabled
- Channel 1 Phase 4 Pull-In: Enabled
Ch2 Read delay phase (4~0)
- Channel 2 Phase 0 Pull-In: Enabled
- Channel 2 Phase 1 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 2 Pull-In: Enabled
- Channel 2 Phase 3 Pull-In: Enabled
- Channel 2 Phase 4 Pull-In: Enabled
MCH ODT Latency: 2
Write to PRE Delay (tWR): 14
Rank Write to Read (tWTR): 11
ACT to ACT Delay (tRRD): 3
Read to Write Delay (tRDWR): 8
Ranks Write to Write (tWRWR): AUTO
Ranks Read to Read (tRDRD): AUTO
Ranks Write to Read (tWRRD): AUTO
Read CAS# Precharge (tRTP): 3
ALL PRE to Refresh: 4
CPU Feature
- PPM(EIST) Mode: Enabled
- CIE Function: Auto
CPU Clock Ratio: 8
- Target CPU Clock:
CPU Clock: 450
Boot Up Clock:
DRAM Speed: 333/800
PCIE Clock: 100mhz
Voltage Settings
CPU VID Control: Auto
CPU VID Special Add: 110.15%
DRAM Timing
MCH ODT Latency: 2
CPU Feature
CPU Clock Ratio: 8
- Target CPU Clock:
CPU Clock: 450
Boot Up Clock:
DRAM Speed: 333/800
PCIE Clock: 100mhz
Voltage Settings
DRAM Voltage Control: 2.1V
DRAM Timing
- Enhance Data transmitting: Normal
- Enhance Addressing: Normal
All Precharge to Act: 6
MCH ODT Latency: 2
Ranks Write to Write (tWRWR): 5
Ranks Read to Read (tRDRD): 5
Ranks Write to Read (tWRRD): 5
ALL PRE to Refresh: 6
Hast du es mal mit meinen Settings probiert? Welchen RAM hast du? Falls es 1024er Module mit Micron D9GMH-ICs sind, könntest du mal die G.Skill HZ-SPD probieren.Sehr nettes Ergebnis, besonders wenn ich bedenke, daß der 5:6 er Teiler mit meinen Rams anscheinend nicht will, auch nicht mit Perf.Level 8.
Edit: Naja dafür teste ich die 400*9 ; 4:5er (1000) gerade mit 1,9 VDIM und wenn das so weiter geht sind vlt sogar 1,85Vdimm drin.Aber mir fehlen im Everst Read ~450MB/s zu deinen Werten.
sagt mal Leute, was könnt ihr mir für billige NB-Wasserkühler für das Board empfehlen ?
Ich habe im Moment nur Probleme, DDR2-1066 mit dem 1:2-Teiler hinzubekommen, bei 266x10 266/1066 hagelt es Fehler in Memtest.
, aber noch nicht geprüft ob´s stable ist.....
@neon knights: deine Settings gefallen mir, funktionieren mit meinen 4GB Cellshocks
auch vorzüglich, 5-4-4-12 laufen auch mit den timings![]()
Mache morgen weiter mit den 8*450 4:5er Teiler Screens folgen........Micron D9GMH-ICs sind, könntest du mal die G.Skill HZ-SPD probieren.
Mit dem SPDTool: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=20349[...] Mit den Settings hab ich es probiert, nur wage ich es nicht ein SPD zu flashen.
Mit welchem Proggi geht das, bitte? in der *.zip sind ja Flash Rom files drinne..
Ja, mit "File -> Read -> Module X: Installed" kannst du die gewünschte SPD auslesen, mit "File -> Write -> Module X: Installed" die SPD auf das Modul flashen. Sichern kannst du die SPD mit "File -> Save...". Ich habe dir aber auch beide SPDs angehängt.
Das System sollte hierbei nicht übertaktet und 100%ig stabil sein, um Fehler zu vermeiden.
. Weiß Jemand was der schwarze Steckkontakt unter dem CPU Lüfter Anschluss für eine Fkt hat?Mit dem SPDTool: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=20349
Erstelle dir vorher ein Backup, dass du auch wieder zurückflashen kannst.
THXGestern ist mein Board gekommen und die erste Enttäuschung ist da. Am Siegel hat man gesehen, dass das Board schon mal geöffnet war und unter dem NB Kühler war noch WLP. Weiß Jemand was der schwarze Steckkontakt unter dem CPU Lüfter Anschluss für eine Fkt hat?
Alternate, nur denke ich mal hat es damit weniger zu tun. Bin gerade aufgestanden und werde mich demnächst an den Umbau machen.Wo gekauft?
Hole gleich das Paket von der Post, ist auch von Alternate.
Mal sehen wie es bei mir ausschaut.
Schau Dir bitte mal genau den Headspreader von der NB an. Habe auf meinem WLP aufgetragen und dabei habe ich festgestellt, dass dieser nicht plan ist, d.h. mein Kühler hat nur auf den Ecken aufgelegen und in der Mitte war keine WLP zu sehen.
sieht so aus dass man schon mit dem Board getestet hat.Das mit dem geöffneten Siegel leigt wahrscheinlich an dem Fehler mit der NB Spannung.
Die werden überall das letzte BIOS nachtäglich geflashed haben um Totalausfällen wegen zu hoher NB Spannung vorzubeugen.
Zumindest hab ich davon bei Trend was gelesen
