****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 2)
Jau, gaaanz genau, hatte es nicht mehr im Kopf. ;)
Gruss Micha.
ich kann ja netmal über 400fsb gehn....
da liegt ja mein problem!
wieviel fsb und nb spannung kann ich dem board ohne bedenken geben?
moep.at
€: wie kann man denn bitte den multi einstellen?
€2: kann man jetzt ohne bedenken via asus update bios flashen?
Im Bios auf Advanced gehen dann CPU Ratio... auf disable.
Zweite Zeile kannst dann von 6-9 einstellen.
C1 auf disable!
Also Bios flashen würde ich mit Diskette machen, ist sicherer;im Bios gibts da
ein Tool.
nb spannung hab ich auf 1.300, FSB kannst bedenkenlos auf 500(muss erst dein RAM schaffen :) stellen.
Web
hab grad mit
FSB Termination Voltage = 1,35V
NB VCore = 1,35V
und 400Mhz fsb getestet... wiedermal nicht gestartet...
mhm
könnte das ganze mit bios update dann funktionieren?(ich hau mal is neueste druff)
moep.at
€: multi bis 9? können des net erst die 6600er?
€2:jemand das neue bios bei der hand? asus geht bei mir net...
Hi @ Alle!,
hab gerade auch ein Problem festgestellt!
Wenn ich den FSB auf 525 stelle dann singt es von der Platine.
Hat jemand von EUCH das gleiche Prob?
Web
hab jetzt auf neue bios geflasht! ich komm imme rnoch nicht über 400fsb!
WARUM?
okay pls langsam mit mir durchgehen ;)
1.)also ich hab die 2 sachen unter CPU ausgeschalten das sich die cpu usw runtertaktet!
2.) alle Spannungen wie folgt eingestellt!
Vcore:1,350V
FSB Termination Voltage = 1,200V
NB VCore = 1,250V
Memory Voltage= 2,100V
DDRII Channel A REF Voltage = DDRII REF
DDRII Channel B REF Voltage = DDRII REF
DDRII Controller REF Voltage = DDRII REF
SB VCore (SATA, PCIe) = 1,500V
SB Chipset Voltage = 1,050V
3.) Ram auf seine 4-4-4-12 Timings eingestellt (schaffen diese mit mehr als 450Mhz bei 2,1V)
4.) speichern und neustarten!
5.) PC springt nicht an!(bzw geht an aber es kommt weer ein piepsen noch ein bild!)
6.) bios reset dann alle ssettings wieda rein(wie vorher)
7.) fsb und nb spannung erhöht mal auf 1,3 beides!
8.) wieder neu starten imme rnoch kein bild...
hab ich was vergessen?
moep.at
PS: bios is jetzt das neue 0902!
Meinst du mit Singen ein summen oder was anderes???
hi,
es hört sich an wie ein klirrendes Geräusch.
Was kann das sein? irgentwelche Spulen?
Hinzugefügter Post:
WARUM?
Vcore:1,350V
NB VCore = 1,250V
moep.at
Geh auf die erste seite, da wird es beschrieben was man beachten muss!
Web
also langsam dreh ich durch...
ich hab jetzt echt alles versucht und es geht nicht!
geht ein fsb über 400 nur über windows?
anders kann ich es mir bei meim board nicht mehr vorstellen!
moep.at
Also an den Spannungen vom Board wird es nicht liegen .. das Board macht locker mit den kleinesten Spannungen eigentlich fast immer die 500Mhz FSB.
Ich tippe mal auf ein Speicher Problem.. stell mal auf 5er Timings und Speicherteiler 1:1 also 800Mhz oder am bestern auf die Auto Werte. Was steht den auf dem Display hinten wenn er nicht bootet? Sollte doch anzeigen an was er hängt ist zumindest bei mir so!? Ich habe das selbe Problem, wenn mein Speicher auf glatt 1000Mhz gestellt ist. Alles weit drüber oder drunter kein Problem.
hmm achja das display danke für den tipp!
naja den speicher hab ich shcon getestet der läuft auf 450mhz mit den jetzigen settings mit 2,1V ohne Porbleme!
aber werd gleich nochmal testen und das was am display steht posten!
moep.at
Wo hast den Speicher getestet? Auf dem Commando oder einem anderen Board?
jo auf dem board mit andrem teiler halt...
ok hinten steht "DET DRAM" anscheinend gibts doch ein prob mit den rams?!
aber wie kann das sein?!
moep.at
€:vorallem was soll ich jetzt machen?
okay dachte ich es mir doch... stell mal den Ram auf Auto Werte und geh mal mit einem kleinen Proz Multi auf 460Mhz und schau ob er anläuft. Spannungen vom Board kannst du so lassen.
Auf meinem P5B lief der Speicher auch besser.. das Commando hat sich etwas komisch.
kk werd ich machen bin hoffentlich gleichw ieder da ;)
aber schonmal THX!
aber trotzdem merkwürdig ....
da der ram ja shcon mit den settings mal gelaufen sind sogar mit 450mhz und jetzt geh keine 400...
lol naja mal guggen!
moep.at
€: ok hab jetzt getestet alles was ram gibt auf Auto und fsb 400 multi 6...
geht wieder nicht an und hinten steht immer noch "DET DRAM" ...
merkwürdig merkwürdig...
Für wieviel Mhz sind deine Rams den ausgelegt? sind das 800er?
Stell mal auf 435Mhz FSB irgendwas ungrades...Hauptsache weit weg von 400Mhz.
kk ich versuchs!
jo Kingston 2*1GB HyperX 800er... wie gesagt sind auf dem board bis 466Mhz getestet von mir stable...
naja ich versuch halt mal weiter :d
PS: thx 4 your help!
Ansonsten mal Probieren einen Ram Riegel raus nehmen oder mal nen anderen Slot. Nur mal ne Idee...
Wer hat sein Board mit 4GB laufen und was für Riegel(Marke)?
Ein Leidgenosse, ich komm auch auf keine 400 FSB, ich hatte die einmal im Windows per Clock Gen, aber jetzt keine Chance mehr. Ich muß jetzt sogar mit 266 FSB ins Windows damit ich auf 330 FSB komme.
Wenn ich die CPu Vcore nicht auf 1,475 anhebe hängt sich Glock Gen bei der Erhöhung auf 330 FSB auf.
Fsb Termination Voltage muß ich auch auf 1,4 V und NB 1,4 und SB 1,6 Volt anheben.
CPU: E6400
RAM: 2x1024MB G.Skill F2-6400 PUH1 1GBHZ laut CPU-Z
Netzteil: Enermax Liberty 500 W
GRaka: Ati x1950xtx
okay so habe jetzt 435 fsb getestet!
also habe mal ramtimings entschärft und geschwi. auf auto gestellt!
jetzt steht hinten "CHIPINIT"
aber wieder kein bild, wie könnte es auch anders sein ;)
moep.at
aber immerhin mal anderer fehler xD
Okay dann teste dich mal noch etwas hoch mit dem FSb und gib etwas mehr Spannung.
Lass den Proz mal bei einem kleinen Multi...
@moep.at
Also ich habe auch mal so ein prob gehabt!
Da lief der speicher locker 950Mhz aber als ich ihn 1:1 takten wollte kam ich nicht über 400! da brauchte ich schon 2,4V auf dem speicher!
@Uluquai
Also beim kumpel lief das board mit FSB 500+ mit der standart asus kühlung ohne probs über stunden im prime95!
Bei Trend4PC steht doch bei den Xeons immer Kühlung: WAKÜ!!
@miLaNo
Soll das ein April Scherz sein oder was?? Wenn nicht ist 100% irgendwas mit deinem NT nicht im lot!
hast mal getestet wie hoch Deine RAM gehen? FSB 500 oder mehr?
Web
@webforhunter
Meinst du mich??
Meine G-Skill packen 1150+ werde aber noch genau testen!
Kumpel hat die gleichen G-Skill Rev's und die machen bei ihm 1190Mhz
jo ich werds mal versuchen...
€: ok habs mal über 400 geschafft :d
also rams laufen jetzt 1:1 mit cpu auf 425Mhz... aber timings sindabgeschwächt 5-6-6-15...
fsb und nb core sind auf 1,3V! is des ok? kann man das lassen?
ich werde mal weiter testen, was sich noch rausholen lässt!
THX AN ALLE schonmal!
€1:ok an den timings lags nicht! habe jetzt 440Mhz 1:1 bei 4-4-4-12 geht ja schonma net schlecht ;)
kP was ich jetzt geändert habe aber plötzlich gehts naja...
Na siehst du ..freut mich.. habs dir doch gesagt.
Die Werte sind okay.. dann taste dich mal langsam ans Limit. Weißt ja jetzt womit sie laufen :d
Für mich hat niemand einen Tip oder, mein Board bootet nur mit 266 FSB, ich kann dann im Windows auch auf 330 FSB takten aber mehr geht nicht mehr.
Ich hatte den FSB schon einmal auf 400 Primestabil aber keine Ahnung wieso das jetzt nicht mehr geht, das wär mir aber alles relativ egal wenn der PC normal booten würde.
Ich habe den besagten Bootbug, aber in einer noch blöderen Version.
Der PC bootet, schaltet sich wieder ab, startet nocheinmal und dann nix mehr,
ich muß dann den PC vom Netz trennen und dann bootet er, piept einmal und fährt dann ins Windows.
Ich dachte zuerst ans Netzteil, hab ich aber gegen ein Enermax Liberty 500W getauscht, danach hab ich den Corsair gegen den G.Skill getauscht, der hat übrigens die Micron D9GMH drauf, hatte gerade den Heatspreader herunten.
Das komische ist aber auch wenn ich ein CMOS Clear mache, löscht es mir nicht das Bios, auch nicht wenn ich die Batterie entferne.
Um 330 FSB übers Windows zu erreichen brauche ich schon alle Spannungen im roten Bereich und die CPU VCORE auf 1.475.
Ein Freund hat das selbe Board mit selben Komponenten aber das bootet das Board bis auf den PCI 1x Bug normal, und wenn es schon mal beim VGS BIOS piept gehts trotzdem weiter ins Windows, halt nur mit 1x Link Width.
Kann es sein das mein Board oder die CPU defekt sind, wenn ich aber mal ins Windows komme läuft alles Primestabil.
@Le Frog
Vielleicht schafft deine CPU auch einfach nicht mehr als 400 FSB? Ist ja bekannt, dass so mancher C2D dort eine FSB "Wall" hat, geb der CPU mal mehr Saft.. :)
Hi, wollte euch mal fragen, ob meine Einstellungen so weit okay sind.
Commando, 2x CorsairCM21024 5-5-5-18; C2D 6600
FSB 360 ; RAM 450MHz --> 3,25 GHz
Grundeinstellungen wie auf Seite 1 des Threads ausser:
Vcore 1,35
FSB Termination: 1,3
NB: 1,3
Orthos lief jetzt mal probeweise 30 Minuten stabil; Höchsttemoeratur der CPU war 62°C - meistens aber um die 57-58; Idle 36°C (Lukü)
Ist das so okay? Wieviel °C sollte der Proz beim Stresstest denn so maximal haben? Gibts da Richtwerte?
Würdet ihr an den RAM Timings noch was drehen?
Sponch
