Linux Anfänger Howto
das war ja nur ein versuch. kennst du ne andere möglicjkeit?
Hinzugefügter Post:
habe gegooglet und jemand hat es wohl zum laufen gebracht. war bloss nicht beschireben wie.
Hinzugefügter Post:
ok war wohl doch das nachfolgemodel
http://forum.ubuntuusers.de/topic/82383/
unter hardware information wird mein empfänger angezeigt.
steck mal den stick ein und gibt in der konsole:
# dmesg
ein.
es kommt vermutlich darauf an welcher chip darin verbaut wurde. laut google wurde es bei einem als zarlink und bei jemand anderem als ein anderer chip erkannt.
ähm was anderes.
ich wollte windows als partition mouten. im handbuch stand ich sollte dazu das programm gparted installieren. habe ich auch gemacht, und es sollte dannach unter anwendungen>sytemwerkzeuge zu finden sein, da ist es aber nicht. selbst nach neustart. habe es mit der such funktion suchen lassen, auch keien ergebinisse. wo ist das programm hin? synaptic zeigt auf jeden fall an, dass es instaliert ist.
Hinzugefügter Post:
ach übrigens mit dem befehl # dmesg passiert gar nichts.
Hinzugefügter Post:
ach noch was. heisst es eigentlich beryl xgl oder compiz, na ja auch egal. auf jeden fall wenn ich den 3d Arbeitsflächenwürfel drehen will( strg+alt+button1?)passiert gar nichts. ist die tastenkombination richtig? mit button 1 ist doch die linke maustaste gemeint oder? einige 3D effekte funktionieren aber. bloss der würfel nicht.
wie hast du dmesg eigegeben ?
einfach dmesg ins terminal schreiben, dann müsste was ausgegeben werden.
beryl und compiz sind quasi die composite / wm manager die auf xgl oder aiglx aufsetzen.
xgl bzw. aiglx sind die verschiedenen Technologien wie genau die 3D Funktion technisch realisiert wird. (i.S.v. über eigenen Xserver oder in xorg integriert.)
wenn du beryl benutzt , dann kannst du beryl über den beryl-manager konfigurieren. Dort kann man dann auch den Würfel ein / ausschalten.
ich nimm mal an er hats so gemacht wie du ihm gesagt hast
# dmesg
ein.
vll hättest noch dazuschreiben sollen, dass er das hash-zeichen weglassen soll ;)
@neoanderson
gparted findest im normalfall unter "system" -> "administration", schimpft sich dort "gnome partition editor".
yep, vermutlich mein fehler ;-) dachte halt an die konvention mit # ist klar das ne shell gemeint ist bzw. $
ja hab den befehl ohne# eingegeben. hat geklappt, ähm wofür bruachte ich es noch mal. war doch für den dvbt tuner oder. ach ich schau nachher mal nach.
zum würfel nochmal. bei tastatur steht disabled- bei initiate rotation cube. bei maus steht strg+ alt+ button1. ist die tastatur wegen disabled ausgeschaltet für die funktion oder wie?
danke
ok, aich galube ich lasse es mit diesem beryl- habe da irgendwas verstellt und acnh dem hoch booten ging nichtds mehr. ich ahtte nur noch nen braunen bildschirm und das wars- musste ubuntu neu installieren.
jetzt was anderes. es gibt nen mode der das ubuntu aussehen auf OSX aussehen umstellt. habe den mode runtergeladen mit rechtsklick entpackt- und nun?
wie kann ichs installieren? habe gegooglet aber nicht gefunden was leicht verständlcih wäre, wie ichs installiere. hat jemand lust mir ne schritt für schritt anleitung zu geben?die entpackte datei heisst: OsX_MoD 2.tar.gz_FILES
danke im vorraus
Bei Ubuntu 7.04 kannst du, vorrausgesetzt du hast eine Nvidia Grafikkarte (bei ATI gehts nicht so einfach; die haben wohl Linux-Benutzer nicht als Kunden nötig), Compiz (das ist fast das gleiche wie Beryl) mit ca. 5 Mausklicks aktivieren.
System -> Administartion -> Verw. eingeschränkter Treiber -> Nvidia Treiber installieren
System -> Einstellungen -> Desktop-Effekte -> Desktop-Effekte aktivieren
Wenn du mehr Einstellungen an Compiz vornehmen willst empfehle ich das Paket gnome-compiz-manager.
