Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 6)
Weis jemand welche Linux Version auf dem Board 965P-DS3P aufzuspielen geht?
Habe es mit der Linux 9.3 von einer CT Heft DVD versucht aber es geht nicht.
Wen ich das richtig überblicke kann das Laufwerk in dem die Installations- DVD steckt nicht erkant werden, egal ob ich ein IDE oder SATA DVD Rom Laufwerk benutze.
Ich habe noch eine Umbuntu 6.1 Version die kann man benutzen.
Ich habe von Linux -0 Erfahrung und habe die 10.2 Version gefunden.
Nun weis ich aber auch hier nicht welche ich davon brauche.
Es gibt da ja die –http- -Torent- -Metalink-
http://de.opensuse.org/Stabile_Version
klein Tipp von jemand der sich damit auskennt währe spitze
ich habe eine Riesenproblem mit einem DS4 V3.3 Bios F10a. Nach Austausch
der CPU laufen meine 1066er RAM-Kits (Crucial Ballistix Tracer und OCZ
SLI-Ready Edition) nicht mehr einwandfrei. Egal ob Memtest oder Orthos,
selbst bei langsamsten Timings (6-6-6-22) bleibt Windows nach etwa
2 Sekunden einfach stehen. Kein Bluescreen.
Aktuell ist ein C2D 6750 verbaut. Die CPU läuft auf ca. 3,8GHz und wurde
mit Orthos rund 3 Stunden getestet. Absolut stabil!
Teste ich die Rams einzelnen in den vier Slots, so laufen die Testptogramme
ohne Beanstandung durch. Nur im Dualbetrieb kommt dieser Fehler.
Die Rams werden mit 8cm Lüfter aktiv gekühlt. Ich habe bis zu 2,35V
Spannung eingestellt. Als Netzteil verwende ich ein Nitrox 600Watt.
Kann mir jemand weiterhelfen???
The Lion King
hast Du vor dem CPU-Tauch die "Optimized Defaults" (oder wie das heißt) geladen? Das ist mitunter sehr wichtig, gearde bei Hardware-Tausch oder Bios-Flash.
Grüsse
hummerfisch
Ja, habe ich geladen. Das Bios-Update (vorher F8) habe ich auch nur
gemacht, weil ich mir hierdurch eine Besserung hinsichtlich des Fehlers
versprochen hatte. Mit dem F8 gab es überhaupt keine Probleme!
Sind denn in Bezug auf Bios F10a Probleme bekannt?
The Lion KIng
Kann ich Dir nicht sagen, aber schau mal in diesen Thread.
Edit: Brauchst Du nicht, da steht nix interessantes drinn, wie ich gerade selbst gelsen habe.:haha:
Ich habe gerade nochmals überlegt, wie der CPU-Austausch erfolgt ist.
Ich habe die alte CPU rausgenommen und die neue eingesetzt. An den
Bioseinstellungen habe ich nichts verändert. Erst als die Probleme unter
Bios F8 aufgetreten sind, habe ich zunächst die Defaults geladen und dann
auf F10a upgedatet. Anschließend dann nochmals Defaults geladen.
Das Update erfoklgte unter Windows XP mit @bios.
Ist das falsch gelaufen?
The Lion KIng
Ich würde sagen dann stimmt was mit dem Bios nicht, wenns mit den F8 geht. Aber wieso nicht das F8 benutzen?
Hast mich falsch verstanden: ich habe von F8 auf F10a upgedatet, weil
nach dem CPU-Tausch diese Speicherprobleme aufgetreten sind. Es hätte
sonst auch kein Grund vorgelegen, denn mit dem P915 sind beide
RAM-Kits optimal gelaufen.
so am rande erwähnt: weder nach 3h noch nach 24h prime oder orthos kann man von stabil sprechen! erst im alltag wird sich zeigen, ob es stabil ist oder nicht! ;)
das bios-update ist normal verlaufen!
es könnte auch sein, daß, wieso auch immer, dein board mit der cpu-ram-kombo nicht klarkommt.
wie sieht es aus, wenn du nur ein kit drin hast?
Mit einem oder zwei Pärchen ist es dasselbe: Memtest und Orthos hängen
sich nach weniger als 3 Sekunden auf. Standbild - Ende! Mit einem
Modul (egal ob OCZ oder Crucial) laufen die Testprogramme problemlos,
und das wahlweise in allen 4 Slots. Die Speicher sind in Ordnung, denn
in einem der anderen Rechner laufen beide mit 1066/4-4-4-9 bei 2,2V.
