****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 2)
Die 8800GTX hat sehr hohe leistungs einbußen wenn man sie unter 16x betreibt!
Am besten oben rein und auch noch PCI-E takt auf 112-120erhöhen das bringt auch nochmal ein wenig leistung!
also ich habe wie gesagt platzprobleme da ich ein htpc gehäuse habe und nur den unteren pcie slot verwenden kann....pcie frequency ist bei mir auf 100...also laut threat auf standart....bin ein wenig enttäuscht, da man mir versichert hat das auf beiden slots 16x zur verfügung gestellt wird im single betrieb...kollege hat fast identisches sys und kommt locker auf 12000 punkte...das die 8800 unter 16x einbussen hat wusste ich nicht...
Nabend die Herren ;)
Hab das Board seit paar Tagen und habe mal auf den ersten Versuch einen:
Conroe 6300 @ 3,00Ghz mit Wakü
Temp: CPU max 47Grad
Mobo: max 38Grad
BIOS:
Vcore: 1,3625v
NB: 1,600v
RAM: 2,050v
SB: 1,700v
SB Chipset: 1,100v
STABLE Seit mehreren STUNDEN BF2142 zocken ;) und es sieht so aus als hätte ich ne menge raum noch nach oben
unterer 16x ?? Wer sagt das?
Guck Dir mal den ersten Post an, dann lernst Du vielleicht noch etwas dazu ;)
Da ist eine wunderschöne Kinderzeichnung von webwilli zu betrachten.
Was das Fiepen angeht, meint ihr so ein hochfreuqentes piepen was irgendwo von der Nähe des CPU Sockels ausgeht?
Conroe 6300 @ 3,40 Ghz mit Wakü
Temp: CPU max 55Grad
Mobo: max 40Grad
BIOS:
Vcore: 1,3625v
NB: 1,550v
RAM: 2,050v
SB: 1,650v
SB Chipset: 1,100v
Hinzugefügter Post:
Ok jetzt wird es langsam deftig ;)
Conroe 6300 @ 3,60 Ghz mit Wakü
Mobo: max 40Grad
BIOS:
Vcore: 1,3625v
NB: 1,575v
RAM: 2,050v
SB: 1,650v
SB Chipset: 1,125v
Wo genau es herkommt weiß ich nicht, aber ist so ein statisches Fiepen, bei mir tritt es scheinbar nur bei erhöhten Spannungen (muss ich ja für 400) auf. Leider sogar kurzfristig immer mal auch im idle, also ohne jede Last.
Momentan bin ich wieder am überlegen, doch die neuen p35er zu versuchen, mich nervt das fiepen tierisch, da der rechner direkt neben meiner rübe steht...
Tja, habe heute mein Commando gegen ein eVGA 680i SLI getauscht und siehe da, plötzlich laufen meine RAM-Kits so wie sie sollen...
Die Option den RAM-Takt vom CPU-Takt zu entkoppeln ist gigantisch, auch die Performance ist auf den ersten Blick besser, zumindest was den Speicherbenchmark in Everest Ultimate beta betrifft: Der CellShock 2GB DDR800 CL4 läuft bei DDR1000 und CL4 mit einer VDimm von 2,25V!
Ok, ich weiß das ist wohl der falsche Thread dafür, aber da mir hier auch einige Leutz immer wieder recht hilfreiche Antworten gegeben haben, was beim Thema RAM leider nicht weiterhalf, wollte ich zumindest trotzdem danke sagen, da es wohl echt am Mainboard lag.
Und nun geht das Commando auf große Reise, nach Frankreich....
Also meine OCZ Riegel schaffen locker 1140Mhz CL4 bei 2,10v Spannung. Normal sind 800Mhz ;)
Wegen dem Vdroop MOD ist doch auf der ersten Seite "BILD 2" fürs Commando?!
Mit man kann man das übermalen, mit nem Bleistift?
