Wakü Case Liste
ping
Aktueller Stand: 1.02.2011
Bin erst bis Seite 6 gekommen, werde es aber weiter aufarbeiten :d
!! AquaTuning Gehäuse-Radiator Kompatibilitätsliste zum Downloaden !!
Case: Antec P180
max Radiator: 360
Einbaumöglichkeiten:
  • 360er Slim im Deckel (aufpassen wegen Mainboard) [~HazZarD~]
  • 120er in der Front [~HazZarD~]
  • 120er hinten [~HazZarD~]
Case: Antec Twelve Hundred
max Radiator: 360
  • 360er in der Front [gr33n]
Case: Aplus Black Pearl
max Radiator: 360
  • 120er in der Front (1 HDD-Tray muss ausgebaut werden) [Ace.KIA.]
  • 360er im Deckel mit Aquatube (1 - 2 5 1/4" Schächte und PCI(x) Slots entfallen) [Ace.KIA.]
Case: Aplus CS-188-A / AF
max Radiator: 240
  • 120er in der Front (max. 3cm) [bundymania]
  • 240er im Deckel (nur mit kurzen NTs ohne Kabelmanagement möglich, 1-2 5 1/4" Schacht entfällt) [bundymania]
Case: Chieftec LCX-04
max Radiator: 360
Case: Chieftec CA-01B-B-SL-OP Mesh-Big
max Radiator: 360
Case: Coolermaster ATC S 840
max Radiator: 360
  • 120er hinten [kmwteam]
  • 240er in der Front(alle Laufwerke nutzbar) [kmwteam]
  • 360er im Deckel (alle Laufwerke nutzbar) [kmwteam]
Case: CoolerMaster HAF 932
max Radiator: 360
  • 120er hinten [Cartago2202]
  • 120er im Boden [Cartago2202]
  • 200er in der Front [Cartago2202]
  • 360er im Deckel [Cartago2202]
Case: Coolermaster Stacker STC-T01
max Radiator: 480
  • 480er in der Front [Prinzen Rolle]
Case: Coolermaster Cosmos S
max Radiator: 360
  • 360er im Deckel [dulexa]
Case: Enermax Blue Viper
max Radiator: 360
  • 120er in der Front [di-tech88]
  • 120er hinten [di-tech88]
  • 240er Slim im Deckel (NT versetzen und der 3 1/2" Schacht für Festplatten muss entfernt werden) [di-tech88]
Case: Gigabyte 3d Aurora
max Radiator: 240
  • 240er hinten [Loby]
  • 120er in der Front (Festplattenkäfig muss entfernt werden) [Loby]
Case: Lian Li PC-60
max Radiator: 360
  • 360er im Deckel (Wenn man das Netzteil an die stelle des HDD-Tray setzt, 1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
  • 120er in der Front (evtl den HDD-Tray ausbauen)
Case: Lian Li PC-7
max Radiator: 240
  • 120er hinten [bundymania]
  • 160er in der Front [bundymania]
Case: Lian Li PC-A10
max Radiator: 240
  • 240er im Deckel (nur slim und ohne Lüfter) [grafFiti]
Case: Lian Li PC-C30
max Radiator: 160
Case: Lian Li PC-G50
max Radiator: 360
Case: Lian Li PC-70 / Lian Li PC-G70
max Radiator: 480
  • 120er in der Front [bundymania]
  • 480er im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen) [bundymania]
  • 480er im Boden (HDD-Tray und NT müssen entfernt/versetzt werden) [bundymania]
Case: Lian Li PC-A70 / Lian Li PC-A71 / Lian Li PC-A77
max Radiator: 480
  • 120er hinten [Schwinni]
  • 360er / 480er in der Front (x 5 1/4" Schächte entfallen) [Schwinni]
Case: Lian Li PC-B70
max Radiator: 480
  • 120er hinten [[xFx] TDK]
  • 360er im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)[[xFx] TDK]
  • 240er in der Front (HDD Käfig muss versetzt werden)[[xFx] TDK]
