ich kann ja netmal über 400fsb gehn....
da liegt ja mein problem!
wieviel fsb und nb spannung kann ich dem board ohne bedenken geben?
moep.at
€: wie kann man denn bitte den multi einstellen?
€2: kann man jetzt ohne bedenken via asus update bios flashen?
stellen.
Meinst du mit Singen ein summen oder was anderes???
hab jetzt auf neue bios geflasht! ich komm imme rnoch nicht über 400fsb!
WARUM?
okay pls langsam mit mir durchgehen
1.)also ich hab die 2 sachen unter CPU ausgeschalten das sich die cpu usw runtertaktet!
2.) alle Spannungen wie folgt eingestellt!
Vcore:1,350V
FSB Termination Voltage = 1,200V
NB VCore = 1,250V
Memory Voltage= 2,100V
DDRII Channel A REF Voltage = DDRII REF
DDRII Channel B REF Voltage = DDRII REF
DDRII Controller REF Voltage = DDRII REF
SB VCore (SATA, PCIe) = 1,500V
SB Chipset Voltage = 1,050V
3.) Ram auf seine 4-4-4-12 Timings eingestellt (schaffen diese mit mehr als 450Mhz bei 2,1V)
4.) speichern und neustarten!
5.) PC springt nicht an!(bzw geht an aber es kommt weer ein piepsen noch ein bild!)
6.) bios reset dann alle ssettings wieda rein(wie vorher)
7.) fsb und nb spannung erhöht mal auf 1,3 beides!
8.) wieder neu starten imme rnoch kein bild...
hab ich was vergessen?
moep.at
PS: bios is jetzt das neue 0902!
@Uluquai
Also beim kumpel lief das board mit FSB 500+ mit der standart asus kühlung ohne probs über stunden im prime95!
Bei Trend4PC steht doch bei den Xeons immer Kühlung: WAKÜ!!
@miLaNo
Soll das ein April Scherz sein oder was?? Wenn nicht ist 100% irgendwas mit deinem NT nicht im lot!
k an den timings lags nicht! habe jetzt 440Mhz 1:1 bei 4-4-4-12 geht ja schonma net schlecht
Hast den Jumper auf 2-3 gesetzt?
