Silent ***Quatsch- & Beratungs-Thread***
Hm, ich nutze auch überall RMClock, bei Intel einfach besser. So lässt sich zb. der T2400 in meinem subnotebook auf 0,975V bei 1,83Ghz runterregeln :d
Damit hat das Teil nen Verbrauch von ganzen 21W bei Vollast auf beiden Kernen - mit default 1,26V sinds 33W und 30 grad mehr :lol:
Mein Quad rennt dafür 24/7 QMC und genehmigt sich lässige 160W (CPU alleine) - was muss das muss, die Kiste muss schließlich nen Zimmer heizen :)
Nomma zur Scythe Box. Meine ist auch ne 1000. Drei Wochen alt.
Also gibts da glaub nix Neues. :)
Vielleicht ist das Gehäuse von dem Freund ja bissi stabiler gebaut und vibriert so weniger mit.
Klaro, er hat ein Mesh, ich hab ein V1000 - da gibt es schon diverse unterschiede aber irgendwie kamen mir auch die angebrachten Entkopller weicher vor :xmas:
Bin leider gestern nicht mehr dazu gekommen nachzugucken - mache ich heute noch!
Hey Leute,
da ich jetzt mit meinem Haupt-Sys. nichts anfangen kann(GraKa kommt erst in 1 - 2 Wochen) will ich mir entlich(ich rede ja schon seit 2 Jahren davon) einen kleinen feinen und leisen Home-Server basteln...
Aufgaben:
  • Printserver
  • Fileserver
  • Loadserver
Hardware ist vorhanden....
Pentium IV 1,8 GHz
MSI yATX Board
512mb SDRam
HDD, NT, Case etc.
Wie heiß kan so ein 1,8 P4 werden? Welcher CPU-Kühler? Wie HDDs Dämmen (zwecks 24/7 tauglichkeit)
Eins noch das System muss nicht unhörbar bzw. U-Silent sein, denn der Server teilt sich mit den Rootern und meinem Modem einen eigenen Raum *PORNO* :fresse:
Gruß,
Frag-P
Es ist noch einer der ersten P4, also kein Northwood, dann:
* Taktfrequenz: 1800 Mhz
* FSB-Takt: 400 FSB
* FSB-Typ: Quadpumped (mal 4)
* Multi: 18
* Core: Willamette
* Anzahl Cores: 1
* L2-Cache: 256 KB
* Cache-Speed: 1800 Mhz
* Bauweise: 0,18 µm
* Temperatur: 78°C
* Sockel: Sockel 423
* Corespannung: 1,75 Volt
* Verlustleistung: 88,9 Watt
* Transistoren: 42 Mio.
* DIE-Größe: 217 mm2
Zalman CNPS 7700, Aerocool HT-102 oder GT-1000 preiswert bei ebay ersteigern.
Bei den HDDs wäre interessanter was für ein Case du hast, wie dies be-/entlüftet wird und die HDDs untergebracht werden sollen.
für sowas reicht das kleinste vom kleinen, ich würde der stromrechnung zu liebe einen der kleinen neuen semperon nehmen, kosten nicht viel, macht aber alles was du magst und das kühl.
hdd dämmung:
wieviele platten sollen es denn sein? ab 3 wirds einfach nicht mehr wirklich leise, die neuen "ein plattern" festplatten von seagate und samsung passen nicht ohne weiteres in ein sqd, da zu schmal. wenns nen bissel mehr sein darf die 750gb teile haben normale bauhöhe und passen daher in ein SQD.
wenns wirklich gedämmt sein soll würde ich auch nicht wirklich was anderes nehmen als nen quietdrive.
edit:
wenn es doch nen northwood ist, würde ich den behalten undervolten und untertakten. der hat nicht viel zu tun...
Bei den HDDs wäre interessanter was für ein Case du hast, wie dies be-/entlüftet wird und die HDDs untergebracht werden sollen.[/QUOTE]
Klick mal auf den Link in meiner Sig. dort findest du ich glaube auf seite 2 mein altes Case mit Bilden und einer schönen Beschreibung.
bzg. Aerocool HT-102 oder GT-1000 hab ich mir schon gedacht findet man IMHO aber nur selten! (?) und der 7700 würde mir meinen schönen Luftstrom versauen.
Gruß u. THX,
Frag-P
ach der bist du :fresse: . das weihnachtsmeerschwein findest du dort auch als moderator :d.
auf den sockel 478 passen eigentlich alle aktuellen kühler, der ninja doch auch oder irre ich da so sehr?
@Zivi ... Ich weiß Meister :fresse:
@ Zivi & patrock84
Der Ninja ist schon toll und auch nicht sooo Teuer aber was neues für meinen uralt medion P4 ich weiß net....
der NCU 1000 Währe schon sehr Geil!
Da fällt mir gerade ein ich habe noch meinen Alten XP-90 passt der auf 478? Prob ist ich müste mir so ein Retention-Modul kaufen da das so ein Compaq/Hp MSI bord ist und das hat irgend ne eigen entwicklung drauf...
gruß
retentionmodul müsstest du meine ich wirklich nachkaufen, zumindest bei den medion kisten die ich bisher vor mir hatte, waren bisher immer irgendwelche eigenen halterungen montiert.
