ddr500 auf ddr400 board
moredread
Berlin
hey
habe hier ddr500 ram von adata den ich auf einem s939 dfi lan party nutzen möchte welches max 400 macht. mir ist klar das ich den ram auch mit 400 und besseren timings fahren kann nur ist der ram laut packungsaufdruck im bios default auf ddr500 gestellt.
jetzt meine frage : startet das board wenn ich den ram draufsetze oder muss ich erst mit anderen riegel irgendwas im bios umstellen bevor ich den ram nutzen kann?
kannste einfach draufstecken die sollten laufen und es gibt kein ddr500 nur drr533 ;)
Denke mal es wird Plug&Boot ablaufen.
Vielleicht nicht mit optimalen Ramsettings,
diese kannst du dann ja aber im BIOS konfigurieren.
Je nach FSB und Speicherteiler.
Er meint DDR1.....
Und sollte eigentlich so funzen,
falls nich einmal bios reseten falls Du vorher was OC´ed hast.
MfG SHaBBa
Du solltest vielleicht mal versuchen deine Hausaufgaben zu machen. Natürlich gibt es DDR500 Speicher (DDR1 wohlgemerkt), hingegen gibt es wohl keine DDR2-500 Module!
Wenn das SPD der Module sauber programmiert ist, wovon ich hier mal ausgehe, kannst du sie einfach einstecken und sie werden als DDR400 laufen. Den höheren Ramtakt (DDR500 = 250MHz) erreichst du in der Regel durch FSB-Overclocking.
:rolleyes:
Hab auch Adata DDR500@S939.Wurde erstmal vom BIOS synchron zum FSB getaktet,also 200 Mhz.
ich habe jetzt im bios nen FSB von 200 ... wie wirkt sich das auf die ddr aus? hab davon leider kp ;)
hab da auch mal ne frage...
Also bei ddr 400 ist es ja HT 5X200mhz
muß ich wenn ich ddr500 draufsetze und im bios auf ddr500 stelle den HT auf 4 und die frequenz auf 250 stellen um wieder auf FSB1000 zu kommen falls das board das nicht automatisch macht oder denke ich da jetzt falsch ?
muß ich den teiler vom cpu auch runtersetzen ? also normal bei mir is ja 12x200.
Also multi auf 4 den htt auf 250 und den multi vom cpu auf 9,5 um wieder auf ca. 2400mhz zu kommen !?
Ist das korrekt ?
Ist das korrekt ?
setz beim A64 möglichst keine halben Multis zB 8.5 9.5 oÄ... das bewirkt das obwohl du deinen Speicher 1:1 zum FSB taktest, das sie eben nicht 1:1 laufen...
hier: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=82491
gibts ein sehr praktisches tool für dein problem! einfach ein wenig rumspielen und du solltest deine wunschconfig finden...
möglich wäre:
300 * 8 = 2400 | ram@240 (166er teiler)
240 * 10 = 2400 | ram@ 240 (10mhz ramtakt verschenkt)
255 * 9,5 = 2422 | ram@ 242!!! (immernoch 8 mhz verschenkt)
275 * 9 = 2475 | ram@ 247 (cpu+75mhz ram-3mhz 183er teiler)
310 * 8 = 2480 | ram@ 248 (cpu+80 ram-2 166er teiler)
EDIT: und natürlich den HTT multi nicht vergessen... sollte immer unter 1000 bleiben, 800 sind auch ok, dadurch gibts keinen performance verlust ;)
