passiert das mit dem pcie x1 nur mit dem DQ6 oder auch mit DS4 und DS3/DS3P?
. Nach einigen Minuten 3DMark sind dann die Schutzmechanismen der CPU aktiv geworden und haben die CPU gerettet.mein ds4 is auch auf x16 bei 400 fsb
@bikerks:is das nur ab einen bestimmten fsb o. in bestimmten situationen?
Tze...so war es bei meinem ersten DS4 auch. Genau nach einer Woche.Nun habe ich den FSB mal 375, den Multi auf 8 und nun geht garnix mehr.
Beim Booten fangen alle Lüfter an zu drehen, kein Ton und das war's.
Resetten des Bios oder Batterie entfernen hat nicht's geändert.
Dann Graka ausgebaut, nix
Dann Speicher -> dauerpiep. D.h. wohl, die CPU lebt, oder.
Dann anderes Netzteil. Keine Änderung.
Ist das Bord hin? Ist erst 1 Woche alt.
Hilfe!!! Pls
Popo
Hallo zusammen,
eine allgemeine Frage: ab wann ist eine Erhöhung der PCIe-Spannung notwendig?
Wenn das System bei > 3 GHz nicht stabil laufen sollte, gibt man dann bei den Spannungn FSB und Chipsatz +0,1V oder noch mehr?
Bei FSB 400 brauchst du normalerweise gar keine weiteren Erhöhungen.
Ich frage mich nur wieso dann auf jzcomputer (G)MCH- und FSB-Voltage um +0.1V erhöht wurden wenn doch bei 400 keine Notwendigkeit besteht![]()
