Antec ***Sammelthread***
danke das hatte ich schon gemacht und das video von testix habe ich mir auch angeschaut !
aber ich hätte gerne persönliche Erfahrungsberichte von euch die sind meist besser als so nüchterne hardware test.
Mfg
Bekommt man bei den Antec P180/182/190 die Fronttür zu ,wenn man ein X-Fi Frontpanel hat? Bei meiner Chieftechtür musste Plastik weichen.
Definitiv JA.
Ein Freund hat das p180 und besagte X-Fi Fatality mit Frontpanel. Hab ihm das eingebaut, passt und hat sogar noch etwas Luft. :)
Auf jeden Fall, wenn das panel im 2. Schacht von oben sitzt wie bei ihm....
Länge P4-kabel?
Weiss jemand, wie lang das P4 -bzw. EPS 12V-kabel beim P182 sein muß, damit man keine Verlängerung braucht?
Oder anders: Reichen die kabel von einem Seasonic S12 Energy+?
Review Antec P182 SE
attachment.php
Inhalt:
1. Zusammenbau
1.1. Kabelmanagement
2. Kompatibilität (Stromversorgung: Mainboard-Netzteil, CPU-Kühler, Lüftersteuerungen)
3. Lautstärke und Kühlleistung (Vergleich zum alten Thermaltake Shark)
3.1 Standartlüfter
4. Sonstiges und Bilder
5. Zusammenfassung der Vor-/Nachteile
1. Zusammenbau:
Zu diesem Punkt möchte/brauche ich nicht zu viel schreiben, da mir beispielsweise sofort crysels Post einfällt, in dem ja detailliert der Verbau der Komponenten in einem P182 geschildert wurde. Ich möchte nur noch anmerken, dass ihr wirklich die Kabel schon vor dem Einbau in das Gehäuse an die Laufwerke anschließen solltet – ich hatte es nicht gemacht und somit auch mehr Scherereien, als ich hätte haben müssen ^^
Etwas ist mir noch aufgefallen: die Frontblenden, die den externen 3,5 Zoll- und die 5 1/2 Zoll-Schächte verdecken lassen sich relativ schwer vom Gehäuse lösen. In der Anleitung steht zwar, dass man sie vorsichtig abnehmen solle, aber ich hatte es besonders bei dem 3,5 Zoll-Schacht ohne leichte Gewalteinwirkung nicht hinbekommen – das Gehäuse hat dies jedoch unbeschadet überstanden :).
1.1 Kabelmanagement:
Das Kabelmanagement des Gehäuses ist echt klasse. Zwar dauert der Einbau der Komponenten wesentlich länger, wenn man alle vorhandenen Schächte und Öffnungen nutzen möchte, aber es lohnt sich.
Allerdings ist auf der Rückseite des Mainboards relativ wenig Platz für dicke Kabel. So findet mein 24-Pin-Stromkabel nur sehr knapp Platz inmitten von Gehäuse- und Zwischenwand. Auf dem Foto der Gehäuserückseite sieht man auch, dass es relativ eng in der Durchführung zwischen unterer Kammer und Rückseite der oberen Kammer für die Kabel wurde – dies hängt zum Großteil am sehr dicken 24-Pin-Stromkabel.
Ein Netzteil mit modularem Kabelsystem ist ebenfalls sehr nützlich für eine saubere Kabelverlegung im Gehäuse. Mein Enermax Liberty hat zwar ein solches System, jedoch sind die Stecker auf den Kabeln teilweise relativ ungünstig positioniert, sodass ich zum Beispiel auf der Gehäuserückseite die Kabel direkt an den nicht verwendeten SATA- und Molex-Anschlüssen stark verbiegen musste, damit die Stecker dichter anliegen und somit sich überhaupt die Gehäusewand schließen ließ. Andere Beispiele sind unvorteilhaft kurze Abstände zwischen den Anschlüssen, was bei dem Bild mit der Gehäuseinnenansicht gut zu erkennen ist. Dort ist hängt ein ungenutzter 4-Pin-Molexstecker des Stromkabels für den DVD-Brenner und die Lüftersteuerung direkt vor der Aussparung zur Kabeldurchführung. Aber genug Kritik zum Netzteil, es geht ja schließlich um das Gehäuse :d
Rein optisch hätte es besser ausgesehen, wenn ich das Netzteil um 180° gedreht hätte (Verbau des Netzteils in zwei Richtungen ist ja möglich), dann wäre nämlich anstelle des Aufklebers eine glatte schwarze Fläche mit Enermaxprägung zu sehen gewesen, aber ich hatte zum einen Angst, dass das Netzteil in umgedrehter Position vielleicht schlechter arbeitet und zum anderen hätte dann wahrscheinlich die 8-Pin-12-Voltleitung nicht mehr sauber hinter dem Mainboard verlegt werden können, ohne eine Verlängerung zu benutzen. So passt sie von der Länge her perfekt bis zum Anschluss auf dem Mainboard. Dies führt mich gleich zum nächsten Punkt:
2. Kompatibilität:
Wie bereits gesagt ist die 8-pin-12Volt-Leitung des Enermax Liberty 500W lang genug, um den Anschluss auf dem Mainboard ohne Verlängerung über die Rückseite des Gehäuses zu erreichen. Allerdings scheinen neuere Revisionen dieses Netzteils kürzere 12-Voltleitungen zu haben (laut anderen Usern). Deshalb poste ich hier noch einen Link zu einem Verlängerungskabel: *Klick*
Der auf dem Gigabyte P35 DS4 Rev. 1.0 verbaute Thermalright Ultra 120 extreme passt ohne Probleme in das Gehäuse.
