GA P35-Mainboards (Part 5)
CPU Clock Ratio------------------x9
CPU Host Clock Control-----------disabled
CPU Host Frequency--------------266
PCIe Frequency------------------auto
CIA 2----------------------------disabled
System Memory Multiplier---------4
High Speed Dram DLL Settings-----option2
Performance Enhance-------------extreme
Dram Timing Selectable-----------manual
Cas Latency Time----------------4
Dram Ras to Cas------------------4
Ras Precharge--------------------4
Precharge Delay------------------12
Act to Act Delay------------------4
Rank Write to Read Delay----------4
Write to Precharge Delay----------4
Refresh to Act Delay---------------36
Read to Precharge-----------------6
trd-------------------------------8
trd Phase Adjustment-------------auto
System Voltage Control------------manual
DDR2 Overvoltage Control----------+0,4 -0,5 (achte aber auf gute RAMkühlung)
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------normal
GMCH Overvoltage Control----------normal
V Core-----------------------------normal
1.325
Also habe alles so gemacht wie geraten wurde.
Vorab, hatte gestern auf F4 zurückgeflasht, Sig. wird noch korr.
timings sind jetzt 4-4-4-12-4-4-4-36-6-8-auto a b e r :rolleyes: das funtioniert auch nur dann wenn ich folgendes im bios mache:
CPU Clock Ratio------------------x6 <----- x9 gibt immer den 3fach an-aus-an
CPU Host Clock Control-----------enabled <-----
CPU Host Frequency--------------266 <-----
System Memory Multiplier---------auto <----- bzw 3 für 800
Datendurchsatz ist dann auch ok (siehe Anhang)
4-4-4-12-4-4-4-36-6-8-auto haut leider gar nicht hin...
und jetzt das komischste, ich hatte ganz am anfang, nach dem F4-Rückflash
5-5-5-15 rest auto multi aber auch x6 und eine akzeptable performance von ca 6900mb/s Lesedurchsatz, zum. besser als jetzt mit 4-4-4-12 ...
Das ist das Problem hat doch irgendwas mit dem Multi zu tun deucht mir ? Den akzeptiert das board nicht richtig ?? :confused:
Danke für die Mühe bisher Biker :bigok:
kann man ein ds3 eigentlich auch unkonventionell starten? :fresse:
ich hab probleme mit meinem powerknopf und resetknopf ..
aber das muss man im bios einstellen, denk ich mal - und genau da komm ich nicht rein, da ich den pc nicht starten kann :(
meinst du die 2, in die der powerstecker reinkommt?
soll ich nen schraubenzieher verwenden?
(sry, hab leider keine erfahrung und der stromschlag sollte nicht die neue werden :fresse: )
zwischenhalten, stromzufuhr einschalten und es klappt?
Erstmal Danke @BikerKS!
Habe ihn jetzt mal 9*378 laufen und RAM @1134Mhz 5.5.5.15 und auf Extreme
Lesedurchsatz ist ca 8600MB/s ist der Wert ok?
was ist dat denn fürne shice---->GA-P35-DS4 - BetaBIOS Version F6a 1. Fix Bestückung bei 4 Ramslots
wo ist denn F5 final??? Wird nie wieder nen final geben oder was? jetzt kommen die mit F6a bios an ohne F5 final raus zubringen:grrr:
Macht aber mittlerweile 49,90 Euro pro Timing :coolblue: :hail: :d
*joke*
Guck auf Seite 1 und lern ein bischen über die Möglichkeiten kann ich dazu nur sagen. :wink:
Faul wie ich bin dachte ich man könnte das irgendwie aus dem Bios raus kopieren! :d
Also.....
