matzo99
Meine ist silberfarben und glitzert![]()
Für einen höheren FSB angeblich, wobei das bei mir nicht hilft.
Der Name der Paste hätte mir schon gereicht, mit der Beschreibung kann ich nicht allzu viel anfangen.
mein E6600 ist bei 3.65GHz an ende egal wieviel Vcore ich gebe. vllt würde er auf einem anderen board noch weiter gehen da das P5W DH doch sehr start Droopt. auf einem P5B wären vllt noch 200MHz mehr drin.Hallo ich habe da ne kurze Frage.
Ich habe bis vor ein paar Tagen das Bios am Laufen gehabt was drauf war.
Ich glaube 1001 irgendwie so. Jedenfalls lief das auch super alles.
Vorweg : Ich habe nix übertaktet und habe das auch nicht mehr vor
Nun hab ich mal das 1901 geflasht und soweit alle Einstellungen wie vorher gemacht. Nun zocken, Memtest usw. ist alles kein Thema. Aber teils bekomme ich sporadische Bluescreens. Der erste war vorgestern als ich ein paar Bilder mit ACDSee die Größe ändern wollte.
Und gestern Abend nen ganz komischer als ich den Ordner wo die Bilder drin sind öffnen wollte ....
Ehrlich
Die RAM-Timings sind wie in meiner Sig. Hatte nur anfangs 2.0V Vdimm eingestellt und gestern nach dem BSOD mal auf 2.1V gesetzt, weil laut G-Skill die Dinger eh 2.0-2.1V laufen sollen.
Bin mir nicht mehr sicher ob die vorher auch auf 2.1V liefen.
Aber wie kann das sein? Ich kann den ganzen Tag alles Mögliche zocken und alles läuft? Memtest ( ok das unter Windows aber reicht ja auch erstmal ) macht problemlos 1500% ohne Errors.
Was ist das also?Ich mein ich hab da einige Settings wegen Vista im Bios gesehen ( hab noch XP ) aber daran kanns ja auch net liegen oder?
Kann da niemand was zu sagen?
@ Vento & Matzo:
ich über treibe keinerwegsmein E6600 ist bei 3.65GHz an ende egal wieviel Vcore ich gebe. vllt würde er auf einem anderen board noch weiter gehen da das P5W DH doch sehr start Droopt. auf einem P5B wären vllt noch 200MHz mehr drin.
auf jedenfall kenne ich persönlich ca. 10leute die nen E6600 laufen haben und die kommen alle bis auf 2 ausnahmen über 3.6GHz. ich hab auchs chon geschrieben dass meine CPU zu den schwächeren revisionen gehört.
hat jemand von euch schon die C2D OC listen angeschaut? oder mal in den C2D OC thread geguckt? fast jeder schafft mit einem E6600 und einer vernünftigen umgebung und etwas KnowHow 3.6GHz. ich habe eure post jetzt nicht genau studiert aber irgendetwas macht ihr falsch. was mir aufgefallen ist, ist dass vento selbst mir wakü und 1.5v Vcore auf eine Coretemp von 70 grad kommt. das ist viel zu viel.
was für nen radi hast du? aktiv gekühlt? WLP richtug aufgetragen? nicht zu viel oder zu wenig WLP? sitzt der kupperblock plan auf der CPU auf? das sind alle sgründe warum deine CPU so heiss werden könnte....
bei 70grad leitet das silizium nicht mehr so gut und deshalb kommst du auch nicht höher. mein E6600 bleibt IMMER unter 64grad...selbst bei 1.6v Vcore!!!
wenn die CPU so heiss wird dann kommt es zu abstürzen wegen der wärme...das heist aber nicht dass deine CPU keinen höheren takt schafft.
desweiterne vertrete ich die meinung dass sogut wie jeder sein P5W DH auf 400MHz FSB bekommt. eigentlich müsstene es mehr sein. selber habe ich schon drei P5W verbaut und jedes schaffte mehr als 410MHz FSB. MCH und FSB Voltage ind die höhe zu treiben bringt nur bedingt etwas.
ihr könnt ruhig euer gesamtes setup inkl temps und bios einstellungen hier posten und ich garantiere euch dass ihr zumindest die 3.5GHz knackt.
