Der HTPC / Barebone *Bilder* Thread [Part 1]
Mein HTPC:
Abit AN8-Ultra
X2 3800+ @ 2,4GHz/1,35v
2x1GB Samsung PC3200U @200MHz
Gigabyte (Nvidia) 7600GS passiv
Soundblaster Live 5.1
2x Hauppauge WinTV Nova-T (sind bestellt)
Seagate 7200.7 200GB
LG GSA4120B
Enermax Liberty 400W
Silverstone LaScala LC20
4x 80mm Arctic Cooling @7v
1x 92mm Arctic Cooling @7v (Freezer64)
Mein HTPC:
Abit AN8-Ultra
LG GSA4120B
Hi, ich würde mich freuen wenn du mal ein Bild von deinem HTPC zeigst, wo er normalerweise steht :)
danke
Don
DonMega, du musst den Beitrag nicht quoten, wenn er direkt über deinem steht ;)
Das schaut aber laut aus... so viele AC Lüfter... und dann aucn noch nen Liberty. Oder ist das gemoddet?
Bitteschön...
Ist allerdings noch nicht ganz fertig, wollte im gleichen Stil - passend zu den Racks - für die linke Seite noch ein DVD-Regel bauen...
Maus & Tastatur mußt du dir wegdenken, das Photo wurde zum Installationszeitpunkt gemacht...
hast ja das gleiche Gehäuse wie ich, nur ist mein schwarz. :bigok: Wie sind so die Temps?
gehen so; die CPU und die Graka werden rel heiß...
Hardwaretechnisch möchte ich noch Mainboard/Graka/RAM & HDD tauschen
(Abit AN M2/Athlon X2 BE 45W/2GB und ne leise 2,5' HDD) um Stromverbrauch, Geräusch & Wärmeemissionen weiter zu reduzieren...
--> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=352028&page=7
Ist subjektiv bis auf die HDD nicht lauter als mein WaküCube;
Die ACs sind @7v mMn nicht hörbar, das Liberty empfinde ich auch sehr leise...
wie schon gesagt wurde, ein HTPC darf nicht als solcher erkannt werden:
okay, im innern schaus n bissl chaotisch aus, aber wayne? :fresse:
mit zusatzdisplay:
front-video / audio -in natürlich funktionsfähig :) (pic issn bissl älter, da gabs das zusatz-lcd noch ned)
Via Epia SP13000 Motherboard
Via 1,3GHz Prozessor
512MB DDR Ram
M-Play 202 plus VFD-Display & Fernbedienung
Hauppauge WinTV USB
130W Netzteil
12x DVD Rom
45GB HDD intern + 100GB HDD Extern (USB)
Logitech diNovo 2.0 Bluetooth Maus & Tasta
der 120er Yate Loon im Deckel rennt auf 5V, der Prozessorlüfter ist praktisch auch nicht zu hören -> Sehr leises System, nahezu unhörbar.
von innen muss ihn ja keiner (ausser mir) sehen :fresse:
Habe mir einen LAN-PC gebastelt und wollte euch diesen nun vorstellen.
Folgende Komponenten wurden verbaut:
  • Shuttle SD39P2
  • Intel E6600
  • XFX GeForce 7800GTX Extreme Edition
  • CellShock 6400 2048MB
  • Samsung 500GB Sata
  • Panasonic UJ-846
    Wasserkühlung:
  • Eheim compact 600 mit compacttube
  • 120mm Radiator Fremdh.
  • Cuplex XT mit teils selbst gebauter Blende
  • Twinplex
  • aquagraFX 7800
  • Aquaero
Nun zu den Bildern...
bin hoch zufrieden....der Schwarzton ist übrigens der gleiche, kommt mal wieder nicht richtig raus ::) Ist bei den Fotos mit Blitz ansehnlicher.
*g* :d
Wassertemperatur vor und nach dem Radiator wird überwacht, wobei nach der Temp NACH dem Radi natürlich geregelt wird ;D
Werde allerdings noch Sensoren beim Speicher, HDD und Spannungswandler anbringen zwecks eines besseren Gewissens ;) Wasserdurchfluss ist übrigens optimal, die compact hat richtig Power :d
Last und Idle Temps werde ich nachreichen.....
mfg Jogibär:banana:
jo das finde ich auch. So hier habe ich mir mal nen neuen Brenner gegönnt und Tempanzeigen fix reingebaut.
Hier ist mein kleiner Shuttle PC welchen ich seit Freitag habe!:cool:
Was das gute Stück kann könnt ihr in der Siggi nachlesen.:)
Mein HTPC:
Abit AN8-Ultra
LG GSA4120B
kann es sein, das es 2 verschiedene Ausführungen von dem Gehäuse angeboten werden? Und zwar besteht der Unterschied in der Montage der Festplatten.
Welcher CPU Lüfter ist auf dem Bild zu erkennen? Wie laut ist dieser?
er
Das mit den zwei Festplattenkäfige ist ne sehr alte version, glaube auch die erste. Die neuere hat nicht nur vertikale Montage, sondern auch Gummistoff um die Festplatten leiser zu machen. Und es brignt wirklich was :) gehäuse ist wirklich 1A
Hallo zusammen,
vielen Dank ans Forum bei der Vorauswahl, hier
ist er, mein kleiner...
Veränderungen am Gehäuse:
- Loch in Träger gefräst, da die Asus die Stromanschlüsse oben hat..
- Deckelwindow durch Schlitzblech ersetzt, das Ding wurde brutal heiß...
( werd ich evt. auch auf der GraKa Seite machen...)
- DVD Stealth Mod..
Grüße
André
Cool in Silber mal was anderes mit ordentlich Power nicht schlecht gefällt mir schönes Teil besonders die veränderungen gefallen mir. Was hast du den so für Temps CPU und Grafik?:wink:
alles wird warm. Habe eben erst den Deckel umgebaut
(baue nebenbei noch ne Holzterrasse..) und jetzt kann
man oben auch die Hand auflegen.
Wenn ich wüßte mit welchen Proggi oder Vista Widget man
die Temp Sensoren des Gigabyte auslesen kann....
SpeedFan kanns nicht.
Grüße
André
Morgen alle zusammen.
Mein jetziges System (E6600, 8800GTX, Asus P5B) steht noch in einem TT-Soprano Gehäuse unterm Schreibtisch. Da ich mir nun einen Samsung LCD-TV angeschaft habe möchte ich auch einige Spiele und Filme sowieso über den Fernseher laufen lassen. Leider steht Mein PC ziemlich weit weg vom TV. Da ich mir den PC nicht wirklich gerne nemen das Hifi-Rack stellen möchte und auch keine 10 Meter Verlängerungskabel nutzen möchte (Sind der Bild- und Tonqualität bestimmt nicht zuträglich) wollte ich das die ganze Hardware nun in ein chickes HTPC Gehäuse verfrachten. Nur ist bei allen Gehäusen die ich mir bis jetzt angeschaut habe die Graka einfach zu groß. Ich musste selbst in meinem jetzigen Midi-Tower am Festplattenkäfig pfeilen damit es passt. (Gaka ragt ca. 5-6cm über das Mainboard hinaus).
Habt Ihr irgendein Gehäuse im Sinn welches mit der Grafikkarte kompatibel ist????
Danke schonmal im Vorraus. Greetz Kalle.
