Monitor mod
MegaNerdy
Vorab: Ich hab noch nie was gemodded, löten kann ich auch nicht bin auf dem gebiet also absoluter neuling.
Mir geht es um meinen BenQ FP93Gx, wie schwer würde es sich gestalten die farbe der standby led zu ändern? Die leuchtet im betrieb ja grün und wenn kein signal kommt orange. Nun hätte ich aber gerne ein blaues leuchten im betrieb. Nun wollte ich fragen ob jemand sowas schonmal gemacht hat und ob es überhaupt geht bzw. wie hoch die schwierigkeit ist das ganze umzusetzen?
Natürlich könnte ich auch einfach das ding aufmachen und rumpfuschen aber da der moni noch relativ neu ist wollte ich mich erstmal versichern ob sowas überhaupt machbar ist bzw. wie man sowas angeht bevor ich durch wilde bastelei was kaputt mache :d
Klar kann man sowas machen.
Frage wäre erstmal sind 2 Led´s verbaut oder wie kommen grün und orange?
Dann noch die Frage welche Spannung genau die Led´s bekommen und ob es blaue mit exakt der selben Spannung gibt, sonst musst du dir noch mit Wiederständen nen Spannungsteiler dafür bauen.
Also einfach mal umlöten funktioniert in den meisten Fällen bestimmt auch, aber nur um ne blaue Led zu haben.....
kannst ja mal den Monitor aufschrauben und schauen wie die Led jetzt verbaut ist und ob man leicht und ohne Probs dran kommt.
Wenn irgendwelche Kontakte in der Nähe sind, und man sich mit "aussversehen daneben löten" mal eben die Moni schrottet, dann musst du Nutzen/Risiko abschätzen.
MfG
das ist höchstwarscheinlich eine LED, die bei unterschiedlichen spannungen mit verschiedenen farben arbeitet.
also wirst du mit einer einfachen blauen led keine unterscheidung der betriebsmodi vornehmen können.
da die farbe durch verschiedene spannungen realisiert wird, wird es ohne eine kleine zusatzschaltung schwer eine einfache diode dazwischenzusetzten die ordnungsgemäß funktioniert.
lass es lieber ;) sammel lieber ein paar erfahrungen mit dem lötkolben und ein paar einfache schaltungen bevor du soetwas versuchst. sonst ärgerst du dich nachher nur. wäre schade um den monitor, nur wegen einer kleinen led
Jau deswegen ja der thread damit ich mich da nicht in etwas stürze das mich 250€ kostet :d
Danke für die antworten soweit wenn das mit der led wirklich so ist werd ichs wohl eher lassen das ist mir dann zuviel aufwand für die kleine änderung.
Vorsicht außerdem beim umbau. Einfache 20mA leds (meistens im einsatz bei "nur Signal" zwecken, nicht ultrahelle leds) benötigen weniger Spannung als die Ultrahelle die du wahrscheinlich verbauen willst diese leuchtet dann unter umständen garnicht (unter der Durchlassspannung), ansonsten umbau könnte schwierig sein, außeinander und zusammenbau des Monitors allein kann ungeahnte Probleme verursachen, ansonsten keiner im bekanntenkreis der schonmal gelötet hat?
Falls noch nicht realisiert, sollte man vielleicht noch erwähnen, dass das Öffnen des Gehäuses automatisch zum Garantieverlust führt. Bei einem Neugerät kann sowas natürlich böse nach hinten losgehen.
Ansonsten: Es ist dein Gerät. Du kannst damit machen was du willst. Dran rumlöten, es aus dem Fenster werfen, oder mit nem Panzer drüberfahren. -Nur jammern darfst du danach nicht. :)
