[Sammelthread] Gigabyte GA-M56S-S3 (nForce 560)
***Sammelthread*** Gigabyte GA-M56S-S3 AM2+
Gigabyte GA-M56S-S3 --- OC-Tip
I. Das Mainboard
Übersicht
AMD Athlon™64 X2/ Athlon™64 Sockel AM2 Plattform
AM2+ ready
Unterstützt Hochleistungs-Dual Kanal DDR2 800 Speicher
NVIDIA SATA mit 3Gb/s RAID
Optimierter Gigabit LAN Anschluss.
T.I. IEEE1394 FireWire Schnittstelle
8-Kanal High Definition Audio
RoHS konform
Unterstützt Windows Vista Premium
Spezifikationen
Socket AM2 for AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ processor
Super I/O: ITE IT8716 chip
Realtek ALC888 Audio Codec
Supports 1.8V DDR2 DIMMs
1 PCI Express x 16 slot
2 PCI Express x 1 slots
4 PCI slots
4 SATA 3Gb/s connectors
2 IEEE 1394 (FireWire)
6 Hi-Speed USB
1 floppy connector
1 IDE connector
1 CPU fan connector
1 system fan connector
Lieferumfang: 1 x IDE-Kabel, 1 x Floppy-Kabel, 2 x Serial ATA-Kabel, Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune 5, Xpress Recovery 2
nForce 560 Chipsatz
1 IDE
4 SATA
geringerer Stromverbrauch
Sehr schnell (Mondrials Mainboardup)
AM2+ ready
kein Onboardgrafik
Bios-Einstellungen
CPU Frequency: 200 bis 500MHz
PCIE Clock: 100 bis 150MHz
CPU Clock Ratio: Auto, 5x bis 15x (X2 6000+)
Robust Graphics Booster: Auto, Fast, Turbo
Chipset Voltage Control: Normal, bis +0.200V
DDR2 Voltage Control: Auto, bis +0.60V
CPU Voltage Control: Normal, 0.8000V bis 1.5500V
Overclocking
Laut Internet HTT von 300 bis 330MHz
Zitat von b|ank0r
Sehe ich ähnlich bzw. das waren auch meine Beweggründe warum ich zu diesem Board gegriffen habe. Als Alternative bietet sich noch das Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560 bzw. das Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G Chipsatz an.
Bezüglich FSB Overclocking kannst Du wohl mit ~300-330MHz rechnen, zumindest wenn man dem Internet nach geht. Ich selber habe das noch nicht getestet da mir der Standard FSB des X2 6000+ in Kombination mit Undervolting ausreicht.
Allerdings kann ich Dir versichern das die Spannungsversorgung sehr stabil, zuverlässig und geräuschlos arbeitet (0.000V-0.016V Abweichung unter Last). Im Bios kann man nach Drücken von STRG + F1 alles mögliche einstellen. Diverse HT-Teiler ebenso wie die HT-Link-Bandwith und Speicher Teiler/Timings sind vorhanden. Im M.I.T. Menü bieten sich dann folgende Dinge zum konfigurieren an:
siehe unter Bios-Einstellungen
Sollte also eigentlich locker ausreichen und jeden (normalen) User zufrieden stellen. Falls noch Fragen sind, einfach stellen
b|ank0r: HTT 350MHz ohne Chipsatzspannungserhöhung mit F2 Bios
[URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=wahnsinnnp5.png][/URL]
Liste mit OC-Ergebnissen
HTT-Takt | Spannungerhöhung | Bios | Name | Link, wer will
350Mhz | nein | F2 | B|ankOr | Link
300MHz | nein | F1 | voodoo5_5500 | Link
Undervolting
6000+EE --> 3014MHz @ 1.216V (von B|ankOr)
II. Frequently Asked Questions
Bios flashen
Q-Flash
A BIOS flash utility embedded in Flash ROM. Not all motherboards have the Q-Flash™, please use @BIOS™ or DOS flash utility to update BIOS if your motherboard does not have Q-Flash™.
Features: With this utility, you only have to stay in the BIOS menu when you want to update BIOS. No need to enter DOS or O.S. mode.
Caution: Make sure you have a functional floppy disk with the correct BIOS version for your motherboard.
Anleitung Q-Flash(auf meinem Webspace)
@Bios
A Windows-based BIOS live update utility.
