Q6600 G0 Temperaturen.
spielberg
Düsseldorf
Hallo.
Wollte mal wissen was ihr so an werten habt.
Ich hab unter Volllast laut Everest:
CPU : 51°C
Kern 1: 61°C
Kern 2: 59°C
Kern 3: 55°C
Kern 4: 60°C
Im Leerlauf:
CPU : 35°C
Kern 1: 45°C
Kern 2: 44°C
Kern 3: 39°C
Kern 4: 44°C
Komisch ist das der Kern 3 immer so 5-6°C kälter ist als der heißeste Core.
Das mit den Unterschieden ist normal.
Es heißt übrigens "Leerlauf", oder besser noch "Idle" ;)
hab ähnliche Temperaturen, meiner läuft mit 3GHz unter 1.25 Vcore.
idle ca. 40°, Last steigt dann auf 60-65°
zwischen den Kernen so 3-4° Unterschied.
Also ich habe mit 3200Mhz Idle 36Grad und unter Last 53Grad.
Vcore liegt bei 1,40.
Bin mehr als zufrieden.
Ab wann sollte man bei den Intels vorsichtig werden?
Mfg
Kenny
Mfg
Kenny
Kommt drauf an wie lange Du die CPU benutzen möchtest. Ich würde ab 60° Coretemp langsam die Bremse ziehen, was nicht bedeutet das die meisten locker 75° Coretemp aushalten.
@Fredersteller
Frage ist eigentlich schon 100x beantwortet und so ultra-Abhängig vom Mainboard, vom Bios, vom OS und von der ausgewählten Software (mit Versionsunterschieden) mit der Ausgelesen wird. Eigentlich umsonst.
<- hat bis ca. 3.2Ghz unter 50° bei Last Coretemp, bei 3,5Ghz komm ich langsam über 60°. Ausgelesen mit Rivatuner.
