Netzteil Reinigen!
Kr0n05
Urgestein
Ich mal wider,
ich habe ein Tagan 480watt, wo jetzt die Garantie abgelaufen ist nach 2 jahren (oder ist mehr drauf), und wollte fragen ob ich das Teil einfach auseinander bauen kann, und reinigen kann mit Pinsel etc?!
Muss ich das vorher irgendwie entladen oder so? Ich meine Wegen den Kondensatoren, die doch echt viel power speichern!?
wenn du schon solche spielchen machen willst, dann entlade das nt, indem du den stromstecker ziehst und einmal auf den powerknopf am pc drückst. dann müssten die led's kann kurz aufleuchten und die kondi's entladen sein.
sicherheitshalber kannst du aber danach noch etwas warten, bevor du dich ans eingemachte machst.
okay! Na hoffe das geht gut!
stellt kein problem dar
nimm nen relativ weichen pinsel, damit du nix verbiegst
und machs auf jeden fall im freien :d
gruß fk
im freien? Ihr macht mir ja angst!
aso! Na woher soll ich druckluft kriegen??
mit pinsel reinigt sich sauberer, leiser, ungefährlicher und mit weniger sauerei als mit druckluft.
kommt natürlich auf den zustand deiner bude an
ich würds aber auf jeden fall im freien machen :d
okay! ode ich gehe zur tankstelle, ie haben doch auch druckluft odr?
So mach ich das immer: draußen mit Preßluft, nur drauf achten, daß kein Kondenswasser in der Leitung ist (also erstmal auf die Handflächen blasen).
Im Geschäft ist es bei uns sehr staubig, da mach ich das an sämtlichen Rechnern einmal im Monat. :)
Hi Mädels,
ich habe auch das Tagan 480er....
hat ebenfalls 36M Garantie, mit der Pro-Reinigung würde ich jedoch warten!
unter dem NT ist ein Aufkleber mit dem Hinweis, das bei Öffnung bzw. entfernen des Aufklebers die Garantie erlischt!!
also lieber im freien durchpusten oder vorsichtig mit Druckluft/Spray blasen......
Ich nehme generell auch einen ungebrauchten Bart od. Schminkpinsel =) zur Reinigung meiner Hardware geht super aber im freien....
Gruß modix
Das mit den Pinseln ist aber eher nicht zu empfehlen,wenn man Pech hat läd sich das ganze elektrisch auf und die Hardware ist hin!
Es gibt da extra ESD Pinsel,die sind aus elektrisch leitfähigem Material...
Für nen Staubsauger gilt übrigens das gleiche!
Am besten ist eh Druckluft so 2bar sind immer gut;)
ich bevorzuge auch druckluft. keinen direkten kontakt zu irgendwelchen bauteilen. und nen dose mit druckluft hat eigentlich nicht genug kraft um da irgendwas zu beschädigen. beim kompressor halt etwas aufpassen. sowas würde ich auch grundsätzlich draußen machen.
das die garantie erlischt ist schwachsinn. mann darf durchaus aus gesetzlichen gründen sowas öffnen. nur nichts dran machen.
aber zum thema, mache es mit druckluft. gibt es bei obi^^ richtig pussten lassen und ca. eine halbe stunde warten num nächsten start.
sry das stimmt leider nicht so ganz.
das öffnen des siegels beendet vorzeitig die garantie. garantie ist nichts anderes als eine freiwillige leistung des herstellers die an weiss der teufel welche bedinungen geknüpft werden kann (anfangsbuchstabe deines namens) oder was auch immer.
was du meinst ist sicherlich die gesetzliche gewährleistung. dies ist den anspruch den du definitiv zugesichert bekommst. und hier ist es halt wie du gesagt hast, ein siegel ist zwar gut und schön, ist aber nicht so klar wie die hersteller uns das gerne weismachen wollen.
naja so kam es bei stern tv. da war ein renomierter anwalt der bücher über sowas schreibt. und in der tat stimmt das mit dem siegel. aber für 100€ sich darüber zu streiten wäre...
aber zum thema^^ druckluft hilft immer.
okay!
Hinzugefügter Post:
muss ich blos den lüfter festhalten, nicht das der durch die hohe drehzahl dann strom erzeugt, und was kaputt geht!
Ich geh auch immer raus in die Garage, Kompresse an und einfach komplett alles durchpuste. Netzteil, Lüfter - einfach alles. Ist bisher noch nie was passiert, ich glaube da müsste man sich schon sehr ungeschickt anstellen ;)
Weil ihr alle von Druckluft redet, ist es besser mit Druckluft zu reinigen, als mit Pinsel, oder kann auch mit normalem Pinsel nichts passieren?
naja kommst du ins innere von netzteil dran?
wenn man gut dran kommt nehme ich einen pinsel.
edit: passieren kann mit beiden was. aber dazu muss man sich schon recht dumm anstellen.