Ich kenne diesen OSX Mod zwar nicht, die normalen Themes kommen bei Gnome jedenfalls in die Ordner /usr/share/icons (die Icons) und /usr/share/themes (Desktop Thmes). Kannst du auch direkt in den Themeneinstellungen installieren.
Falls das bei dem OSX Mod nicht so läuft schau dir doch die Readme oder die Anleitung auf der Seite des Herstellers an.
Jede Menge Gnome Themes sammt Anleitungen findest du übrigens auf http://art.gnome.org/ und http://www.gnome-look.org/.
Gruß Sebastian
die kommen nur dort rein wenn Sie root global installieren will...aber in 99% kommen Sie in ~/.themes bzw ~/.icons wobei ~ das heimatverzeichnis spirch /home/username ist.
Natürlich, ich installier mein standard Theme immer da, dann kann ich es für alle Benutzer verwenden.
Hätte ich aber wohl noch erwähnen sollen dass es diese Unterteilung gibt. Ich bin, mit Hinweis auf die Anleitungen, davon ausgegangen dass das Linux Benutzer-Konzept bekannt ist.
Gruß Sebastian
habt vielen dank für eure antworten!!!
also mit dem osx mode hats geklappt- habe einfach die datei über themen installiert. das mode lasst mein desktpo zwar nicht wie osx aussehen, aber es ist ähnlich.
das mit desktop effekte kantte ich schon, habe damit allerdings ein problem. und zwar wenn ichjs aktiviere, dann verschwindet bei den fenstern die oberste kontrollleiste, sodass ich die fenster nciht mit dem x- iconn schliessen kann. auch kann ich die fenseter nicht minimieren. beim erten mal konnte ich auch den 3d würfel benutzten, jetzt funktioniert der auch nicht. :-(
vielen dank
ich habe folgendes Problem. Meine Suse 10.2 unterstützt meine Grafikkarte nicht. Ich verwende ein Asus A8Js mit einer NVidia 7700 GO. Linux Treiber gibt es nicht für diese Karte. Im Kontrollzentrum steht, dass meine Grafikkarte nicht 3D fähig sei und der Typ nicht erkannt werden kann. Ich habe den NVidia 8800er Treiber installiert, aber damit finktioniert es auch nicht. Jetzt würde ich gern den Legacy Treiber ausprobieren, weiss aber nicht, wie ich den installierten Treiber löschen kann. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben was ich genau machen muss, um in den Genuß der 3D Effekte zu kommen. Ich bin Linux Anfänger, beschreibt bitte Eure möglichen Vorschläge nicht zu kompliziert, danke.
hi ferone,
also ich bin zwar auch linux ubuntu neuling, aber ich kann dir sagen wie ich den treiber für meine geforce installiert habe- und es funktioniret.
also da gibt es ein programmpaket was man installiert- es heiist automatix. bei diesem programmpaket ist der geforce treiber dabei. den musst den einfach durch häckchen setzten und dann start drücken, installieren.
hier ein link wie man automatix installiert- eine schritt für schritt anleitung ist auch dabei( weiter unten im text- blau hervorgehoben).
du erkennst daran ob der treiber installiert ist, wenn beim hochbooten ein nvidia screen erscheint.
http://www.freenet.de/freenet/computer_und_technik/betriebssysteme/linux/ubuntu_automatix/index.html
ich hofe dass die anleitung für suse die selbe ist. diese anleitung ist wohl ne allgemeine.
gruss
Hinzugefügter Post:
ähm habe nochmal nachgeschaut, also ich bin mir nicht sicher ob es das auotmatix auch für suse gibt. weil der link wohl speziell für ubuntu ist.
hat jemand ne ahnung wo ich das programm ffmpeg finde. ich habe es installiert, kanns aber nirgends finden zum starten.
danke
es gibt diverse möglichkeiten
1. locate ffmpeg
2. find / -name ffmpeg
3. in der paketverwaltung schauen was alles installiert worden ist. manchmal heißen die ausführbaren dateien anders als das paket.
danke schön.
wenn ich in der paketverwaltung ffmpeg suchen lasse wird ffmpeg grün angezeigt, also ist es installiert.
