chrissitoelle
Semiprofi
autsch XD ohne worte XD
boah grass...
das wäre mir zuviel des guten...
ich habe mir eine halterung für nen 120mm lüfter gemacht der genau über speicher und nb seine runden dreht...mit 1400 rpm....sehr leise..und der ist ungefähr 1cm über den speicher.....damit sind die speicher total gut gekühlt und die nb samt spawas auch....
die halterung ist aus einer ganz normalen alu strebe mit 10 mm breite...die ich dann mit der hand zurecht gebogen habe...und am mbschlitten fest geschraubt habe...
will ich sehenboah grass...
krass gebogenSoweit das OC betriefft habe ich nicht sehr viel kompetenz! Was muss ich noch einstellen oder verstellen?
Grüsse
C1 und EIST disabled
VMCH: 1,75V-1,9V
DDR2 Voltage: 2,0-2,1V
Ram Timings by SPD / oder manuell
Vcore: 1,4V
Speicherteiler 1:1
Weiss schon jemand wann das 15er Bios kommen wird? so ca.? 1-2 Wochen? oder 1 Monat?
wieviel vmch brauchst du für 445 fsb??
also 426 läuft bei mir schon seit nem monat voll stable mit 1,85 vmch....
deswegen frage ich....mehr habe ich nicht mehr getestet weil ich mein 2.tes kind bekommen habe...(net ich...meine frau)....
aber dann demnächst teste ich dann weiter..wenn ich mal mehr zeit habe..
Habe 2V eingestellt. Es lief allerdings nicht stabil.
Komisch, jetzt gehen nur noch 430 fsb
Hallo zusammen,
habe auch das Abit, aber 3 Probs damit ("Suche" war irgendwie erfolglos und 200 Seiten lesen hat ich keinen Bock zu). Aber evt. kann mir jemand weiterhelfen
a) wollte Windows Vista installieren, dieses findet auch meine SATA Laufwerke (Intel und Silicon), möchte sich aber auf keines einnisten, Fehlermeldung "Keine Bootlaufwerke . . . . . ", habe dann die Disketten ausprobiert hat Vista dann auch brav beachtet aber installieren konnt ich nicht damit, im Mom hab ich wieder XP drauf.
b) habe beim booten (Kaltstart) immer das Problem, daß ich den PC ca. 6 mal einschalten muß bevor der anspringt, POST Code 2A, laut Abit ist das eine "defekte" Grafikkarte (gleiche Konfig mit Asus läuft Problemlos), müssen evt. erst die Kondensatoren aufgeladen werden, da ich nachts IMMER den Strom kappe?
c) die Ram Riegel (2 GB Cellshock 1000/CL5) werden "nur" mit 667 Mhz angesprochen. Ich habe jetzt mal versucht im BIOS die FSB auf 335 Mhz zu erhöhen den Vdimm auf die geforderten 2,1V (wird dann auch im BIOS mit 1005 angezeigt), den Multi der CPU habe ich auf 7 reduziert (sollte ja theoretisch funktionieren). Die Einstellungen werden aber nicht übernommen. BIOS ist das 13er und die ganzen CPU Sonder/Stromsparteile habe ich disabled
Wenn wer nützliche Tipps hat, . . . . . . immer her damit
MfG.
Hallo
Ich wollte mal fragen, ob einer die genauen Abmessungen bzw. die genauen Lochabstände des großesn Mosfetkühlers kennt (der links oben auf dem "MAX" draufsteht und der von 4 schraubeng gehalten wird)
Danke im voraus!
