Coolermaster CM Stacker STC 0/2
wenn man nun nochn conrad in der nähe hätte XD
gibts die evtl im online shop finde da grad nix
hab wohl so frontplatten gefunden für servergehäuse
aber keine passenden größen
und leider auch alles silber eloxiertes alu
bei dir is doch edelstahl oder?
wobei ich vermutlich schwarz eloxiertes alu nehmen werd
Wo gibts eig. günstig diese beleuchteten Vandalismus-Taster?
@Miyagi: hast Du über die USB Ports nur eine Blende gemacht oder sind die komplett draussen? Wenn sie draussen sind: ist das schwierig? Will bei mir die Strommomentanverbrauchsanzeige meines NTs da reinbauen...
Angst vor zu hoher Nachzahlung oder wofür der Verbrauchsmesser?
Nö, der war serienmäßig beim NT dabei, ist nur ein Gimmick, aber wenns halt schon dabei ist ;-) ist nicht besonders genau - aber leuchtet halt blau ;-)
Nein ich hab auch schwarz eloxiertes Alu genommen.
Eigentlich wollte ich die USB Ports noch unterhalb des Lüftergitters anbringen. Da die aber allesamt mit den Audioports und dem IEEE1394 Firewire auf einer Platine sind und diese nach hinten absteht, hab ich mir da nur noch kurz Gedanken zu gemacht.
Man könnte die Platine zersägen, damit man nur noch die 6 USB hat.
Dann bräuchte man einen Winkel, der rechtwinklig nach hinten Richtung Gehäuseinneres zeigt und auf den man den Rest Platine befestigen kann.
Dann müsste man aber auch kleine Stege in der Frontplatte lassen bzw 3 kleine Rechtecke nebeneinander mit nem Abstand von etwa nem Millimeter dazwischen aussägen. Das war mir dann zu fitzelig. ;)
Außerdem hab ich hinten noch 6 USB Ports und das reicht mir. ;)
Deswegen musste ich nur das komplette Frontpanel ausbauen. ;)
Um die Platine von der Blende zu lösen muss man nur zwei Schrauben lösen und zwei schwarze Kunststoffclips zusammendrücken.
Edit: Hab grad mal noch in das Review vom NT reingeschaut. Ganz ehrlich? Ich glaub das würde ziemlich kitschig aussehen, wenn du das in der Front verbaust.
Kannst dir ja n paar Entwürfe zeichnen. So hab ichs jedenfalls gemacht.
Hatte auch runde Lüfterausschnitte, andere Anordnung der Taster, des noch kommenden Logos usw ausprobiert.
Hab die hier her:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/index.php?cPath=88_92
Da gibts auch grad die passenden Kabel.
Ebay meide ich. War ich noch nie angemeldet, will ich auch nicht. ;)
Ich wollte die Taster mit weißer Beleuchtung, und die gibt es bei AC nicht, habe sie zu einem vernünftigen Preis nur bei ebay gefunden.
Ja, hab mittlerweile auch nochmal drüber nachgedacht... Werd ja wahrscheinlich mal das NT wechseln und die tote Anzeige sieht dann auch doof aus - allerdings brauch ich die Anschlüsse halt nicht, da ich noch das Frontpanel vom Abit Fatal1ty drin habe... *seufz* außerdem sind die da oben ziemlich häßlich, ist eigentlich das einzige, was mich an dem Case stört. Die Rhoebus dürfte für den Bereich da oben allerdings zu groß sein... hmmmm, muss wohl nochmal in mich gehen ;-)
hab das front panel auch komplett raus und einfach nen taster als powerknopf, son vandalismus von reichelt ohne beleuchtung)
die usb hinten reichen und auch die anderen anschlüsse sowie den reset knop war mir das hässliche ding nit wert^^
ein paar mehr bilder evtl vom innenraum wären nett ;) quali is vemrutlich wegen handycam?
edit: können die leute mit den neuen fronten evtl ma bilder von der befestigung machen? kann mir da noch nicht sorichtig was drunter vorstellen wo man die winkel befestigen soll
So langsam bin ich dann auch mal fertig mit den Ein- und Umbauarbeiten.
Zeit für ne kleine Systemvorstellung. :) Ich hoff ihr habt n bisschen Zeit. :)
Zuvor hatte ich ein Sharkoon Rebel9, dass vom Belüftungskonzept auch nicht übel war/ist, allerdings für 2 gedämmte HDDs und meine Basketballerpranken etwas zu klein geraten ist.
Deswegen musste wieder was Großes her. Und nachdem ich hier im Forum gesehen hatte, wie Patrock84 seine beiden Bitumenboxen auf dem Gehäuseboden des Stacker gelagert hatte, war klar...
Ein Stacker STC musste her:
Da hinein sollte ein LuKü-Sys, was möglichst leise sein (da ich oft erst spät abends am PC hock und dann Ruhe will) und trotzdem genug Kühlleistung für den übertakteten AMD Toledo bieten sollte.