Jop, meine ich auch so... nur in Österreichischen Shops hab ich es noch niergens gefungden... und 15€ inkl. Vs sind mir für ein Stück ABS druckguss Kunststoff zufiel :fresse:
gruß
Nunja komme immer noch auf 10€ das währe noch OK... da kann ich mir gleich einen passenten Lüfter für den XP mitbestellen...
Der zeit ist auf der CPU ein "Thermaltake Golf 325"
Dort könnte ich einen 80 bzw. 92 oder 120 mit Adapter aufbauen... was haltet ihr von dieser Lösung... ist zwar nicht das Optimum aber ausreichent, oder?
mein beileid :(, der braucht viel druck damit er gute temperaturen liefert.
leise wird das nicht wirklich.
Die Leutstärke ist meiner meinung nach in dem Fall... eher nachrangig!
Die Art des Tones... einen 4000 RPM 60mm lüfter wird man aus dem Raum durchhören aber einen 1200 mit 1600rpm überhauptnicht... glaube ich(?)
zwischen Pfeifen/Surren und vor sich hin brummen ist IMHO nach ein gewaltiger Unterschied...
Vondaher würde ich sagen mitels Fan adapter ne 120er saugend(!) auf den Golf und gut ists?
oder sonst könte ich mir Papa´s Zalman CNPS 7000 AlCu unter den nagelreissen und wie Lumpy mitels 120er gitter einen 120 Jüfter drauf bauen?
Was hält ihr für die besser Lösung?
Gruß,
Frag-P
Soooo, habe mir gerade nochmal die Packung des SQD angeschaut und dort steht weder was von 1000 noch von 1100 - also einfach nur noch Quiet Drive... keine Typenbezeichnung.
Wie ich bereits vor 1-2 Wochen angekündigt habe, kommt eine Lüfterserie von Scythe, welche auf dem Mugen-Lüfter basiert.
http://www.scythe-eu.com/presse/pressemitteilungen/slip-stream-120.html
Damit hat Scythe:
S-Flex
Blue LED
Ultra-Kaze
Slip Stream
- als Serien welche auch als 120mm Lüfter gibt. Die Minebea-Serie wird nach und nach eingestellt.
Scythe Ninja und Andy Samurai Master werden nach und nach mit dem Slip Stream ausgestattet..
@patrock84
Aber leiser und gleichzeitig besser als ein heruntergeregelter Scythe S-Flex 800, wird der Slip Stream 500 auch nicht sein. Zumindest lassen das die Werte erahnen.
Mal was anderes, in meinem Computer sammelt sich langsam, lästiger staub. Dem will ich entgegen wirken, jedoch soll sich die Geräuschkulisse (wenn möglich) nicht verändern. Denke nicht, dass wenn ich vor mein Scythe S-Flex ein Staubfilter hänge, die Lautstärke gleich bleibt (Stichwort Luftzirkulation). Was denkt Ihr?
Ich meine IMHO das die Geräuschkulisse in Falle "Staubfilter" sehr marginal ist, denn die Temps werden sich erhöhen gerade bei so einem wirklich leißen system wie deinem!
Gruß, Frag-P
Naja Staubfilter sorgen in der Regel auch nur zu Luftverwirbelungen bzw. hässlichen Nebengeräuschen ähnlich denen die Lüftergitter entstehen lassen.
@Frag-P
Wenn sich die Temperaturen erhöhen wäre das eher suboptimal.
@.t1mo
Solch hässliche Nebengeräusche wie bei einem Lüftergitter möchte ich auf keinen Fall haben.
Wie ist die Alternative?
Davon ging ich aus - da ich dein System ja kenne :fresse:
Alternativen... gute Frage. Eventuell könntest du deinen PC, bzw. dein Gehäuse etwas erhöht stellen - also nicht direkt auf den Boden. Der Tisch fällt ja, denke ich, aufgrund des Gehäuses flach... dein Alter hätte gut drauf gepasst ;)
Ich hoffe du weißt was ich meine... einfach dein Gehäuse auf einen kleinen Hocker oder irgendwas anderes stellen. Einfach damit er vom Boden, da wo der Staub wohnt, wech tun.
OMG was habe ich nur wieder für eine Sprache drauf.... :xmas:
Ne Frauenstrumpfhose zum Filter umbauen -> quick 'n' dirrty :xmas:
Naja ne wirkliche Alternative ists ja nicht - der Staub kommt ja erstmal ins Gehäuse.... oder machst du dein Zimmer immer mit Druckluftspray und Pinsel sauber :fresse:
Miyagi hat einen Staubsauger-Aufsatz dafür, von einer Firma die sich auch Siele reimt ;)
Einen Staubsaugeraufsatz für Damenstrumpfhosen oder einer für Druckluft und Pinsel...? Miele :xmas:
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
823
VorauseilenderGehorsam
V