Zwischen der Fronttür und den Laufwerken sind nach meiner Messung etwa 22mm Platz vorhanden – somit sollte auch für weit ausladende Lüftersteuerungen genügend Platz vorhanden sein. Die Montage der Laufwerke/Lüftersteuerung in den 5 1/2 Zoll-Schächten wird durch ein Schienensystem realisiert. Ich weiß nicht, ob das evtl. problematisch bei manchen Lüftersteuerungen sein könnte, aber meine CoolerMaster Aerogate 3, die eine kurze Lüftersteuerung ist (nur eine Schraube je links und rechts zur Befestigung), ließ sich einfach und fest verbauen.
3. Lautstärke und Kühlleistung:
Jetzt, nach dem Einbau der Komponenten kann ich sagen, dass sich der Umstieg von meinem alten Thermaltake Shark auf das P182 SE gelohnt hat. Zum einen ist nämlich die Verarbeitungsqualität des Antecs hochwertiger als die des Thermaltakes, zum anderen ist ein starker Lautstärkeunterschied zu erkennen. Rein subjektiv empfunden ist das P182 mit seinen drei Standardlüftern bei einer Geschwindigkeit von 1200 U/min wesentlich leiser, als das Shark, dass nur zwei Lüfter (ebenfalls mit 1200 U/min) besitzt.
Dies wird zum einen mit einem höheren Gewicht erkauft (das P182 ist doppelt so schwer, wie das Shark), zum anderen ist die Kühlleistung des P182 bei gleicher Lüftergeschwindigkeit trotz drei verbauten Gehäuselüftern etwas schlechter als die des Sharks. Das Gewicht selbst ist mir eigentlich egal. Ein Kaufkriterium war sogar dass das Gehäuse mindestens etwa 10 Kilogramm oder mehr wiegen sollte. Grund dafür war die schlechte Schalldämmung des Thermaltake Gehäuses, denn bedingt durch die dünnen Aluminiumseitenwände begann es sehr leicht zu vibrieren und auch sonst drangen leichter Geräusche aus dem Gehäuseinneren an den Anwender. Das P182 hat sehr dicke und schwere Seitenwände, wodurch Vibrationen gar nicht erst entstehen und auch Geräusche gut gedämmt werden. So hört man beispielsweise keine Laufgeräusche der Festplatten, nur Zugriffsgeräusche dringen noch leicht gedämmt zum Anwender. Dies mag vielleicht auch an der guten Entkopplung der Festplatten in den Käfigen liegen, denn sie werden auf sehr weichen und dicken Silikonunterlegscheiben montiert.
Ich habe einen kleinen Temperaturvergleich zwischen Shark und dem P182 SE gemacht. Dabei habe ich je Gehäuse die Komponenten mit dem 3dmark 06 in zwei Testdurchläufen belastet. Zusammenfassend kann ich zum Test sagen, dass die Komponenten (Mainboard, CPU, GraKa) in der oberen Kammer des P182 SE nach den Testdurchläufen durchschnittlich etwa 3 Kelvin wärmer waren, als im Shark. Das Netzteil und die Festplatten im unteren Gehäuseteil erschienen mir jedoch etwas kühler, als im Shark (~2K). Die Temperaturen wurden intern mit Everest und Coretemp ausgelesen und extern mit Messfühlern meiner CoolerMaster Aerogate 3 ermittelt. Die Raumtemperatur bei den Temperaturmessungen, b€trug (muss ich leider so schreiben, da es sonst zensiert wird :fresse:) etwa 21°C.