  • 480er im Boden (HDD Käfig muss weg und NT nach oben)[[xFx] TDK]
Case: Lian Li PC-S80
max Radiator: 360
  • 240er in der Front (anstatt der Lüfter oder HDD-Tray muss bearbeitet werden) [happy75]
  • 360er im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen) [happy75]
Case: Lian Li 343B
max Radiator: 1080
  • 2x 360er in die Front (keine 5 1/4" Laufwerke) [Druss]
  • 1080er in den Deckel (nur nach Modifikation) [Druss]
Case: Lian Li PC-X500
max Radiator: 240
  • 120er hinten [fromhell101]
  • 240er in der Front [fromhell101]
Case: NZXT Zero
max Radiator: 240
  • 240er Radiator im Deckel (zwei 5,25" Schächte entfallen) [23Eagle89]
Case: Silverstone TJ06
max Radiator: 360
Case: Silverstone TJ07
max Radiator: 480
  • 2x92er in der Rückwand [Celsi]
  • 240er im Deckel (Slim) [XSS]
  • 480er im Boden [XSS]
Case: Sharkoon Rebel 9
max Radiator: 360
Case: Superpower Venus (Qpack Clone - Cube)
max Radiator: 240
Case: Thermaltake Armor LCX-04
max Radiator: 360
  • 240er in der Front vor den abnehmbaren Lüftergitter [elmex]
Case: Thermaltake Mozart TX
max Radiator: 480
  • 240er in der Front [Wicke75de]
  • 240er im Boden [Wicke75de]
  • 480er in der Rückwand [Deathrow2004]
Case: Thermaltake Soprano
max Radiator: 360
  • 360 im Deckel (Netzteil muss versetzt werden) [st0ny]
Case: Yeong Yang B-0420
max Radiator: 360
  • 360 im Deckel (MB oder NT Seite) [DiePike]
  • 240 in der Front [DiePike]
Die Idee von dir ist gut, leider ist die umsetzung noch nicht das wahre.
einfacher wäre:
Case:
max. mögliche Radigröße:
Bild:
Aufwand ist bei ca. 90% der gehäuse gleich groß
mit aufwand meinte ich ob man jetzt zb. beim lian li v2000 wenn man den radi unten einbauen will teile vom hddtray abschneiden muss oder sowas in der richtung
Na dann fange ich mal an ;)
Case: Lian Li PC60
max Radiator: 360
360 Im Deckel ( Wenn man das Netzteil an die stelle des HDD-Tray setzt, je nach Dicke des Radiator muss man auf die ersten 2 oder den ersten 5 1/4" Schacht verzichten ), 240 Im Deckel (Hier bei muss man je nach Dicke des Radiator auf die ersten 2 oder den ersten 5 1/4" Schacht verzichten), 120 in der Front (je nach dicke des Radiator muss man evtl den HDD-Tray ausbauen)
Bild:
120 in der Front: Finde ich gerade kein Bild wenn jemand eins hat sagt bescheid
240 im Deckel:
360 im Deckel: Finde ich gerade kein Bild wenn jemand eins hat sagt bescheid
Case Lian LI PC 70
Radiator (120,240,360) alles möglich, sogar wie bei mir ein Thermochil Triple und ein Aquatube passen in den Deckel. zusätzlich könnte man sicher noch einen Dual oder Single in den Boden oder einen Mora dn dei Seitenwand bauen. Leider wird das Gehäuse nicht mehr gebaut, allerdings ist es beim Nachfolger dem G70 genauso einfach.
wo eingebaut Deckel
wieviel aufwand ausmessen, Löcher schneiden fertig. :)
mit ein bisserl arbeit kann man auch noch einen 240er unten in die front setzen.
man verliert aber 1* 5´25 schacht, der HDD-käfig muss umgesetzt werden und die 3´5er sind wech.
wenn ich damit fertig bin zeig ich die bilder.
