@ Hoschbauer
haste mal einen kompletten Bios-Reset gemacht?
Batterie raus - Jumperclear - NT vom Netz für mindest 20min
oder mal die anderen Bänke probieren
Hast du ein anderes NT zur Hand?
Da hilft nur die Fehlerquellen systematisch ausschließen.
Mit anderen Ram's mal versuchen?
Das kann ne Menge Ursachen haben.
Das es am Bios selbst liegt denke ich eher nicht, zumal du ja auch mit anderen Chip versucht hast.
Komische Fehlermeldung .bin Endung
Vielleicht ist es ein Windows-Fehler.....hast du kein System-Backup um das schon mal auszuschließen?
Nimm mal alle Laufwerke ab bis auf die Bootplatte und dann systematisch schauen ob da vielleicht was den Nagel hoch gerissen hat.
Da haben wir's mal wieder " Don't touch running System's "
Dann liegt es an der Umstellung aber cl2 lief und cl 2,5 nicht komisch![]()
Mach mal den komplett-reset über einen längeren Zeitraum......wahrscheinlich halten da irgendwelche Elkos ziemlich lange die Ladung, so dass das Bios nicht resetet.
Wenn Du alles vom Netz hast kannst du mal mit einem 10 Cent Stück kurzschließen für ein Moment dann wieder raus mit dem Teil.
Kann dir nicht mal jemand einen anderen Ram leihen?
Du meinst, ich soll das 10 Cent Stück anstatt der Batterie rein tun, oder?
Welches Bios sollte ich denn mit den A-Data Riegeln nehmen?
a: normalerweise keine Probleme, und wenn, dann merkst du's schnellhab heut mein gebrauchtes dfi board zugesandt bekommen und eingebaut. der umstieg ist natürlich recht gewöhnungsbedürftig. das board ist im gegenteil zum gigabyte ganz anders aufgebaut und ich hab war schon recht baff, als mein cpu lüfter nach unten zeigte *lach.
aber nun zu meinen fragen.
a) könnten probleme / konflikte mit anderen teilen bestehen (fixbar durch neues bios?) ?
b) ist es normal, dass mein windows nach dem mainboardumstieg langsam läuft und ich wohl formatieren muss??? hatte das problem nicht, als ich statt meinem gigabyte mal ne zeit lang ein msi drin hatte
c) gibt es im inet handbücher..leider hatte mein verkäufer kein handbuch im lieferumfang zu bieten :P
d) was für eine soundquali bietet der mitgelieferte soundchip...hab sonst noch nen soundblaster 5.1 von wasweissich rumliegen ?
mfg murmel
Aber nur kurz dann gleich wieder raus mit der Kohle und vorher alles vom Netz trennen![]()
Kommt drauf an welche Chip's auf den Riegeln verbaut sind, wenn's die hier sind http://www.h-h-e.de/pd1104353245.htm?categoryId=61 dann sind es wahrscheinlich UCCC Chip's drauf aber im allgemeinen laufen die meisten mit dem aktuellen NF4DL406 gut.
http://www.dfi.com.tw/Support/Downl...D=3471&CATEGORY_TYPE=LP&STATUS_FLAG=A&SITE=NA
Noch ein Problem...
Habe ein RAID 0 an SATA 3+4 und das BIOS nun geupdatet, nachdem ich festgestellt habe, das noch ein sehr altes aufgespielt war (329). Nun habe ich das aktuellste genommen (406) und nun wird der RAID zwar noch erkannt, aber beim Booten stürzt der Rechner immer ab..
Er kommt noch bis zu "Wählen Sie ... => Normale, Abgesicherter Modus usw.." und hängt sich dann auf.. Auch ein Neuinstallieren von Windows scheitert, weil er sich aufhängt... Kennt einen dieses Problem und weiß ne Lösung?
Ich versuche jetzt erst mal wieder das alte BIOS aufzuspielen, vielleicht geht es dann wieder. Aber ich brauche das neue BIOS, weil der X2 sonst nicht richtig läuft..
Das liegt nicht am Bios
Haste die Bootpriorität festgelegt?
Deshalb sollte man sich seine Einstellung speichern die man im neuen Bios wieder einspielen kann.
).Das Problem scheint zu sein, dass es da verschiedene Serien zu geben scheint. Welche mit roten und welche mit grünem PCB.