PS: wann habt ihr eure CPUs gekauft? es kann sein dass die aktuellsten batches wirklich extrem schlecht gehen. die Dezember-Jänner Fabrikate gehen erfahrungsgemäß sehr gut...
@ Vento & Matzo:
bei denen es nicht geht.
Hallo JiriMan,
ich zweifle gar nicht an, dass du übertreibst.
Du hast in deiner (klasse) Basis-OC-Anleitung geschrieben, dass 95% der
E6600 über 3,6 GHz. gehen.
Dann gehör ich wohl zu den 5%bei denen es nicht geht.
Meine CPU ist vom Juli 2006 (Stepping 6, Rev. B2, Batch: L624A762)
Beziehst du die 95% auf wassergekühlte oder alle CPUs?
Ich hab ja geschrieben, dass nicht jeder E6600 gleich gut geht.
Ich denke mal, dass mein System von der Zusammensetzung her passt (siehe Signatur).
Im Moment komm ich auf 3420 MHz. (reicht mir voll fürs Zocken aus).
Mir ist nur aufgefallen, dass ich im Vergleich zu anderen Usern viel mehr VCore (akt: 1,525 V.) geben muss.
Bei 3200 MHz. komm ich mit 1,375 V aus.
jo die sind leer, windows hab ich gestern neuinstalliertEs könnte am Windows liegen, schon mal mit nem frischen Windows versucht, kann ja ne testinstall sein. Es könnte aber auch am Netzteilliegen. Das erste wäre natürlich die unteren USB Ports, aber du sagtest ja das die leer sind.
edit: wenns am nt liegt - warum bleibts dann aus wenn ichs mitm powerknopf ausschalte?
die 95% beziehen sich auf wakü da du für 3.6GHz den Vcore doch mindestens auf 1.5v anheben musst. da entsteht einfach viel abwärme. es geht aber generell um die fähigkeit der CPU den takt zu erreichen, ohne hinblick auf kühlung...
die allersten C2D gehen eigentlich am besten zum OCen. deshalb wundert mich es dass du es nicht schaffst...hat es vllt was mit der temp zu tun? wie hoch ist die temp bei 1.5v?
noch was generell zum thema OC von C2D:
ich hab das hier shcon ein paar mal geschrieben. einen C2D permanent im OC zustand zu bertreiben ist derzeit vollkommen sinnlos. der E6600 ist mit standard takt eine rakete wird und es lang genug noch bleiben. permanent OC ist hier reine stromverschweundung und verkürzt die lebensdauer der hardware.
das OC macht nur sinn um zu schauen wie weit die eigene hardware geht und um gute benchmark werte zu erreichen...
denk da mal drüber nach
E6600.
Ich habe das Problem auch und leider noch keine Lösung dafür gefunden. An Windows und am Netzteil liegt es in diesem Fall definitiv nicht. Auch die W-Lan-Karte ist unschuldig, da ausgebaut. Die letzten 5 BIOSe brachten auch keine Änderung, BIOS-Einstellungen inbegriffen.
Es kann aber trotzdem ganz gut umgangen werden, wenn im BIOS nur 2 USB aktiviert sind. Doch sind 2 USBs viel zu wenig. Ich bin jetzt notgedrungen auf eine PCI-USB-Erweiterungskarte ausgewichen, bis eine "normale" Lösung gefunden ist.
An einen Hardwaredefekt möchte ich nicht glauben, aber wer weiss....
2. die Temp. bei ist bei ~63° bei AI-Booster und ~80° bei Coretemp. Das ist wahrscheinlich schon zu hoch. Überlege mir, ob ich mir nicht ne Wakü zulege. Wäre interessant, wie weit der Core 2 Duo dann geht.