ich habe locate ffmpeg eingegeben und dann erschien eine liste mit zeilen.
muss ich jetzt eine bestimmte zeile als befehl eingeben? oder einfach start eingeben?
neo@neo-desktop:~$ locate ffmpeg
/usr/bin/ffmpeg
/usr/share/man/man1/ffmpeg.1.gz
/usr/share/app-install/desktop/gstreamer-ffmpeg.desktop
/usr/share/doc/ffmpeg
/usr/share/doc/ffmpeg/README.Debian
/usr/share/doc/ffmpeg/examples
/usr/share/doc/ffmpeg/examples/ffserver.conf.gz
/usr/share/doc/ffmpeg/TODO
/usr/share/doc/ffmpeg/optimization.txt.gz
/usr/share/doc/ffmpeg/copyright
/usr/share/doc/ffmpeg/CREDITS
/usr/share/doc/ffmpeg/html
/usr/share/doc/ffmpeg/html/ffserver-doc.html
/usr/share/doc/ffmpeg/html/ffplay-doc.html
/usr/share/doc/ffmpeg/html/hooks.html
/usr/share/doc/ffmpeg/html/faq.html
/usr/share/doc/ffmpeg/html/ffmpeg-doc.html
/usr/share/doc/ffmpeg/patents.txt.gz
/usr/share/doc/ffmpeg/ffmpeg_powerpc_performance_evaluation_howto.txt.gz
/usr/share/doc/ffmpeg/changelog.gz
/usr/share/doc/ffmpeg/changelog.Debian.gz
/usr/lib/vlc/codec/libffmpeg_plugin.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstffmpegcolorspace.so
/var/cache/apt/archives/ffmpeg_3%3a0.cvs20060823-3.1ubuntu4_i386.deb
/var/lib/dpkg/info/ffmpeg.list
/var/lib/dpkg/info/ffmpeg.conffiles
/var/lib/dpkg/info/ffmpeg.md5sums
vielen dank
/usr/bin/ffmpeg das ist die ausführbare Datei, wie eigentlich alles unter /usr/bin
also ich habs im terminal eingegeben (/usr/bin/ffmpeg).
das ergebniss ist diese liste, aber kein ffmpeg programm das startet.
neo@neo-desktop:~$ /usr/bin/ffmpeg
FFmpeg version SVN-rUNKNOWN, Copyright (c) 2000-2004 Fabrice Bellard
configuration: --enable-gpl --enable-pp --enable-pthreads --enable-vorbis --enable-libogg --enable-a52 --enable-dts --enable-libgsm --enable-dc1394 --disable-debug --enable-shared --prefix=/usr
libavutil version: 0d.49.0.0
libavcodec version: 0d.51.11.0
libavformat version: 0d.50.5.0
built on Jan 28 2007 22:48:38, gcc: 4.1.2 20070106 (prerelease) (Ubuntu 4.1.1-21ubuntu7)
usage: ffmpeg [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
Hyper fast Audio and Video encoder
Main options:
-L show license
-h show help
-version show version
-formats show available formats, codecs, protocols, ...
-f fmt force format
-img img_fmt force image format
-i filename input file name
-y overwrite output files
-t duration set the recording time
-fs limit_size set the limit file size
-ss time_off set the start time offset
-itsoffset time_off set the input ts offset
-title string set the title
-timestamp time set the timestamp
-author string set the author
-copyright string set the copyright
-comment string set the comment
-v verbose control amount of logging
-target type specify target file type ("vcd", "svcd", "dvd", "dv", "dv50", "pal-vcd", "ntsc-svcd", ...)