Da ich für den Test nur zwei direkt aufeinander folgende 3dmark-Durchläufe zur Aufheizung der Komponenten nutzte ist er natürlich nicht repräsentativ, jedoch zeigt er einen gewissen Temperaturanstieg.
3.1 Standartlüfter:
Wenn man die Gehäuselüfter mit der im Gehäuse integrierten Lüftersteuerung schneller drehen lässt, so sind Luftgeräusche klar wahrzunehmen, doch das ist normal.
Ist das Gehäuse bei Lüfterdrehzahlen von 1200 U/min (niedrigste Einstellung) noch flüsterleise, so ist es bei Einstellung zwei (1600 U/min) schon deutlich wahrnehmbar. Die dritte Einstellung (2000 U/min) ist meiner Ansicht nach nicht zu empfehlen, es sei denn man ist Geräuschunempfindlich und möchte lieber einen hohen Luftdurchsatz, beispielsweise für starkes Overclocking, erreichen. Letztendlich bin ich der Ansicht, dass Antec hochwertige Lüfter verwendet hat, denn Lagerrasseln oder sonstige negative Geräusch konnte ich nicht feststellen. Stärkere Luftgeräusche lassen sich bei hohen Drehzahlen nun mal einfach nicht vermeiden.
Um die Kühlleistung zu verbessern werde ich demnächst noch einen Lüfter an der Front der oberen Temperaturzone verbauen. Laut anderen Usern soll dies die Temperaturen im Gehäuse noch mal um einige Kelvin verringern. Ergebnisse werde ich dann natürlich nachtragen.
4. Sonstiges:
Um noch ein paar Worte zum Snakelight zu verlieren: es ist ein nettes Gimmik, jedoch ist es nicht wirklich nutzbringend, denn die Lampe funktioniert nur, wenn das Gehäuse mit Strom versorgt wird und dann bastelt man eh nicht an der Hardware herum. Somit ist der von Antec beschriebene Vorteil dieser internen Lampe einfach nicht vorhanden.
Nach dem langen Text möchte ich einfach noch ein paar Bilder sprechen lassen:
(Ich entschuldige mich für die miserable Bildqualität meiner Digitalkamera von Medion. Ich habe noch versucht mit Photoshop das Maximale aus den Bildern herauszuholen.)
Innenansicht des Gehäuses mit eingebauter Hardware:
attachment.php
Ansicht des Kabelmanagements der Rückseite:
attachment.php
Gegenüberstellung des neuen fertigen und des leer geräumten alten Gehäuses:
attachment.php
5. Zusammenfassung der Vor-/Nachteile:
Positiv:
+gute Geräuschdämmung
+Festplattenmontage
+hohes Gewicht (wie oben beschrieben meiner Meinung nach positiv)
+gute Lüfter inklusive integrierter Steuerung
+herausnehmbare Staubfilter in der Front
+elegantes Aussehen (natürlich subjektiv ;))
+schwarzer Innenraum (wirkt sehr edel)
+hohe Verarbeitungsqualität
+viel Platz zwischen Frontklappe und Laufwerken (ideal für große Lüftersteuerungen)
Negativ:
-im Vergleich zum Shark etwas schlechtere Kühlleistung (ich werde demnächst noch einen -Frontlüfter nachrüsten – evtl. verbessert sich dadurch die Kühlung noch einmal etwas)
-hohes Gewicht (ich nenne es einfach noch mal, da es manche Leute sicher stört)
-erschwerter Transport zu LAN-Partys, bedingt durch das hohe Gewicht (dafür wäre es eh zu schade – nicht auszudenken, wenn die verspiegelte Oberfläche Kratzer bekäme ;))
-schwer abnehmbare Abdeckungen der Schächte für externe Laufwerke
-kein herausnehmbarer Mainboardschlitten (dadurch etwas schwierigere Montage, aber nix, dass man nicht meistern könnte ;))
Nachtrag:
Ich habe einen Noctua NF-P12-1300 in der Gehäusefront nachgerüstet. Diesen Lüfter betreibe ich jetzt bei etwa 1000 U/min.
Das Nachrüsten des Lüfters hat die Temperaturen im Gehäuse noch einmal um rund 2 Kelvin gesenkt. Die Prozessorkerne werden etwa 1K kühler. Desweiteren kann mein CPU-Lüfter im Idlemodus jetzt mit etwa 350-450 U/min drehen, umd die Kerne des E6750 bei etwa 30°C zu halten.
Am meisten profitiert die Grafikkarte von einem nachgerüsteten Frontlüfter: meine 8800GTS/640 MB ist mit dem Frontlüfter rund 4K Kühler als zuvor.