Coolermaster Stacker STC-T01:
2 x Triple Radis. (1 x im Deckel | 1 x im Boden)
Man kann vorne statt dem HDD-Käfig auch noch einen Triple einbauen.
Chieftec LCX 4*5,25":
schmaler tripple oben intern, wenn man das NT nach unten versetzt. 1,5 * 5,25" verlust.
Ich würde oben in der Liste noch erwähnen daß man beim PC 70 sogar noch einen Aquatube in den Deckel verbauen kann. Es gibt nicht viele Gehäuse bei denen das geht. ;)
Bin auch dabei:wink:
max Radiator: 360
  • 360er im Deckel nach Mod (3 5,25" Schächte belegt)
  • eventuell 120er hinten
Bilder:
hier noch bilder zum Chieftec midi lcx:
Könntest du bitte noch die restlichen Angaben dazu schreiben, damit man sie leicht in die Liste einpflegen kann?!
so liste ist im moment auf dem aktuellen stand
sind ja schon mal einige für den ersten tag
hoffe es kommen noch nen paar ^^
Gut dann mach ich auch mal mit .... Bilder kommen bis zum WE, ist gerade noch im Aufbau.
max Radiator: 240er + 120er
240er vorne in die Front vor den abnehmbaren Lüftergitter
120er hinten an die 120er Lüfterhalterung
Im Deckel ist ein Einbau nicht so ohneweiteres zu bewerkstelligen, da oben USB und Sounanschlüße sind.
kommt schon jungs ich will die liste erweitern ^^
postet eure erfahrungen
Du kannst beim PC60 noch das PC7 (alte Version mit 8er Lüftern) drunter schreiben, bietet ähnliche Einbaumöglichkeiten -> anders: 8er Single Radi in der Front, oder im Heck, statt 120er.
Zum PC70 kannst Du das G7 dazunehmen, sind ja gleiche Voraussetzungen.
Lian Li S80: Triple im Deckel (max 8cm dick mit Lüfter,), Dual an den Frontlüftern.
Case : Aplus Black Pearl
Sehr viel platz!Triple oben oder unten oder oben und unten eventuell Dual 240er
in der Front!Aquatube paßt auch oben noch mit einem triple.
Habe mal nachgemessen ein Black Ice GT XTREME 480 Quad Radi paßt auch oben und unten in das Aplus Black Pearl wers braucht:rolleyes:
G70: max. Quad Radi oben, wenn man das NT unten verbaut (Bilder von nem verbauten Quad kann Dir turricanM3 sicher geben) Ausserdem: je ein Single 120er vorne und/oder hinten am Lüfterplatz. Auf dem Caseboden auch max. nen Quad -> wenn das NT oben verbaut wird und man den HDD Käfig entfernt. Beim PC7 haste nen kl. Tippfehler drin -> 250er
so liste ist wieder auf dem aktuellen stand und die tippfehler wurden beseitigt ^^
Case: Enermax Blue Viper, Silverstone TJ06
max Radiator: 360
  • 2x120er (in der Front und Gehäuserückseite)
  • 360er Slim im Deckel (NT versetzen und 1 5 1/4" Schacht entfällt, zudem muss der 3 1/2" Schacht für Festplatten entfernt werden)
Ich weiß im oberen Teil kein Kabelmanagment, ist mit dem enermax nicht möglich brauche 3 SATA Power Anschlüsse => 2 Kabelstränge, zudem warte ich immer noch auf Hrankes Lieferung (Aquero LCD+Aquero halterung)
dual radi in der front eines PC70/71 verbaut.
1*5.25 verlust.
hdd käfig muss versetzt werden.
Hi @ Elmex habe gestern in mein Armor vorne in der Front nen 360er Radiator eingebaut dadurch fallen aber bis auf zwei alle Laufwerksschächte weg und die Hdd`s musten in den Käfig neben dem Netzteil. Mfg R6fahrer
kannst du davon bitte mal nen bild posten?
So bitte 360er Radi in der Front vom Thermaltake Armor
