ATI HD3850/3870 (RV670) OC - Thread (Part 2)
PencilMod ist easy--> gib ma bei google HD3870 voltmod ein und siehe da,....!
Brauchst nen Multi und nen guten weichen(sehr weichen) Bleistift, hab das schon mit meiner 8600GT gemacht---> ging super und war voll easy! :teufel:
Aber----> gute Kühlung, weil die Temperatur sofort 5-10°C zulegt :bigok:
Der Hersteller vom ATI Bios Editor meint man kann auch mit seinem Tool die Spannung der 3870 umstellen, wenn der Karten-Hersteller es erlaubt... :o
Na da soll er ma zeigen was er kann........ :eek:
Wenn der Hersteller es erlaubt??? :lol:
Ruf doch bei ATI ma an , sag du willst übertakten und brauchst dafür ne höhere Spannung :lol:
---> ich glaub da legen die gleich wieder auf!
Naja der pencil-mod ist ni so wild und wenn du ihn entfernen willst=taschentuch
wer lesen kann ist ...
lieber nochmal genau gucken was dort steht ;)
rein von den zahlen her ist es kein problem im bios für die spannung größere zahlen einzusetzen.
was kann man denn so max an Vcore geben bei der Karte. hab jetzt 1,5V unter last
naja auf dauer. wollte jetzt noch ne Wakü drauf machen weil ich komischerweise kaum mehr takt bekomme obwolh der Core jetzt deutlich mehr Spannnug hat und die Temps max 65 grad haben. Kann das wer erklären oder wird die Karte ab nem gewissen Vcore instabil?
@ zaragossa 79
schreib mich mal per icq an falls das hast meine nummer 318-745-107
hi
hab probleme bezüglich der msi rx3870
das die lüftersteuerung bei der karte absoluter mist ist is wohl klar
msi hat da einfach mal die lüftergeschw. auf 80% gesetzt IMMER
also mit riva tuner regeln...
nur hab ich auch noch mit dem takten so meine probleme
die karte spackt bei fast jeder kleinen veränderung der taktrate ab
ich sprech hier von 810mhz gpu und 1130mhz ramtakt...
kann dohc nich sein dass meine so phänomenal schlecht zum takten geht...
doch bei PCGH hatte sie auch eine die nur 810 geschafft hat
OMG wenn das der fall is geb ich die gleich wieder zurück...
ich lad nacher mal das alte graka bios drauf und schau mal obs damit geht
das Verhältnis von Spannungserhöhung zu GPU erhöhung wird bei zunehmender Spannung immer schlechter. Ich betreibe meine HD3850 24/7 mit 1,5Volt und 972MHz GPU-Takt (Wasserkühlung bei 45-48 Grad). Mit 1,58 Volt konnte ich nur mehr auf 980 GPU-Takt gehen was keinen Sinn macht.
Grüsse
Demo
Kann mir einer mal nen Tipp geben ich takte mit ATI Tool setze dort die Taktraten selber. Nur das Artefact Scannen funktioniert nicht so ganz.
Es sind halt artefacte da, aber der zähler sagt keine fehler seit 10min.
Womit teste ich am besten nach Artefacten ?
dreh den lüfter mal hoch die reagieren gut darauf
Hinzugefügter Post:
Grüsse
Demo
danke aber das die Erhöhung bisher nix gebracht hat kann ich nicht verstehen
Hab mich auch mal eingetragen..mehr als 800/1000 teste ich aber nicht, habe keine Lust dass mir die Karte freckt.
Ist ganz oke, fast 3870 Niveau vom V-Ram Takt.. Core ist ja schon was drüber. :banana:
@Revan
Könntest du mir mein Bios auf 810/1026 im 3D anpassen. Den Rest bitte so lassen (also 2D-Werte). Hab zwar schon Demoman gefragt, aber irgendwie scheint der im Moment keine Zeit zu haben. Mein Bios hab ich hier angehängt. Danke schonmal!
Grüsse, Lord
waran merkt man den ob das bios gelocked ist. ich kann jede Taktrate einstellen und der Riva tuner monitor zeigt den takt auch an...
@ Demolitionman
Hi Könntest du mir folgendes BIOS mit diesen Werten hier modden??
2D Clocks : 300/829
3D Clocks : 800/1040
evtl. auch die Spannung etwas erhöhen :-)
danke ...
  • PowerColor HD3850 512MB.zip
hab gerade was zur msi rx3870 rausgefunden
die neueren bios versionen (welche meine auhc hat)
wurden von msi so "gemoddet" dass an der gpu weniger spannung anliegt...
somit schaffen die zwar den von msi angegebenen takt aber kaum mehr...
und die lüftersteuerung wurde anscheinend auch erst in den letzten bios revisionen verpfuscht..
ich teste das mal umd zu sehn ob was wahres dran is
So meine HD3870 rennt jetzt mit 850 zu 1280 ( Normal: 800 1170(oder so))
:teufel:
-->ma sehen ob einer mit ner Hd3850 schneller is.
Aber auch 880 scheinen jetzt kein problem zu sein. (warum er jetzt erst geht--> kein plan!)
Was habt ihr für 3D mark Werte unter Vista??? :eek:
sorry wenn ich jetz dumm frage aber da ATIwinflash nicht funkitoniert..
was ist mit winflash im ersten post gemeint?
€dit
frageänderung
ich bekomme die fehlermeldung "fehler in den subsystem ID´s"
woran liegt das bzw. wie kann ich diesen fehler beheben
€dit2
ist es auch möglich mit nem usb-stick unter dos zu flashen?
hab leider kein floppy mehr...
€dit
frageänderung
€dit2
lese dir diese Anleitung durch und mach es mit ner Boot Cd, ein CD/DVD Brenner besitzt du ja wohl ;)
edit: wie du dann beim flashen vorgehen muss kannst du ja im ersten Post nachlesen.
ganz einfach ab 865mhz wird dein Bildschirm Schwarz da hilft dan auch kein Klameraffe mehr ;)
noja cd erstellen kann ich ja
aber ich würd noch gerne wissen was es mit dem winflash auf sich hat
siehe erster post
ist da atiflash gemeint oder atiwinflash?
€dit
ok es war atiwinflash gemeint^^
habs gerade mal auf gut glück ausprobiert
hat alles funktioniert
jupp mit ner 3850er @ 795/1128
CPU Score 3236 Marks CPU@3800 Mhz
Vista 64 bit wird ein wenig bremsen