Ich hoffe, ich konnte allen, die beim Lesen dieses Textes nicht eingeschlafen sind eine Hilfe sein ;)
der lüfter in der front verstärkt die kühlleistung sehr deutlich!
Den Staubfilter würde ich jedoch rausnehmen.
Weiss noch jemand wo man kostengünstig ein 6 pologes P4 Verlängerungskabel herbekommt ?
@Koffein: Meinst du wirklich 6 polig? Ich kenn nur 4 oder 8 polige.
ARRAndy hat noch ein achtpoliges drüber - frag ihn doch mal -, ansonsten kannst du bei Caseking eins bestellen: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=30_251&products_id=6613
Die Staubfilter will ich lieber drinne lassen, denn Staub im Rechner is auch nich so dolle.
@VentiLator: Schön zu hören, dann werd ich mir wohl noch nen 120er bestellen. Mal gucken, was ich da nehme - wird wohl ein 3 poliger werden, damit ich wenigstens einen Kanal meiner alten Aerogate benutzen kann^^ die is jetzt nämlich bis aufs Temperaturablesen arbeitslos :d
Habe mich verschrieben. 8 polig. :)
Habe bisher nur bei Caseking eines gesehen.
hab nun auch ein 182 in schwarz.
Da mir der schwarze Innenraum des SE sehr gut gefallen hat aber ich keinen Spiegel als Gehäuse haben wollte hab ich es mir selber schwarz Lackiert.
Paar Worte zum Gehäuse:
Gut:
- Sehr Edel
- Schlicht gehalten aber sehr schön
- Sehr gute Verarbeitung
- Kabel Leitsystem auf der Rückseite sehr gut, auch wenns etwas eng ist es passt
Schlecht:
- Die lüfte sind auch auf kleinster Stufe viel zu laut finde ich, das ist das einzigste was ich an diesem Gehäuse bemängel.
Bilder:
Am Anfang
Das erste Schwarz:
Die ersten Fertigen Teile:
Fertig und Zusammen gebaut:
In größ, damit man alles schön sehen kann:
So das wars hoffe es sind nicht zuviel bilder.
Denk mal das es mir sehr gut gelungen ist, man sieht nur bei wirklich genauem hinsehen das ich es selber gemacht hab.
Mir gefällts jetzt viel viel besser mit Schwarzem Innenraum.
Ja, finde auch dass die verbauten Lüfter auf niedrigster Stufe schon etwas zu laut sind. Hab einen Papst 120 Lüfter auf meinem Thermalright CPU Kühler und der ist bei 1200 Touren nicht auszumachen - die Antecteile aber leider doch. Überlege, ob ich sie nicht noch durch Papstlüfter ersetze... mal sehen.
Ansonsten sehr feines Gehäuse.
Nur eine Frage bleibt mir: Wie kann ich ein Diskettenlaufwerk im 3,5" Schacht einbauen? Der Schacht ist scheinbar nicht entfernbar und ich sehe keine Löcher für Schrauben etc... Oder läuft das auch über ne Schiene?
Die Blende ist entfernbar. Ich habe auch ein Floppy verbaut und das wird mit den Schienen gemacht. :)
@marcel: Klasse Arbeit. Schaut sehr schön aus ! :)
danke danke :-)
Muss wohl leider auch nochmal paar mark investieren und mir 4 neue LEISE lüfter kaufen, welche gibts da?
Nur schade um die drei Antec lüfter, das soll ich damit dann machen... ?
Ich versteh net wieso die hersteller nie gute leise Lüfter verbauen.
Oder ich versuch mal nen wiederstand zu verlöten und die lüfter damit noch zu drosseln, meint ihr das geht?
Kauf dir leiber gute Lüfter.
Entweder Nanoxias, Noctuas oder Scythe S-Flex. ;) :)
S-Flex hab ich auf meinem Zerotherm 120, jedoch hör ich den auch bei 1200 Umdrehungen, is das normal oder bin ich zu empfindlich?
es müssen keine regelbaren sein, Sie sollen nur gut Luft fördern und leise/unhörbar sein.
Jeder Lüfter ist auf 12 Volt hörbar. Die Frage ist wie gut ein Lüfter mit niedrigeren Drehzahlen skaliert und da sind die oben genannten allesamt gut bei 7 Volt.
nagut, aber hab erstmal genaug geld ausgegeben :-) muss mal bisschen sparen un dann schau ich mal.
Versuchs mal mit nem widerstand vielleicht wirds ja was.