Würde die nie mit nem bleistift übermalen!! Nur löten ist sicherer!
Würde die mit nem bleistift übermalen!! Nur löten ist sicherer!
Daran wird des an wohl liegen da ich mit meinem Overcklocking nicht mehr weiter komm!
Hast du den MOD auch gemacht.
Es sind ja nur die zwei Kontakte wie auf Bild 2 oder?
erstes bild ist richtig! so habe ich das gemacht nur das der poti woanders fest gemacht wurde!
Das erste Bild ist aber kein Commando! Somit nehme ich Bild 2 wenn ich nur mit dem Bleistift arbeiten will, ohne zu löten?
<a href="http://img110.imageshack.us/my.php?image=vdroopmodmd4.jpg" target="_blank"><img src="http://img110.imageshack.us/img110/5356/vdroopmodmd4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Ist das eigentlich mit Everest messbar, wenn Prime 95 läuft oder ist der Spannungsabfall nur mit dem Multimeter spürbar?
EDIT: Ja messbar, macht das eigentlich jeden P965 Board?
hallo alle commando genossen,
also da ich nun ein core dou noob bin und mir das schicke commando geholt habe, habe ich bezüglich des tuto. noch ein paar fragen offen!!
vorweg mein sys.
klar asus commando bios 1001
e 6600 noch auf 2,4 ghz
Scythe ninja
2gb ocz xtc 6400 800mhz gold riegel
also ich habe das prob ich wollte eigentlich erstmal das sys auf nur 3 ghz bringen, aber nun kommts ich wollte das langsam im bios machen. also logischerweise den ramteiler auf 533 setzen, und den multi auf 6 was schonmal nicht geht. aber wenn ich dann bei cpu freq. einen anderen wert als 266 einstellen wollte, um logischwerweise den fsb anzuheben, komme ich nicht auf den reiter drauf also anwählen kann ich ihn ja aber nichts verstellen.
bin wie gesagt ein totaler intel noob, daher wäre ich froh das mir mal jemand ein bisschen licht ins dunkle bringen kann. oder geht das overclocking nur mit win progs??
best greetz
die delle
juup danke dir!
daran habe ich nun gar nicht gedacht, da ich das bei meinem alten board in 1hz schritten ja anwählen konnte.
danke sagt die delle
Nabend,
habe das Mainboard mit einem E6420 @ 3200 Mhz am laufen.
Die Performance find ich im Windows super geil, allerdings läuft der Windowsbalken beim starten ca. 20 mal durch, bei meinem alten Athlon 64 3200+ waren es nur etwa 4 mal....obwohl ich jetzt sogar ne Raptor drin hab, woran kann das liegen? Oder ist das normal?
mfG
Hallo
Wieviel Platten hast Du am laufen oder eher gefragt alles richtig konfiguriert : Ahci und so eingestellt?
Oder schau ma im Bios ob du unter : Advanced-Cipset-NorthbridgeConfig-Initiate Graphic Adapter: PEG/PCI eingestellt hast . Falsch wäre PCI/PEG
MFG
Ne Menge P965er von Asus haben das. Ich habe wie auf dem Bild zu sehen das Bauteil eher bekritzelt anstatt striche zu ziehen.
Man sollte eher hingehen und den Abfall unter Last Strich für Strich testen :fresse:
Löten an solch Feinteilen ist für mich auch nichts. Sonst hätte ich schon einen Vmod für meine GTX :hmm:
Aber bei mir hat es geklappt. Statt 1,525 brauchte ich für 9*400 nur noch 1,4375 Vcore.
Aber wie immer alle Angaben ohne Gewähr und auf own Risk ;)
Nehme an du hast nen weichen Bleistift genommen? Hast du noch nen Stückchen Tesa drüber geklebt?
EDIT: wenn ich grad dabei bin werde ich mal unter die Heatpipe schauen hab im IDLE 43°C