-dframes number set the number of data frames to record
-scodec codec force subtitle codec ('copy' to copy stream)
-newsubtitle add a new subtitle stream to the current output stream
-slang code set the ISO 639 language code (3 letters) of the current subtitle stream
Video options:
-b bitrate set video bitrate (in kbit/s)
-vframes number set the number of video frames to record
-r rate set frame rate (Hz value, fraction or abbreviation)
-s size set frame size (WxH or abbreviation)
-aspect aspect set aspect ratio (4:3, 16:9 or 1.3333, 1.7777)
-croptop size set top crop band size (in pixels)
-cropbottom size set bottom crop band size (in pixels)
-cropleft size set left crop band size (in pixels)
-cropright size set right crop band size (in pixels)
-padtop size set top pad band size (in pixels)
-padbottom size set bottom pad band size (in pixels)
-padleft size set left pad band size (in pixels)
-padright size set right pad band size (in pixels)
-padcolor color set color of pad bands (Hex 000000 thru FFFFFF)
-vn disable video
-bt tolerance set video bitrate tolerance (in kbit/s)
-maxrate bitrate set max video bitrate tolerance (in kbit/s)
-minrate bitrate set min video bitrate tolerance (in kbit/s)
-bufsize size set ratecontrol buffer size (in kByte)
-vcodec codec force video codec ('copy' to copy stream)
-sameq use same video quality as source (implies VBR)
-pass n select the pass number (1 or 2)
-passlogfile file select two pass log file name
-newvideo add a new video stream to the current output stream
Advanced Video options:
-pix_fmt format set pixel format
-g gop_size set the group of picture size
-intra use only intra frames
-vdt n discard threshold
-qscale q use fixed video quantiser scale (VBR)
-qmin q min video quantiser scale (VBR)
-qmax q max video quantiser scale (VBR)
-lmin lambda min video lagrange factor (VBR)
-lmax lambda max video lagrange factor (VBR)
-mblmin q min macroblock quantiser scale (VBR)
-mblmax q max macroblock quantiser scale (VBR)
-qdiff q max difference between the quantiser scale (VBR)
-qblur blur video quantiser scale blur (VBR)
-qsquish squish how to keep quantiser between qmin and qmax (0 = clip, 1 = use differentiable function)
-qcomp compression video quantiser scale compression (VBR)
-rc_init_cplx complexity initial complexity for 1-pass encoding
-b_qfactor factor qp factor between p and b frames
-i_qfactor factor qp factor between p and i frames
-b_qoffset offset qp offset between p and b frames
-i_qoffset offset qp offset between p and i frames
-ibias bias intra quant bias
-pbias bias inter quant bias
-rc_eq equation set rate control equation
-rc_override override rate control override for specific intervals
-me method set motion estimation method
-me_threshold motion estimaton threshold
-mb_threshold macroblock threshold
-bf frames use 'frames' B frames
-preme pre motion estimation
-bug param workaround not auto detected encoder bugs
-strict strictness how strictly to follow the standards
-deinterlace deinterlace pictures
-psnr calculate PSNR of compressed frames
-vstats dump video coding statistics to file
-vhook module insert video processing module
-intra_matrix matrix specify intra matrix coeffs
-inter_matrix matrix specify inter matrix coeffs
-top top=1/bottom=0/auto=-1 field first
-sc_threshold threshold scene change threshold
-me_range range limit motion vectors range (1023 for DivX player)
-dc precision intra_dc_precision
-mepc factor (1.0 = 256) motion estimation bitrate penalty compensation
-vtag fourcc/tag force video tag/fourcc
-skip_threshold threshold frame skip threshold
-skip_factor factor frame skip factor
-skip_exp exponent frame skip exponent
-genpts generate pts
-qphist show QP histogram
-vbsf bitstream filter
Audio options:
-aframes number set the number of audio frames to record
-ab bitrate set audio bitrate (in kbit/s)
-aq quality set audio quality (codec-specific)
-ar rate set audio sampling rate (in Hz)
-ac channels set number of audio channels
-an disable audio
-acodec codec force audio codec ('copy' to copy stream)
-vol volume change audio volume (256=normal)
-newaudio add a new audio stream to the current output stream
-alang code set the ISO 639 language code (3 letters) of the current audio stream
Advanced Audio options:
-atag fourcc/tag force audio tag/fourcc
-absf bitstream filter
Subtitle options:
Audio/Video grab options:
-vd device set video grab device
-vc channel set video grab channel (DV1394 only)
-tvstd standard set television standard (NTSC, PAL (SECAM))
-ad device set audio device
-grab format request grabbing using
-gd device set grab device
Advanced options:
-map file:stream[:syncfile:syncstream] set input stream mapping
-map_meta_data outfile:infile set meta data information of outfile from infile
-benchmark add timings for benchmarking
-dump dump each input packet
-hex when dumping packets, also dump the payload
-re read input at native frame rate
-loop_input loop (current only works with images)
-loop_output number of times to loop output in formats that support looping (0 loops forever)
-threads count thread count
-vsync video sync method
-async audio sync method
-vglobal video global header storage type
-copyts copy timestamps
-shortest finish encoding within shortest input
-dts_delta_threshold timestamp discontinuity delta threshold
-ps size set packet size in bits
-error rate error rate
-muxrate rate set mux rate
-packetsize size set packet size
-muxdelay seconds set the maximum demux-decode delay
-muxpreload seconds set the initial demux-decode delay
AVCodecContext AVOptions:
-bit_rate <int> E.VA.