Features: @BIOS™ helps you search for, download, and then update the latest BIOS in Windows operating system.
Caution: Make sure your O.S. environment is stable.
@bios Beschreibung
AMD langsamer als Intel?
Vergleich Intel vs. AMD (von b|ankOr)
E6400 @ 3200MHz mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10600 Punkte
X2 6000+ mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10100 Punkte
weitere und genauere Vergleiche folgen!
Alternativen (mit der Ausstattung und in dem Preissegment)
- Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560
- Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G
Usermeinungen
voodoo5_5500
ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-M56S-S3 Nforce560 gekauft und bin nach langem Probieren nun richtig damit zufrieden.
Es hat im Gegensatz zum Biostar TF560 AM2+ die FSB-Hürde bei 90nm-CPU´s erst bei 310Mhz. Mit den Brisbanes sollten locker 360Mhz und mehr drin sein, da damit selbst bei mir ein kurzes Booten möglich war, mehr ging aber nicht.
Für meine derzeitige Dauereinstellung 10x300 habe ich nichtmal die Chipsatzspannung anheben müssen. Auch kann ich dabei CnQ aktiviert lassen und alles läuft super stabil.
Es übervoltet etwas, ich habe 1,40V im Bios eingestellt, es werden in CPUz aber 1,425V angezeigt.
Sämtliche Spannungen verändern sich bzw. schwanken unter Last überhaupt nicht, toll.
Negativ ist mir nur die ungünstige Positionierung des CMOS-RESET aufgefallen, da komme ich selbst bei meiner 8600GT Silent, die ist nun nicht gerade die Größte, kaum heran ohne die Graka auszubauen, ich habe ja einen 80-er Lüfter auf dem Kühlkörper der Silent.
Das Board bekommt eine Empfehlung von mir.
III. Links zu Treiber, Bios etc.
Links
Herstellerseite
Speicherkompatibilitätsliste (link geht nicht)
AM2 Sammelthread
AM2 und AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
AMD Dualcore Sockel AM2 Overclockingthread
Bios
Bios auf Gigabyte Homepage
Aktuell: F6c: AM3 CPUs ready
F3: 1. Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
2. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom CPU)
F2 (Update CPU ID (Support AM2 G1/G2-Stepping CPU))
F1: First Release
Treiber
Treiber auf Gigabyte Homepage
nForce 520/560 XP 32bit
nForce 520/560 Vista 32bit
nForce 520/560 Vista 64bit
IV.Version
v1.0 Übersicht, Bild, Spezi., Links und Treiber
v1.1 Overclocking, Links, FAQ
v1.2 Bios-Einstellungen, Alternativen, Bios flashen
v1.3 OC-liste. alles überarbeitet
v1.4 überarbeitet
Erstmal Danke für diesen Thread, hatte selber mal mit dem Gedanken gespielt einen für dieses Board aufzumachen, aber mich um einen zu kümmern reicht mir erstmal - ist nun Deine Aufgabe... :d
Zum Board selber:
Ich finde das Layout und die Verarbeitung sehr gelungen. Das Bios ist, zu meiner Verwunderung, auch fehlerfrei - zumindest habe ich diesbezüglich noch keine Fehler bemerkt. Die Ausstattung ist für den Preis gut bis sehr gut. Einzig und allein die Tatsache das es nur einen IDE und 4 Sata Anschlüsse gibt sollte / muss man abwägen, der Rest passt eigentlich.
Zudem soll der neue nForce 560 Chipsatz ja eine Menge an ULI Technik mit an Bo(a)rd haben. Passend dazu fällt der, im Vergleich zu den Vorgängern, geringe Stromverbrauch bzw. Wärmeabgabe positiv auf. Schnell und AM2+ ready sollte / ist der Chipsatz zudem auch noch, wäre ein möglicher weiterer Punkt den Du oben aufnehmen könntest.