Deshalb war klar, dass die löchrige Front und das runde Luftgitter im Seitenteil verschwinden oder gedämmt werden sollten.
Also mussten noch Dämmmatten, ne Aluplattem, Acrylglas und ein L-Aluprofil (für die HDD Halterung am Gehäuseboden) her.
Die Matten sind schön schwarz und geruchlos. Zudem lassen sie sich in der Dicke halbieren, sodass man auch zB das Seitenteil wieder draufbekommt, auch wenn dahinter die dicken Kabel vom Netzteil hinterm Mainboardtray verlegt sind.
Zeitgleich gings an die HDD Halterung.
Einfach ein L-Aluprofil an beiden Seiten des Scythe Quiet Drives montiert und diese dann mit Schwingungsdämpfern am Boden verschraubt.
Ist recht simpel, aber effektiv. :)
:bigok:
Danach kam die Grafikkarte dran. Da das nichts direkt mit dem Stacker zu tun hatte und die Bilder hier im Forum an anderer Stelle bereits zu sehen waren, gibts hier nur zwei Bilder.
Zurück zum Stacker und dem Seitenfenster. Erstmal musste n Dremel und n Pack Trennscheiben sowie Metallschleifpapier her.
Dann konnts schon losgehen...
Abkleben und anzeichnen :
Und los das Teil... Mittlerweile frag ich mich wie ich bisher ohne Dremel ausgekommen bin, das Teil ist ja mal sowas von praktisch... :)
Erste Anprobe nach dem Schneiden :
Und nach dem Schleifen und der Feinarbeit :
Da kam dann erstmal das oben gezeigte AC UV-Acryl Panel rein. Das leuchtete aber sehr stark, was das kleinere Übel gewesene wäre. Es leuchtete ungleichmäßig stark, was schonmal assi aussah und noch dazu waren über der gesamten Fläche bereits feine kleine Kratzer drin.
Hier mal n Bild direkt nach dem Auspacken, wo die auch schon zu sehen sind :
Wenn man das zum Basteln nimmt und danach wieder etwas erhitzt, gehen die Streifen auch wieder weg, nur für ein großflächiges Seitenfenster ist das nichts.
Deswegen hab ich mir beim Glaser ein passend zugeschnittenes 3mm Float-Klarglas bestellt und das mit Spiegelklebeband befestigt.
Hält bombig und sollten mal Fingertapsen aufm Window sein, kann man die auch abwischen, ohne dass danach wieder feine Kratzer drin sind (wenn man grad kein Microfasertuch zur Hand hat und selbst dann...).
Dann fing ich an, mir Gedanken um die Front zu machen.
Über die löchrigen Frontblenden war ich nicht so wirklich glücklich.
Außerdem war meine YateLoon Sammelbestellung eingetroffen und ich hatte zwei 140 mm Lüfter übrig, die ich ebenfalls verbauen wollte.
Da sahs behelfsmässig noch so aus.
Beim HDD-Modul hatte ich die Seitenwände bereits entfernt, indem ich da die Nieten aufgebohrt hatte und die HDD in der Xilence Box auf nem Stück Dämmmaterial ins HDD-Modul gelegt hatte. Davor war ein 120er Lüfter. Darüber blies ein weiterer 120er frische Luft Richtung CPU, der mit ner Lüfterhalterung aus meinem alten Gehäuse befestigt war.
Da relativ wenig Platz zwischen Vorderkante HDD und den alten Slotblenden für die Lüfter war, wollte ich die Lüfter in Zukunft direkt an der Front befestigen. Dazu hab ich mir dann noch ein weiteres Alu-Profil, diesmal in U-Form, geholt.
Da ALFER bei uns um die Ecke ist und zwei meiner Freunde dort arbeiten, war das schnell erledigt.
Die Front I/O Modul brauchte ich eigentlich auch nicht. Die Front Audio blieben eh ungenutzt, ebenso Firewire und USB hab ich hinten nochmal 6 Stück. Also konnte das raus.
Blieben als die beiden DVD-Laufwerke und die Lüftersteuerung .
Dann mussten natürlich Bulgin Vandalismustaster her.
Einmal blau für die Power-LED und einmal rot für die HDD-Zugriffe.
Die wurden dann direkt gesleevt :
Dann gings an die Platte.
Größe ist 385 x 150 mm, der Ausschnitt für das Gitter 240 x 90 mm.
Das Gitter stammt aus dem Seitenteil und wurde ebenfalls mit Spiegelklebeband befestigt, das klebt wie Hölle.
Dann wurde das U-Profil zurechtgesägt und Löcher für die Gummientkoppler der Lüfter gebohrt.
Die hatte ich erstmal nur an ihrem Platz fixiert, um das Gitter in der Mitte genauer positionieren zu könne, denn wenn das Zeug einmal klebt... ;)
Durch die U-Profile haben die Lüfter etwas Abstand zum Lochblech davor, was das Luftrauschen minimiert. Kennt man ja zB von Lüftergittern o.Ä.
