ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 14)
hi =)
war schon lange nicht mehr hier und hab ein wenig den Überblick verloren...
unterstützt das board jetzt offiziell FSB 1333 und 45nm-cpu's ?
Gruß, boomster
kann mich mal jemand über AHCI aufklären:
was bringt AHCI eigentlich wirklich?
wie wird es richtig installiert?
Ist der Treiber bei Vista schon dabei?
Ist es nur bei SATAII anzuwenden oder auch bei SATAI ?
(betreibe meine WD Raptor im Moment ohne AHCI)
2x Raid 0??
Wie mache ich das am besten? Kann ich das komplett über die ICH7R laufen lassen (Jumper entfernen, Port vom EZ nehmen)? Oder muss ich zwangsweise das EZ mitbenutzen? Es handelt sich jeweils um zwei gleiche Platten (=> nicht alle gleich).
Interessante Frage! Intressante Antworten lassen auf sich warten ;)
Hallo Zusammen
habe eine Frage wegen Bootzeit....mein Rechner (P5W-DH mit Intel E6600 Core Duo) braucht bis zum windows start genau 1 minute
wie kann ich diese Zeit noch verkürzen????
habe bereits folgendes eingestellt:
Alle Lüfter sind auf Ignorieren gestellt
IDE Slots sind deaktiviert
HDD läuft im AHCI modus
andere Frage wieviel Zeit braucht ihr bis zum windows start eigentlich ???
Hallo Zusammen
:confused: Schneller geht kaum. Vielleicht noch 5 - 8 sekunden.....
Kommt auch auf deine Windows Installation an, Tweaks, Dienste usw ..... ist nicht nur alles ne Board Sache......
€ Wie beschrieben , bei Mir sind es 52 sek........ Mit Vista 64.
Bei mir dauert es auch sehr lange bis zum fertigen Windows Desktop, also bis ich was machen kann sicher 80-90 Sekunden. Bei mir werden aber auch viele Treiber geladen (ich kann 16 Dienste von Treibern im Taskmanager zuordnen, auf die ich auch nicht verzichten möchte). Aber dafür läuft das Board dann ganz nett :)
MfG
^phiL
habe ein seltsames Problem!
Meine Internetverbindung unterbricht ständig bzw. ist sehr langsam.
Ich betreibe auf meinem P5W DH eine X-FI Extreme Gamer im mittleren PCI Slot und meine WLAN Karte im letzten PCI Slot.
Nun habe ich die Soundkarte ausgebaut und siehe da, Internet geht wieder flott...
Was kann ich machen, damit beides zusammen läuft?
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank!
Hmm, ich habe ebenfalls eine X-Fi Gamer im mittleren Slot und eine W-LAN-Karte im untersten Slot und keine Abbrüche. Bist du sicher, dass es daran liegt?
Ich weiss es nicht.
Telekom meint, Leitung wäre top.
Die anderen beiden PCs im Haus haben dieses Problem nicht.
Muss ich den beiden Karten im Bios evtl ein IRQ reservieren?
Wie gesagt, seit ich die Karte ausgebaut habe, läuft alles top... nur eben kein Sound mehr, weil von onboard Sound halte ich nichts.
Könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich am IRQ liegt ...
schau doch mal nach wechen IRQ die Karten haben ...
neuesten Creativ-Treiber verwendet ?
Hallo alle miteinander,
habe gerade meinen Rechner zusammengeschraubt.
P5W DH + Intel E6750. Starten tut er, habe den FSB erstaml auf 200 festgestezt und bekomme aber immer eine Meldung beim booten
die lautet "Intel CPU uCode loading error".
Nur mit F1 gehts weiter. Ist irgendwas defekt? Oder ist das nur eine
Einstellungssache im Bios.
Ne kleine Hilfe wäre echt toll.
Danke, Gruß Lu
Danke, Gruß Lu
Ich denk mal das Bios kennt den CPU noch nicht. Solltest mal dein Bios updaten.
ausszustellen über Boot options "F1 drücken wenn fehler gemeldet wird" der so,
deaktiviert aber nur das zwangs F1 drücken, nicht den Fehler.
Danke, Gruß Lu
yuhu, einer mit der gleichen kombi wie ich , werde morgen mein zeugs bekommen. was für rams hast du ? muss mich da morgen erstmal reinfinden. hast du 2205 oder 2206 bios drauf?
RAM-Teiler
Ich hab mich mal ans übertakten meines Systems gewagt bzw. es versucht.
Den mein Problem fängt schon gleich am Anfang an; ich weis nicht wo ich bei mir im BIOS die Einstellung finde, in der ich den RAM-Teiler festlegen /verändern kann. Hab schon verzweifelt alles durchgeschut aber leider nix gefunden :mad:
Könnt ihr mir da weiterhelfen, wenn dann wär das echt super :bigok:
MfG FVT
MfG FVT
Geh bitte mal auf Seite 1,da müsstest du finden was du brauchst.
Danke für die Antwort!
Ich hab gefunden was ich gesucht hatte.
Nur jetzt tut sich mir ein neues Problem auf: Wieso kann ich bei meinem Board nicht den FSB erhöhen, von standart 266MHz ? Ich bekomme da kein Fenster in dem ich den verändern kann (im BIOS)
Jemand ne Idee woran es liegen könnte ?
MfG FVT
Einfach die plus-minus taste benutzen...oder direct die passende zahl eintippen zb 300 und dann enter :-)
@*~AMD Fr3Ak~* & ExGent DANKE !!!
Ich werd es gleich nochmal ausprobieren und wenn es klappt noch einwenig weiter probieren.
Nochmals Danke für die schnellen Antworten. :bigok:
MfG FVT