In Punkto Overclocking sind mit diesem Chipsatz, dem Internet nach, 300-330MHz drinnen. voodoo5_5500 hat hier geschrieben das er bereits 280-300MHz geschafft hat. Auf den maximalen FSB habe ich allerdings noch nicht getestet. Um meine persönlichen Eindrücke aber mal mitzuteilen zitiere ich mich mal selber:
Sollte also eigentlich locker ausreichen und jeden (normalen) User zufrieden stellen. Falls noch Fragen sind, einfach stellen :wink:
Kann das Board wirklich wärmstens empfehlen. Werde die Tage mal ein paar Benches machen und dies mit den Werten aus meiner Signatur (zweiter Link) vergleichen - E6400 vs. X2 6000+ auf o.g. Board. Ein erster Eindruck von gestern Abend lautet schonmal:
X2 6000+ EE mit BFG 8800GTS OC
Der AM2 schlägt sich deutlich besser als ich gedacht hätte und bleibt dabei mit Undervolting (3014MHz @ 1.216V) auch noch knapp 10°C kühler als der C2D (3200MHz @ 1.296V) :wink:
Der x2 6000 lauft locker auch auf 3200 bei 1,4 vcore schon getested ;)
Waorauf ist dieser Comment jetzt bezogen!? :confused:
Weil du ja einem 6400 Gestet hast und einem 6000
und ich mein nur den 6000`er bekommst du auf dem selben Takt wie den 6400`er ;)
Und die Punkte die der 6000`er dan auf 3200 mhz macht im gegenzug zum 6400èr auf standart Takt würd mich mal Intressieren ;)
Mein 6000`er lauft in mom auf 3242 Mhz Prime and Boinc Stable ;)
Bin jetzt dennoch ein wenig verwirrt. Ich hatte ja auch gar nicht vor den 6000+ auf die gleiche Taktrate wie den E6400 zu stellen. Ich wollte bzw. will nur die Stärken und Schwächen der jeweiligen Plattform verdeutlichen bzw. darauf verweisen das im Endeffekt sowieso die Grafikkarte der limitierende Faktor ist :)
#edit#
Also ich werde mal die gleichen Benches fahren wie auch bei meinem 650i vs. P35 Vergleich, aber den E6400'er auf Standard werde ich nicht mehr testen können - der ist schon verkauft und versandfertig.
also ich werd mir das board kaufen, denn das andere gigabyte mit 690G hat onboard grafik und eine schlecht bandbreite.
lasse einen 4000+ darauf laufen. dauert aber mind. noch ne woche oder 2 bis ich ergebnisse hab.
bin leider unter der woche beim bund ;(
kann man bei dem board eigentlich das bios, wie bei asus über ein tool flashen?
dies würde mich sehr interessieren.
gruß Luke
Du es entweder übers bios updaten oder in Windows. Genaue Beschreibungen sind angehängt.
Komisch ist, dass ich keinen nforce treiber zum 560 chipsatz finde!
gruß Luke
Entweder in Windows oder am besten direkt im Bios per Q-Flash selber. Einfach die Bios-Datei auf die (USB-)Festplatte oder einen USB-Stick und mann kann aus dem Bios heraus flashen :)
@isirider:
Für den ersten Post
Siehe Screen, hat sich vorerst erledigt, bin erstmal bei FSB300 angekommen, es lag nur am Linux, in WinXP alles bestens.
Und die Chipsatztreiber sind doch für alle möglichen Varianten vorhanden:
nForce 520 / 560 Chipsatztreiber für XP 32bit
nForce 520 / 560 Chipsatztreiber für Vista 32bit
nForce 520 / 560 Chipsatztreiber für Vista 64bit
#edit#
Und wenn es geht oben bitte meinen Nick richtig schreiben, das ist jedes mal ne andere Kombination :haha:
PS: Für die Kategorie Undervolting hätte ich, wenn gewünscht, auch noch einen Beweisscreenshot:
Hat eigentlich wer ne Ahnung für was genau der MCP-Sensor steht? Der ändert sich auch unter Belastung kaum und schwankt zwischen 68 und 72°C.
:wink:
Die Links zu den Vista-Treibern führen aber nur zu Intel-Chipsätzen.
Zu welchem Chipsatz ist denn der 560 kompatibel?