Das Problem tritt auf, wenn ich einen zweiten Riegel einstecke. Unter
dem P915 ist alles einwandfrei gelaufen.
Könnte auch das Board einen Defekt haben?
hat jemand 4gb 800er adata vitesta extreme aufm ds4 @ 1000 laufen u. kann mir seine einstellung posten?
bei mir laufen sie nur mit 2gb @1000,bei 4gb sinds max 900.
@The Lion King:
es könnte schon sein, daß das mobo einen defekt hat! kannst du es testweise mit ram's von einem anderem hersteller testen, z.b. corsair, a-data usw.?
damit könntest du ausschliessen, daß die besagte kombo eben dran schuld ist.
@Wem:
ist normal, daß man bei vollbestückung nicht denselben takt erreicht wie nur mit 2 ram-modulen. obwohl es bei einigen usern der fall zu sein scheint, allerdings auf einem mobo mit einem p35-chipsatz.
Hab gestern mal geschaut. Wenn ich beu meinem Netzwerkkontroller auf die Eigenschaften schau habe ich da noch die 12-Verson stehen. Könnte das die Ursache für meine Extremen Ping-Schwankungen sein, oder ist vielleicht mein D-Lan die Ursache?
Eine 2. Sache habe ich noch. Ich bekomm meinen Speicher ums verrecken nicht übertaktet. Habe den Adata Vietesta Extrem.
Laut Seriennummer sollten umgelabelte Microns drauf sein die locker auf 1000MHz gehen.
Ich habe jetzt einen FSB von 400 am eingestellt. Ich kann als Ramteiler aber ruhig z.B 2:2,66 einstellen, der Speicher läuft laut CPU-Z totzdem mit 800Mhz. Hab dem Speicher +0.3V im Bios gegeben und die Timings entschärft. Der Rechner bootet normal, aber ich hab immer nur die 800MHz.
Keiner eine Idee zu meinem Speicherproblem?
hello ^^
@ DT : Mobo: Gigabyte P965-DS3 Rev3.3 (BIOS: F12) ^^
Sind seit dem F10 mehr Ramteiler dazugekommen ?
Welche kannst du denn einstellen ?
Ich bräuchte nen 3er Teiler ........ hab beim F10 nur 2.66 und 3.33.........
vielleicht wird es ja aufm p965 noch gefixt:hmm:
@Hummerfisch (Fischmac)
Hab die selben G.E.I.L Speicher wie deine in der RMA. Meine laufen super im Dual Chanel. (4x1Gig)
Was ist mit deinen passiert.
Greetz
Pistolenstern
Laufen die GigaBytes immernoch so schlecht mir MDT 667 oder hat sich da was getan? :/
Weil Anfangs hab ich erstmal kein Geld für neuen RAM später kommen da noch ordentliche.
Aber ich wollte halt erstmal ein paar Wochen mit den MDTs das Sys betreiben.
kann ich bei dem 965 board nun auch ne creativ x-fi karte benutzen oder haben die immer noch probleme wie die 945-ds3
rein im non oc-betrieb gibt es eigentlich mit den mdt's keine probleme!
und statt ddr2-667 kannst du auch gleich ddr2-800 kaufen. kosten ja fast dasselbe! ;)
Danke für die Info.
Ist ja in Planung wenn ich genugn €'s aufm Konto hab. :shot:
Hab hier halt noch 2GB 667er rumliegen.
Hat hier jemand einen Q6600 im G0-Stepping auf einem 965 DQ6 rev. 1 laufen?
Habe das F11 bios, aus den Angaben von gigabyte bin ich mir aber nicht sicher,
ob dies funzt.
Edit: habe gerade in der Intel Core2 Quad Liste zwei mit einem 965er board entdeckt...
joah - Q6600 G0 aufm DQ6 Rev. 1 läuft bei mir wie ne eins... bis 3,8 GHZ hab ich meinen bekommen, prime hielt er auch durch, aber stalker auf 22" hat er irgendwie nicht so gemocht... :(
hi leutz...
hab nen 965P DS4
und etwas komisches gefunden...
ist es normal das sich die spannung in cpu z nicht ändert wenn ich im bios einfach mal 2-3 spannungs felder höher oder tiefer gehe.....
oder muss ich extremer mehr strom geben?
grüße
Ähnliche Themen
