1/2 oder 3/8 ID sind diese Anschlüsse für die Gartenschläuche...
Egal was Du wählst, Du must eigene Anschlüsse verwenden.
CPU-Z zeigt gerne Mist an - da würde ich mich nicht drauf verlassen
sind die 1,325 im Bios eingestellt? das ist bei dem Board doch ein normaler Wert.
@webwilli
Sind 4x1 GB von diesen netten Crucials
Laufen alle 1066MHz.
Dann sollte es ja klappen.
Grüße
Sascha
Ja, die 1,325V sind im Bios eingestellt, und ich hab Everest 2007 beta 949...Das wundert mich nur das er bei 3Ghz schon schlapp macht, den Everest zeigt wie gesagt nur 1,28V an kann es mir nur dadurch erklären das gar keine Default Spannung anliegt!
Und wieviel VCore sind es bei Defaulteinstellung? Die hast du ja nicht eingestellt. Da hab ich 1,30V...
Ich muss bei jeder eingestellten Spannung genau 0,03V abziehen, dann hab ich die reale (abgelesene und gemessene) Spannung. Besser geht´s eig. nicht.![]()
Ich dachte, du gehst von der Defaulteinstellung aus und die ist eben AUTO.
Mach das mal und lies nochmal die Spannung in Everest.
Die Marke ist dem Widerstand egal...
Ich habe einfach irgendeinen Minenstift genommen.
Gib nur wenig Druck, sonst könnte der Widerstand Widerstand leisten und zerbröseln
Wenn es nicht klappt nochmal leicht drüber.
Warum hast Du Dein Striker verkauft?