Platz bis zur Vorderseite der HDD Box ist auch noch.
Dann musste ich mir Gedanken über die Halterung machen. Ich hatte noch 60x60 mm Winkel ausm Baumarkt da.
Da ich aber von vorne ne cleane Front haben wollte, also nicht extra Schrauben verwenden wollte, hatte ich eigentlich vor, die Sache mit 2-KomponentenKleber zu fixieren. Die Winkel waren aber zu schmal so dass das nicht richtig gehalten hat.
Deswegen hab ich mir aus dem restlichen Alu selbst passende ausgesägt und zurechtgebogen. Die Skizze dazu sieht man auf dem nächsten Bild oben.
Also auf ein Neues:
Anzeichnen und Dremel schwingen:
So hatte ich ruckzuck genau das was ich wollte.
Genug Klebefläche, damit das richtig hält. :)
Also alles nochmal angerauht und gereinigt und dann der Kleber :
Im Hintergrund sieht man bereits ein weiteres Stück Aluplatte mit den Maßen 30 x 7 cm. Wer errät wofür das ist, bekommt nen Keks. :)
Darunter liegt der Staubfilter. Den hab ich passend ausgeschnitten aus dem kreisrunden Staubfilter im Seitenteil.
Um den auch mal wieder tauschen zu können hab ich einfach Klettband verwendet:
Dann nur noch alles zusammenbauen.
Dafür, dass es sich hier um den ersten Versuch und meine ersten Schritte mit dem Dremel handelt, bin ich doch sehr zufrieden.
Ich hab das erreicht, was ich wollte. :)
Der schnellste und "lauteste" Lüfter ist der Nanoxia 92mm Lüfter in der 7900GTO mit 1000 rpm.
Die beiden Aerocool 140 mm Lüfter in der Front laufen mit 450 rpm, die beiden YL D14SL-12 am IFX14 mit 700rpm, der SFLEX 120mm Hecklüfter mit 750 rpm und der andere SFLEX 120mm mit geschätzten 500 rpm im Netzteil.
Der PC ist somit imho ein guter Kompromiss aus Lautstärke und Kühlleistung.
Zu tun gibts nun nur noch diese eine Blende und dann kann ich den PC einfach mal wieder "benutzen". :)
sehr schön gemacht und wie du gesehen hast, hast du dich für den richtigen Tower entschieden...
Gefällt mir gut, nur eine Frage habe ich:
Wie bringt man diese Gumminoppen vom viertuntersten Bild in die Löcher der Lüfter...? Gibt es da einen Trick oder muss man Gewalt anwenden...?
Leider sieht mein Tower im Moment noch nicht so aus, wie ich es gerne hätte, aber jetzt gerade möchte ich ihn brauchen und nicht dran rumbasteln... :(
Danke dir. :)
Die Gumminoppen steckt man durch die Löcher in jeder Ecke des Lüfters und zieht dann ein bißchen dran. Das wars. :)
Danke dir. :)
das bißchen macht mir ja grad sorgen. Ich zog wie ein verrückt gewordener, liess es dann aber sein, weil ich die Teile nicht kaputt machen wollte...
naja, auf einen neuen Versuch... :)
Von denen hab ich auch einige. Die sind in der Tat etwas härter.
Musst halt ma gescheit frühstücken... :p
Die kann man gut lang ziehen, bevor die reissen.
Notfalls auch mal ne Zange nehmen, damit die nicht aus den Fingern rutschen.
Das ist bei denen manchmal ganz schön fummlig, vor allem wenn man schon ne Weile rumkrampft und die Hände langsam schwitzig werden. Den Teil der raussoll wieder langziehen und das (größere) Stück auf der anderen Seite des Lüfterlochs dann rausziehen. Wie so ne Art Mini-Tauziehen. :)
AAAAAAaaaaaaaaaaa Super geworden.
Aber woher hast du den Staubfilter und noch dazu in Schwarz. Hab mich schon zu nen Krüppel gesucht aber nirgens gefunden ... hast du da nen Link oder so ??
Bitte Danke Crisu :-)
Danke fürs Lob. :)
Um den auch mal wieder tauschen zu können hab ich einfach Klettband verwendet...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;) :p
Hilft mir nichts da bei mir keiner drinnen war , hatte das Case gebraucht gekauft.
Hat wer ne Idee was man sonst noch nehmen könnte das es auch was gleich schaut ?
Danke Crisu
sowas ist beim netzteil dabei, nicht beim gehäuse. beim meinem stacker wars jedenfalls nicht dabei.
kommt warscheinlich darauf an welchen stacker man hat? weis grade ned ob hier auch andere stacker zur debatte stehen. normalerweise sollte er dabeí sein, weil man ja schließlich die möglichkeit hat zwei netzteile einzubauen