-bit_rate_tolerance <int> E.V..
-flags <flags> EDVA.
-mv4 E.V.. use four motion vector by macroblock (mpeg4)
-obmc E.V.. use overlapped block motion compensation (h263+)
-qpel E.V.. use 1/4 pel motion compensation
-loop E.V.. use loop filter
-gmc E.V.. use gmc
-mv0 E.V.. always try a mb with mv=<0,0>
-part E.V.. use data partitioning
-gray EDV.. only decode/encode grayscale
-psnr E.V.. error[?] variables will be set during encoding
-naq E.V.. normalize adaptive quantization
-ildct E.V.. use interlaced dct
-low_delay .DV.. force low delay
-alt E.V.. enable alternate scantable (mpeg2/mpeg4)
-trell E.V.. use trellis quantization
-bitexact EDVAS use only bitexact stuff (except (i)dct)
-aic E.V.. h263 advanced intra coding / mpeg4 ac prediction
-umv E.V.. use unlimited motion vectors
-cbp E.V.. use rate distortion optimization for cbp
-qprd E.V.. use rate distortion optimization for qp selection
-aiv E.V.. h263 alternative inter vlc
-slice E.V..
-ilme E.V.. interlaced motion estimation
-scan_offset E.V.. will reserve space for svcd scan offset user data
-cgop E.V.. closed gop
-fast E.V.. allow non spec compliant speedup tricks
-sgop E.V.. strictly enforce gop size
-noout E.V.. skip bitstream encoding
-local_header E.V.. place global headers at every keyframe instead of in extradata
-me_method <int> E.V..
-gop_size <int> E.V..
-cutoff <int> E..A. set cutoff bandwidth
-frame_size <int> E..A.
-qcompress <float> E.V..
-qblur <float> E.V..
-qmin <int> E.V..
-qmax <int> E.V..
-max_qdiff <int> E.V..
-max_b_frames <int> E.V..
-b_quant_factor <float> E.V..
-rc_strategy <int> E.V..
-b_strategy <int> E.V..
-hurry_up <int> .DV..
-bugs <int> .DV..
-autodetect .DV..
-old_msmpeg4 .DV..
-xvid_ilace .DV..
-ump4 .DV..
-no_padding .DV..
-amv .DV..
-ac_vlc .DV..
-qpel_chroma .DV..
-std_qpel .DV..
-qpel_chroma2 .DV..
-direct_blocksize .DV..
-edge .DV..
-hpel_chroma .DV..
-dc_clip .DV..
-ms .DV..
-lelim <int> E.V.. single coefficient elimination threshold for luminance (negative values also consider dc coefficient)
-celim <int> E.V.. single coefficient elimination threshold for chrominance (negative values also consider dc coefficient)
-strict <int> E.V..
-very E.V..
-strict E.V..
-normal E.V..
-inofficial E.V..
-experimental E.V..
-b_quant_offset <float> E.V..
-er <int> .DV..
-careful .DV..
-compliant .DV..
-aggressive .DV..
-very_aggressive .DV..
-mpeg_quant <int> E.V..
-rc_qsquish <float> E.V..
-rc_qmod_amp <float> E.V..
-rc_qmod_freq <int> E.V..
-rc_eq <string> E.V..
-rc_max_rate <int> E.V..
-rc_min_rate <int> E.V..
-rc_buffer_size <int> E.V..
-rc_buf_aggressivity <float> E.V..
-i_quant_factor <float> E.V..
-i_quant_offset <float> E.V..
-rc_initial_cplx <float> E.V..
-dct <int> E.V..
-auto E.V..
-fastint E.V..
-int E.V..
