8800 GTS Pfeift ??
Mad_Cow0
Tirol
Hallo Leute
Habe eine 8800 GTS 640 die plötzlich unter Betrieb ausgefallen ist und angefangen hat zu laut zu Pfeifen.
Reset Knopf gedrückt am PC seitem Pfeift die Karte nur mehr und kein Bild ist zu sehen.
An was Kann das Liegen ??
Temp schliese ich aus als sie ausgefallen ist hat sie ca. 73 Grad gehabt.
Da scheint sich wohl was auf der Platine zerlegt zu haben (Kondensator oder Spannungswandler??).
Karte einschicken, hast ja bestimmt noch Garantie.
Viel erfolg.
ich bin kein Elektroniker, aber meines Wissens könnte das ein defekter Kondensator auf der Karte sein. Das passiert häufiger, hatte ich selbst schon bei einer 9800pro.
Hast du die KArte mal ausgebaut und dir angeschaut? Vielleicht erkennt man ja was, z.B. das ein Kondensator aufgebläht is, oder gar geplatzt. So oder so wirst du die Karte einschicken wollen, denn so wie du das beschreibst gibt's da nix zu machen. Eindeutiger Fall für RMA.
auf der Karte sehe ichkeinerlei Beschädigungen
Hatte zuerst die vermutung das es am Stromanschluss der Karte liegt ??
Hallo Leute
Das ist ganz einfach. Hatte ich auch schon.
Das Pfeifen ist das Signal der Karte das sie keinen Strom bekommt. Check deine Kabel, check dein NT, wenn das alles passt, ist die Graka im Sack...
:wink:
hm ja wenn das so ist, das die pfeift wenn die keinen Strom kriegt, dann liegt es wohl eher am NT bzw Stecker. Vielleicht hast du ja die möglichkeit ein 2. NT zu besorgen. Ansonsten bau die Karte mal bei einem Freund ein, HDD abklemmen und schaun ob ein bild kommt. viel glück
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass das Pfeiffen daher kommen soll :hmm:
Tippe eher auf einen defekt aber teste erst einmal mit einem anderen NT, vielleicht bekommt sie ja wirklich zu wenig Saft.
Wird die Stromversorgung sein -> Kabel und NT prüfen :wink:
also wenn es ein lautes unerträgliches piepen/pfeifen ist dann ist das die warnung das die karte nicht genug strom bekommt! netzteil und verkabelung überprüfen!
wenn es ein leises pfeifen ist dann kann es nur eine spule sein, die können schonmal pfeifen, aber dann müsste die karte eigentlich normal funktionieren
Also habe selbst eine 8800GTX wenn ich da den strom ab mache Piepst sie unerträglich....
Wenn du jetzt ein Pfeifen hast , kann das nur ein Kondensator sein der seinen Dienst Quitiert hat.....
Eagleone19
danke für die teilweise falsche wiederholung meines posts ! ;)
kondensatoren machen nur ein geräusch PENG! wenn se explodiert sind
SPULEN können pfeifen!!
Kondensatoren auch
Lese hier Letzter Beitrag.....
will mich hier ungern streiten, aber da steht in keinster weise eine begründung warum kondensatoren pfeifen sollten!
da steht nur die aus meiner sicht und auch anderer, falsche behauptung das ein kondensator pfeift
Spulen können Pfeifen. Kondensatoren definitiv nicht. Wenn sich da drin Druck aufbaut, machts irgendwann einmal laut plopp oder pfffft und dann wars das. Aber richtiges Pfeifen geht nicht!
Wir Diskutieren ja nur:coolblue:
Ich sage das doch ned , wenn ich das ned selbst schon mehr als 5x erlebt ahbe , bei mri war es immer so , das wenn ein Kondensator den dienst Quitiert das er vorher 2 wochen Gepfiffen hat und am ende das zeugs Da Rausquillt.
Ich google gerade was bekommst dein beweis gleich :d
Eagleone19
na gut!
aber ich kann dir soviel sagen
das eine spule aufgrunde einer hochfrequenten schwingung solch eine pfeifen erzeugen kann!
kann man unter umständen mit fixierung der spule mit heisskleber oder silikon dämpfen oder sogar ruhig stellen
hab dazu das gefunden
ElektrotechnikDie Spule baut ein Magnetfeld auf und es entsteht eine Induktionsspannung .... Wir hören dann ein pfeifen. Diese Art der Rückkopplung nennt man Mitkopplung, ...
www.thema-tontechnik.de/Elektrotechnik/elektrotechnik.htm - 40k -
finde den textteil aber nicht im link
na gut!
Normalerweise ist bei Spulen in elektrogeräten , so eine art Klarlack drüber , damit diese nicht schwingen..... bei einigen herstelleren ist das aber zu wenig , sodass nach einiger zeit der lack abplatzt und die Spule anfängt zu Piefen/pfeifen..
Das weis ich auch^^
MFG
Eagelone19
ne glaube nicht das der lack schuld dran ist
