q6600 (B3) untervolten
OwenBurnett
Wien
Wie weit kannman bei dem q6600 B3 so in etwa mit der vcore runtergehen, default habe ich 1.325 v und dachte da um etwas cooler zu bleiben einfach etwas weniger saft drauf.
Nur eben wie viel kan ich da runtergehen, so in etwa, schon klar das alle angaben bestenfalls richtwerte sind und sich von cpu zu cpu unterscheiden.
Hmm ich bin bei mir jeweils um 0,025V runter gegangen und habe dann nach erfolgreichem Windows Start gleich Prime angeworfen.
Dann kam ich an eine Stelle wo er während des Bootens einfach neu startete... dann auf die nächst höhere Einstellung und Windows startete wieder normal; Prime brachte noch Fehler... also nochmal eine hoch. Während des Alltagsbetrieb habe ich dann nochmals um eine Einstellung nach oben korrigieren müssen und seither keinerlei Probleme.
2te CPU verhielt sich schon komplett anders, daher kann ich nur raten selbst zu probieren.
Wenn du kein OC hast kannst du locker bis 1.1Volt runter. Bei 2.9Ghz läuft meiner mit 1.16 Volt.
Jupp und bleibt dann auch schön kühl ;)
Steckt in der Wakü, diese ja das Gesammte System kühlt.
Idle liege ich bei 30° und Last bei 48°-53° also mehr als easy fürn Quad. Was am meisten heizt ist die GTX und der Festplattenkühler.
Gekühlt wird mit Nexxus XP.
Doch recht warm wie ich finde, bis auf Idle :)
Habe auch vor mir ein Quad zu holen und diesen @ 3GHZ laufen zu lassen , jedoch habe ich Angst das ser Sonic Tower@Sharkoon Silent Eagle 1000 dafür nicht reicht ?? Was meinst du?
Eagleone19
Meiner ist auf 3.0 geoced und läuft momentan mit dem boxed kühler hur halt unter vollast etwas sehr laut.
Daher will ich ja underwolten, hoffe da sind noch par reserven und er wird leiser.
Eagleone19
Naja der Nexxus XP Bolt ist ja nun nicht unbedingt der Quad Kühler ;)
Ich kenne den Kühler nicht wirklich , aber du wirst ja wahrscheinlich eh nen G0 bekommen und da brauchst dir keine Sorgen machen. In der Regel ist das bis 3Ghz völlig schmerzfrei ;)
Mein G0 läuft @3GHz unter last mit 1,216V im Moment aber @stock mit 1,088V! Hie rbin ich noch am testen wie weits runter geht!
Aber mit nem B3 wirds halt ein wenig schechter aussehen, wobeis auf die jeweilige CPU ankommt!
mfg TommyB2910
Alles Klar, was habt ihr denn so für last Temps bei 3GHZ @ ~1,2xxV??
Eagleone19