Die 520 und 560'er sind eine Neuentwicklung. Dennoch ist der 15.08'er Treiber richtig, das ist ein Kombi-Treiber der alle Chipsätze unterstützt, nVidia hat die unterstützten Chipsätze nur nicht vollständig erwähnt. Beim 15.01'er sah das noch so aus:
* nForce 680i SLI
* nForce 680i LT SLI
* nForce 680a SLI
* nForce 650i SLI
* nForce 650i Ultra
* nForce 590i SLI
* nForce 570 SLI Intel
* nForce 590 SLI AMD
* nForce 570 SLI AMD
* nForce 570 AMD
* nForce 550 AMD
* nForce 520
* nForce 560
* nForce 430
* nForce 410
* nForce 405
* nForce 400
* nForce Business Platform
* nForce 4 Intel x86
* nForce SLI XE/Ultra Intel
* nForce 4 / 500 AMD
* nForce 4 SLI Intel
* nForce Professional
Vista x64 lief mit dem 15.08'er bei mir damit wunderbar und alles wurde erkannt :wink:
Kannst Du was zur Lüfterregelung sagen, hält der CPU-Lüfter z.B. bei Unterschreitung einer Temp an?
Die Lüfter werden automatisch geregelt, hat bei mir wunderbar funktioniert, sowohl für den CPU- wie auch für die Gehäuselüfter. Ist die übliche Gigabyte-Lüftersteuerung wie sie auch bei Intel auf den aktuellen Boards verwendet wird. Habe sie aber dennoch deaktiviert da ich sowieso schon eine sehr leise Kühlung habe und sie daher mit 100% laufen lasse(n kann) :)
PS: Ob er irgendwann anhält kann ich Dir nicht sagen.
so, das mb ist bei hardwareversand bestellt. hoffe es kommt bis fr. wenn ich dann zeit baue ich es ein. wenn nicht müsst ihr noch 2 wochen warten ;)
Sodele, parallel zur Formel1 mal ein bischen im Bios rumgespielt - mit folgendem Ergebnis:
300MHz HTT (x3) mit Standard-Chipsatzspannung
:d
#edit#
Ähm... ich würde gerne mal gekniffen werden...
350MHz HTT (x2) mit Standard-Chipsatzspannung
:banana:
:hail: :hail: WAHNSINN :hail: :hail:
Da werde ich mir morgen das Board gleich kaufen gehen und dazu noch ein X2 4200+ EE, der sollte bis zum Phenom reichen.
Habe ich mir auch gedacht... :d
Aber mehr wie 350MHz sind ohne eine Erhöhung nicht drinnen, mit 360MHz startet das Board dann nicht mehr. Reicht mir aber auch, jetzt muss ich erstmal gucken welche Multi / HTT / RAM Kombi am sinnvollsten ist :rolleyes:
Ich habe mir mal das Handbuch durchgelesen, wo wird denn da der HTT-Multi eingestellt oder ist das erst im F2-BIOS drin?
Da Du aber bei 350 MHz Takt 700 MHZ HTT hast (x2), wird das ja gehen oder?
Du musst im Bios STRG + F1 drücken dann werden zusätzliche Optionen und ein neuer Menüpunkt freigeschaltet. Ich denke nicht das die das auch schon im Handbuch abgebildet haben.
so board ist auch bestellt mit einem X2 4400+ 65nm , x1950 Pro , 2GB MDT DDR2-800 - aber leider nicht für mich - werde den rechner nur zusammenbasteln.
Übertaktest Du den auch ein wenig oder soll der nur ein tristes Dasein leben? ;)
Vielen Dank an isirider und b|ank0 für die Erstellung dieses informativen Threads.
Hier sind meine 2Tages-Erfahrungen mit dem Board zu lesen:
Ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-M56S-S3 Nforce560 gekauft und bin nach langem Probieren nun richtig damit zufrieden.
Du kannst das auch ruhig zitieren, macht das lesen einfacher :d
Kein Thema, wieder ein Stück die Welt (zum besseren) verändert ;)
Habe das F2 geflasht, ging unter WinXP tadellos.
Habe damit leider kein Mhz an FSB mehr erreicht. Scheint dann wohl an meiner CPU zu liegen.
So, habe gerade erfolgreich von meinem UT4 auf das Gigabyte gewechselt (Sig. wird noch geändert), und hatte keinerlei Probleme mit Windows XP, liegt wohl am selben Chipsatzhersteller.
Da ich mir einen X2 4200+ gekauft habe, habe ich zuerst einmal den Takt auf nur 216 MHz erhöht, damit mein DDR2-800 auch mit 800 MHz geht.
Da ich nur einen boxed CPU-Kühler habe, kann ich erst mal nur moderat anfangen zu übertakten.