Die Roten habe ich. De Grünen hatte ich getestet nachdem mein Rechner nicht mehr lief und mit denen ging er!
Es liegt am BIOS. Eingestellen brauche ich es auch nicht in der Bootpriorität, erstens ist nur der RAID dran und zweitens erkennt er diesen auch automatisch. Und es liegt an Version "NF4LD406", mit der Version "NF4LDB14" geht es wieder problemlos... Versuche nun mal die "NF4LD329"...
Oder kennt wer ein neues, mit dem ein RAID 0 funktioniert (am besten selbst getestet..).
welche Speicher hast du drin?
Welche SPD programmierten Timings haben deine denn angezeigt also 3-4-4-8 lässt auf UCCC Chips schließen die eigentlich für ihre gute Kompatibilität bekannt sind.....Ausnahmen bestätigen aber die Regel.....ich hatte auch mal original Samsung UCCC Riegel und die wollten anfänglich einfach nicht richtig in den orangen Bänken laufen....letztlich hab ich dann doch hinbekommen und die gingen 260MHz
Mit den OCZ sollte eigentlich keine Probleme geben.
Das 406BTA gibt es hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=206142#t14
Für den X2 alle Treiber und Tools drauf falls nicht kannste hier Downloaden: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=257741
Ja, ich bei 250 Mhz waren diese Werte angezeigt.
Was ich aber schon immer komisch fand ist, dass ich nie über die 200 Mhz hinauskam. Mal 205, mal 206, mehr war nicht drin!
Da stimmt aber was mit deinen Einstellungen nicht....das ist aber sehr dünn für DDR500 Speicher und das die bei dir überhaupt mit cl2 liefen.....ich meine mich zu erinnern das meine UCCC höchsten cl2,5 mitgemacht hatten.
Falls sich das System wieder bereit erklärt mit den Speicher wieder seine Arbeit aufzunehmen kann man sich ja mal um die Timings kümmern.
Also Treiber und das BTA BIOS habe ich ja, nur wie gesagt, mit dem 406 von DFI bootet der PC nicht mehr, es liegt definitiv am BIOS.
Und das Problem ist, dass das Board mit dem alten SanDiego nen HTT von 400 geschafft hat und mit dem X2 schon ab 250 nicht mehr bootet.. Macht sich mies zum Takten...
Naja, der HTT steht halt bei 300!
Der FSB bei 133. Dementsprechend ergibt sich ein Takt von ca. 200 Mhz (..etwas drunter)!
Sobald ich den HTT ändere, egal in welche Richtung, oder den FSB änder startet das System nich mehr!
(..bezieht sich auf die Situation als das ganze noch lief, also vor dem jetztigen Problem!)
Der Speicher lief durchweg mit CL 2 und 2,8V!
Mein Speicherdurchsatz war gut, nicht weltbewegend, so dass ich nie wirklichen Handlungsbedarf gesehen hatte.
Naja, ich hätte mich doch mal drumm kümmern sollen!
Bei HTT 300 wäre der 166 Teiler optimal für die Riegel allerdings mit 3-4-4-8 und entsprechenden Subtimings.....und mehr als 2,6V bringt bei UCCC Chip's nichts.
Ja, gebe ich dir Recht, hat aber leider nicht funktioniert! Ab 140 hat der Rechner nicht mehr gestartet und unter 2,8V ebenfalls nicht!
Ich geb zu, ich raffs nicht mehr!
Vielleicht hat der Speicher wirklich einen Treffer!
Laut A-Data ist die empfohlene Spannung mit 2,8V angegeben.
Ich dachte eigentlich, da wären TCCD drauf!
ADA3800DAA5CDWelches Stepping - Wafer ID - Batch hat dein X2 ??
Achso steck mal einen Riegel in die orange Bank 2 " die zweite von oben "und schau mal ob die Kiste sich dann wieder zurückmeldet.
ADA3800DAA5CD
LCBIE 0627TPMW
Z956379G60788
Habe nun allen BIOSe durchprobiert, das letzte funktionierende ist das "NF4LDB14", alle danach gehen nicht mehr... Kotzt mich ein wenig an..![]()
Kann ich sofort beantworten! NÖ!
Da piepst die Kiste nur wild und die LED´s bleiben schon beim CPU Test stehen!