-mmx E.V..
-mlib E.V..
-altivec E.V..
-faan E.V..
-lumi_mask <float> E.V.. lumimasking
-tcplx_mask <float> E.V.. temporal complexity masking
-scplx_mask <float> E.V.. spatial complexity masking
-p_mask <float> E.V.. inter masking
-dark_mask <float> E.V.. darkness masking
-idct <int> EDV..
-auto EDV..
-int EDV..
-simple EDV..
-simplemmx EDV..
-libmpeg2mmx EDV..
-ps2 EDV..
-mlib EDV..
-arm EDV..
-altivec EDV..
-sh4 EDV..
-simplearm EDV..
-h264 EDV..
-vp3 EDV..
-ipp EDV..
-xvidmmx EDV..
-ec <flags> .DV..
-guess_mvs .DV..
-deblock .DV..
-pred <int> E.V.. prediction method
-left E.V..
-plane E.V..
-median E.V..
-aspect <rational> E.V..
-debug <flags> EDVAS print specific debug info
-pict .DV..
-rc E.V..
-bitstream .DV..
-mb_type .DV..
-qp .DV..
-mv .DV..
-dct_coeff .DV..
-skip .DV..
-startcode .DV..
-pts .DV..
-er .DV..
-mmco .DV..
-bugs .DV..
-vis_qp .DV..
-vis_mb_type .DV..
-vismv <int> .DV.. visualize motion vectors
-pf .DV..
-bf .DV..
-bb .DV..
-mb_qmin <int> E.V..
-mb_qmax <int> E.V..
-cmp <int> E.V.. full pel me compare function
-subcmp <int> E.V.. sub pel me compare function
-mbcmp <int> E.V.. macroblock compare function
-ildctcmp <int> E.V.. interlaced dct compare function
-dia_size <int> E.V..
-last_pred <int> E.V..
-preme <int> E.V..
-precmp <int> E.V.. pre motion estimation compare function
-sad E.V..
-sse E.V..
-satd E.V..
-dct E.V..
-psnr E.V..
-bit E.V..
-rd E.V..
-zero E.V..
-vsad E.V..
-vsse E.V..
-nsse E.V..
-w53 E.V..
-w97 E.V..
-dctmax E.V..
-chroma E.V..
-pre_dia_size <int> E.V..
-subq <int> E.V.. sub pel motion estimation quality
-me_range <int> E.V..
-ibias <int> E.V..
-pbias <int> E.V..
-coder <int> E.V..
-vlc E.V.. variable length coder / huffman coder
-ac E.V.. arithmetic coder
-context <int> E.V.. context model
-mbd <int> E.V..
-simple E.V..
-bits E.V..
-rd E.V..
-sc_threshold <int> E.V..
-lmin <int> E.V.. min lagrange factor
-lmax <int> E.V.. max lagrange factor
-nr <int> E.V.. noise reduction
-rc_init_occupancy <int> E.V..
-inter_threshold <int> E.V..
-flags2 <flags> EDVA.
-antialias <int> .DV..
-auto .DV..
-fastint .DV..
-int .DV..
-float .DV..
-qns <int> E.V.. quantizer noise shaping
-thread_count <int> EDV..
-dc <int> E.V..
-nssew <int> E.V.. nsse weight
-skip_top <int> .DV..
-skip_bottom <int> .DV..
-profile <int> E.VA.
-unknown E.VA.
-level <int> E.VA.
-unknown E.VA.
-lowres <int> .DV..
-frame_skip_threshold <int> E.V..
-frame_skip_factor <int> E.V..
-frame_skip_exp <int> E.V..
-skipcmp <int> E.V.. frame skip compare function
-border_mask <float> E.V..
-mb_lmin <int> E.V..
-mb_lmax <int> E.V..
-me_penalty_compensation <int> E.V..
-bidir_refine <int> E.V..
-brd_scale <int> E.V..
-crf <int> E.V..
-cqp <int> E.V..
-keyint_min <int> E.V..
-refs <int> E.V..
-chromaoffset <int> E.V..
-bframebias <int> E.V..
-trellis <int> E.VA.
-directpred <int> E.V..
-bpyramid E.V..
-wpred E.V..
-mixed_refs E.V..
-8x8dct E.V..
-fastpskip E.V..
