Lüfteranschluss ?!?!?
Eikju
Deutschland / NRW / Bochum
Tag Leute,
sorry für diese beschämende Frage, aber ich hab keine Ahnung, wohin diese Anschlüsse in den Bildern gehören.
Den Stromanschluss für den Lüfter weis ich, ok, aber wohin gehört dieser kleine Anschluss? Das ist mir unbegreiflich, bitte klärt mich auf :d
ist auch ein lüfteranschluss
(oder was wolltest du wisssen)
das ist auch ein Lüfteranschluß je nachdem ob die Lüfter einen 3 poligen oder 4 poligen Anschluß zur verfügung haben der kleine anschluß auf deinem Bild ist ein 3 poliger dann gibts noch diese 4 poligen die du an die Festplatte Dvd Laufwerk usw anschließt :bigok:
Na ich hab eine Anzeige vorne dran, und da gibt es aber nur diesen 3-poligen, also diesen kleinen da... nicht den, wo man auch an HDD, oder sonstergleichen anschließen kann...
Wie kann ich denn dann den 3-poligen anschließen? Steht nämlich nur FAN1 und FAN2 drauf, aber anschließen - no Plan. Der Große, also der, den man auch für HDD verwenden kann, den weis ich auch anzuschließen, und der steckt auch, nur vorne meine Anzeige blinkt immer auf, dass KEIN Fan angeschlossen ist... ^^
DISASTERRRRR!!! ;)
Der 3-Pol Stecker wird am Mainboard angeschlossen.
Da steht meistens ganz klein dran CPU_Fan, Fan1, Fan2 etc.
Ansonsten schau mal im Handbuch vom Mainboard.
DISASTERRRRR!!! ;)
Um was für ein Netzteil handelt es sich bei deinem ?Diese Kabel auf dem Bildkenne ich auch von meinem Be Quiet diese Kabel 3 an der Zahl für 3 Lüfter dienen dazu um Lüfter anzuschließen die das Netzteil dann je nach Belastung und Wärmeentwicklung automatisch regelt
Was meinst du mit "eine Anzeige vorne dran" meinst du damit die schriften Fan1 und Fan2 usw am Kabel oder was?
das sind beides lüfteranschlüsse. bei dem 4pol-anschluss werden nur 2 pole mit strom versorgt. kann man z.b. gebrauchen, wenn man einen lüfter hat, der einen 3pol und 4pol-anschluss hat, man aber keinen 3pol mehr frei hat (wie ich zum beispiel). :fresse:
