Ethernet 2 auf 1 Adapter
H4nnib4LL
Murr
gibt es einen Adapter, damit sich 2 PC's einen Anschluss an nem Switch teilen können? Oder ist das technisch garnicht möglich?
2 PC's an einem Port port von einem Switch? Y-Kabel wie bei Stromkabel im PC oder wie stellst du dir das vor?
Ich hab sowas noch nie gesehn, vielleicht gibts spezielle lösungen die sowas können, aber ich würde mal sagen: 2 PC an einem Port: NEIN, zwei PC's die sich ein Kabel Teilen (bei 100Mbit/s): Ja.
Siehe hier
Ich hab ne Dose allerdings ist da nur ein Kabel dran das nach unten zur anderen Dose geht. Muss ich dann noch nen zweites Kabel nach unten legen oder wie kann ich das am einfachsten lösen? Sind bei mir auch 2 PCs die ne Verbindung nach unten brauchen
Also dein Problem ist nicht, dass dein Switch zu wenig anschlüsse hat sondern dass du nur ein kabel/ eine buchse zum anschließen hast?
Du kannst dieses eine Kabel für 2 PC's nutzen. Allerdings geht das dann nur mit 100MBit/s. Bei 100MBit/s wird das grüne und orange adernpaar verwendet, d.h. du hast blau und braun frei, die du dann an die grünen und orangen Klemmen der zweiten buchse klemmen kannst, am anderen ende genauso und schon kannst du ein kabel für zwei netzwerkverbindungen nutzen.
Ich wollt ja nicht unbedingt noch nen neuen Switch kaufen...
wenn das kabel 8 leitungen hat kannst jeweils 4 für eine 100mbit verbindung benutzn
Wenn du richtiges Twisted Pair Kabel verlegt hast, kannst du in der Dose pro Buchse 2 Doppeladern benutzen wie es Grimmer gesagt hast. So was ähnliches habe ich bei meiner Schwester gemacht um ISDN und LAN über ein Kabel zu schaffen.
Ok ich werds mir mal anschauen. Danke für eure Hilfe
Reichts nicht wenn ich davon nur einen nehme? Also oben wo die 2 Rechner stehen? oder muss ich unten auch nochmal einen hinmachen?
Dann lieber nen Switch. Sonst muss ich ja unten nochmal nen 20 m Kabel ziehen weil da nur von der Dose eins zum Switch geht