Robust Graphics Booster----------Auto
CPU Clock Ratio------------------9x
CPU Host Clock Control-----------Enabled
CPU Host Frequency--------------330
PCIe Frequency------------------103
CIA 2----------------------------Disabled
System Memory Multiplier---------2.50
High Speed Dram DLL Settings-----Option 1
Performance Enhance-------------Standard
Dram Timing Selectable-----------Manual
Cas Latency Time----------------(5) Auto
Dram Ras to Cas------------------(5) Auto
Ras Precharge--------------------(5) Auto
Precharge Delay------------------14
Act to Act Delay------------------(3) Auto
Rank Write to Read Delay----------(3) Auto
Write to Precharge Delay----------(6) Auto
Refresh to Act Delay---------------35
Read to Precharge-----------------(3) Auto
trd-------------------------------(5) Auto
trd Phase Adjustment-------------(1) Auto
System Voltage Control------------Manual
DDR2 Overvoltage Control----------+0,2V
PCIe Overvoltage Control-----------Normal
FSB Overvoltage Control------------Normal
GMCH Overvoltage Control----------Normal
V Core-----------------------------1,325V
System:
C2D E4300
P35-DS3 Rev. 1.0 Bios F4
GeIL Ultra DIMM Kit 2048MB (2x 1024MB) PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (GX22GB6400UDC)
8800 GTS 320 MB PCIe
Luftgekühltes System
Was sagst du zu den Einstellungen?
Passt das so alles zusammen?
Oder ist da noch was Verbesserungwürdig?
reiser81
Hallo!
Gehöre auch zu den glücklichen P35-DQ6 Besitzern ;) Allerdings stört mich eins: wenn ich meinen Rechner ausschalte (Quad Q6600, 2GB RAM, 8800 GTX, 2 HDD's), dann "summt" mein Netzteil etwas, so das es als störend empfunden werden kann, wenn es im Zimmer leise ist. Wenn ich die Stromzufuhr unterbreche, dann verschwindet dieses "Pfeifen". Es ist zwar nicht laut, aber wahrnehmbar. Mein Netzteil ist BeQuiet Straight 600W.
Habt ihr auch solche Probleme, oder sind eure Rechner absolut leise wenn sie aus sind? Bitte um einen Ratschlag!!!
Mfg
Also.....
System:
C2D E4300
reiser81
Sieht doch gut aus;) Wenig VDIMM und trotzdem Leistung (tRD auf schönen niedrigen 5er-Wert) ;)
Wenn möglich CL4-4-4-12 oder 4-5-5-15...dann aber mit mehr VDIMM und guter Belüftung (tRD wahrscheinlich dann zw. 6-8)
Ansonsten ist es doch ok !
...das bios gab es nur für mich zum testen (und beim franzosen *klauer*) und ich trottel lege es online... mache ich nie wieder... versprochen...
Hallo!
Mfg
Liegt am NT. Darf nichts summen. Hab ein BQ Straightpower 700W an DQ6/DS3 gehabt.
BQ hat doch 24h-Austausch-Service ;)
und wie siehts bis jetzt mit dem bios test aus? das kannst du uns doch auch verraten:wink: Positiv oder negativ? oder noch keine Erkenntnis...?
...sonst hätte ich es nicht online gestellt... mit meinen komponenten läuft es gut... bisher kein negatives problem festgestellt... kann aber nicht alle CPUen und rams auf herz und nieren testen...
Meine kritik war ja nicht an dich gerichtet... ich bin mehr sauer auf GB weil die bis jetzt immer noch keinen F5 final veröffentlicht haben:wink:.
Übrigens ich trottel habs nicht gechekt das dies hier ironisch gemeint war:lol:
JZ macht doch keine Fehler...:wink:
So,mein P35 DS4 Rev.1 wurde ausgetauscht gegen eins mit Rev.2. Und nun hab ich den Ärger. Mein RAID konnte ich tatsächlich zum Laufen wieder bringen,aber das Baord verursacht ständig reproduzierbare Freezes im Standardtakt.
Der Fehler kommt ,wenn ich den FSB oder den RAM-Teiler manuell setze.Hab die RAM-Slots alle durch,der Fehler ist reporduzierbar. Hab 4 verschiedene RAM-Module jeweis im Singlemode getestet. Werde den ganzen PC nochmals auseinanderbauen und eine andere CPU einsetzen.