-aud E.V..
-brdo E.V..
-complexityblur <float> E.V..
-deblockalpha <int> E.V..
-deblockbeta <int> E.V..
-partitions <flags> E.V..
-parti4x4 E.V..
-parti8x8 E.V..
-partp4x4 E.V..
-partp8x8 E.V..
-partb8x8 E.V..
-sc_factor <int> E.V..
-mv0_threshold <int> E.V..
-ivlc E.V.. intra vlc table
-b_sensitivity <int> E.V..
-compression_level <int> E.VA.
-use_lpc <int> E..A.
-lpc_coeff_precision <int> E..A.
-min_prediction_order <int> E..A.
-max_prediction_order <int> E..A.
-prediction_order_method <int> E..A.
-min_partition_order <int> E..A.
-max_partition_order <int> E..A.
neo@neo-desktop:~$
was nun, ich wollte eigentlich das ffmpeg programm starten/ ausführen?
programm startet doch...das ist ein kommandozeilen tool und erwartet hinter dem programmnamen die entsprechenden optionen was es machenn soll
he, wie das programm startet? wie kann ich es dann bedienen? ausser im terminal verändert sich ncihts. keine grafische oberfläche erscheint.
Hinzugefügter Post:
ausserdem kann ich mir nciht vorstellen dass man jedes mal um das programm zu starten ein befehlt ins terminal eingeben muss. es muss doch irgendwie unter anwendungen oder so zu finden sein, es muss doch auch ne andere methode geben um es zu starten.
Hinzugefügter Post:
sicher gibt es für ffmpeg frontends die das alles grafisch klicki-bunti darstellen...aber selber ist das programm ein kommandozeilen tool und will mit den entsprechenden optionen gefürttert werden...:d
da man da eigentlich immer die gleichen nimmt...kann man irgend wann nen alias in seine bashrc machen und dann brauch man nur noch nen kurzen befehl aufrufen und die sache geht...:d
also von kommando zeilen tools habe ich keine ahnung. icvh frage mich warum es überhaupt noch solce programme gibt, die keine grafische oberfläche haben- wir leben doch nicht im mittelalter! also ich werde dass ffmpeg programm deinstallieren. weiss jemand welches programm man stattdessen nutzen kann?
habe ein weiteres programm installiert, dass ebenfalls nirgens zu finden ist- nagios2. ich fürchte es ist schon wieder so ein kommando tool programm. wie kann ich es starten/ benutzen ?
ganz einfach...leute die wissen was sie wollen...ausserdem kann man solche programme wundervoll scripten....so das sie remote auf einem server ohne gui arbeiten
nagios ist natürlich auch kommandozeile, bzw webbasiert die anzeige später. konfiguration erfolgt aber in einer config datei
ich glaube du solltest dich mal mit der unix philosophie auseinander setzen.
ähm,.... eigentlich wollte ich die programme benutzen anstatt mich mit philosophien ausseinanderzusetzen...:-)
das dürfte dir aber helfen einige sachen zu verstehen warum man um ziel X zuerreichen nicht wie unter windows ein programm braucht sondern vielleicht viele.
weil programm ein stellt in deinem beispiel ffmpeg den film dekodiert und programm zwei eine gui dafür bereit stellt und dann selber ffmpeg aufruft....ein zahnrad greift ins andere....
Kommandozeilen-Programme haben durchaus ihre Berechtigung, unabhängig davon in welcher Zeit wir sind. Man muss nicht zwanghaft alles mit einer GUI ausstatten nur um dann auf "Ok" oder "Abbrechen" klicken zu können, überspitzt ausgedrückt.
Sie sind auch gar nicht so schwer zu bedienen wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Lies dir einfach mal die Ausgabe die du oben gepostet hast durch oder gib mal "man [Programmname]" ein, da ist eigentlich schon alles erklärt.
Alternativen können wir dir nur nennen wenn du uns noch verrätst was du mit ffmpeg machen willst, das ist ja eine ganze Programm- und Bibliothekensammlung.
Wenn es nur darum geht Videos zu schneiden und zu konvertieren kann ich Avidemux wärmstens empfehlen. Hat eine GUI und findest du in den Paketquellen.
PS: Gib mal "w3m www.google.de" in die Konsole ein ;)