Ich hab 3 Aerocool Turbinen und 3 S-Flex 1200, alles an einer Lüftersteuerung und wenn ich die lüfter auf windows betrieb einstell ist das system absolut(!) unhörbar.
Aja, rede natürlich auch vom 182 ;)
Morgen mittag werd ich bei gutem licht mal bilder machen!
edit:
Ok, jetzt muss ich doch noch 1-2 reinstellen ;)
Sorry für die verwackelten Bilder, aber habs jetzt echt nur ganz schnell gemacht. Wenn Montag hoffentlich endlich die doofe gts kommt mach ich mal richtig gute bilder!
Zum Case: Ehrlich gesagt: Ich bin so verdammt Stolz aufs kabel managment ! ;)
Wenn ich da an meinen PC vor 2 jahren denke ... oh mann.
Hier ist wirklich schon alles verlegt. In den PCI Slot kommt noch eine XFi und die Kabel für Front Audio liegen auch schon bereit.
Achja, zu den Lüftern: die 3 Blauen sind die Turbinen, die sind eigentlich immer sehr leise, aber ich muss auch gestehen, dass sie nicht wirklich "stark" drehen ... klar sind auch led Lüfter. Diese 3 lassen sich komplett regeln.
Cpu sollte zuerst auch ein LED hin, aber da der 6600 auch ordentlich übertacktet werden soll ... besser nicht :/. Auch der natürlich frei Regelbar.
Unten ist halt auch ein Sflex ;),da dort noch weitere HDD´s reinkommen. Dieser ist am Off/5/12V Schalter. Daddel ich in Windows rum=aus, Spiel ich= 5v evt, werden viele daten hin und her verschoben=12v.
Der im DVD-Schacht ist ganz frech von Braindeath kopiert! ;) Finde ich eine Super Idee!! Dieser wird nur beim Spielen auf 12v geschaltet. Evt nehm ich noch die blenden zwischen Lüfter/Laufwerk raus damit der besser ansaugen kann.
Sooo, Bilder:
@ Mr.Anderson
Schöne Review und schönes Gehäuse! Jetzt habe ich mal wieder nen Grund zu dir zu kommen. :d
OT: Ey der Film gestern war voll der Burner! Geh auf jedenfall in "I am Legend" rein!
Bis dann
Grüsse
Hab auch seit kurzem ein Antec P182 :)
Aber hab da nu fragen zu dem Untern Lüfter
Ich hab in dem untern Schacht nähmlich 4 Festplatten, und die sollten möglichst gut gekühlt werden. Also frage, welchen Lüfter nehm ich am besten? Dachte dabei an Noctua, und zwar entweder den hier
http://geizhals.at/deutschland/a213016.html
oder
http://geizhals.at/deutschland/a293340.html
Dann zur zweiten frage, die richtung, laut Antec soll er in richtung Netzteil blasen, wärs aber nich sinnvoller in richtung der Festplatten?
MfG DK
1. Wozu einen neuen Lüfter? Meiner läuft auf Medium und kühlt 2 Festplatten jeweils unter 30°C.
2. Antec wird sich dabei schon was gedacht haben, denn die Luft soll ja vorne durch die seitlichen Öffnungen hereingezogen werden und mit Hilfe des Netzteillüfters hinten heraus befördert. Evtl. klappt das anders herum nicht so gut. ;)
Die Richtung "Zum NT" macht auf jeden Fall Sinn.
Einzig sind mir die verbauten Lüfter zu laut. Werde den oberen hinteren wohl demnächst abklemmen und den am Gehäusedach die ganze Arbeit machen lassen - und ggf. ersetzen.
Problematisch ist bei mir auch, dass ich aufgrund eines fehlenden Kabelmanagments an meinem Seasonic den Lüfter zwischen NT und unterem HD-Käfig gar nicht betreiben kann... ich habs nicht so mit dem extrem festen Verlegen von Kabeln - das provoziert IMO nur Brüche.
mhm, na ich weis nich so recht... :S
Ich brauch auf jedenfall nen stärkeren Lüfter
Mag ja sein, aber ich würds trotzdem erstmal austesten und die Temps messen. Geld ausgeben kann man dann ja immer noch :)
also meine Festplatten werden aktuell bis zu 50C° warm :S
Hab alle antec lüfter durch Noctua 800 ersetzt, aber der scheint bei den festplatten definitv zu schwach zu sein
Werd wohl den Noctua NF-P12 nehmen, mit dem hohen druck scheint er die richtige wahl zu sein, da man ja im unteren schacht genug kabel hat die einem im weg sind....
Auf mittel hast du den stehen? mir ist Langsam schon viel zu laut oder bin ich nur so empfindlich?
