Ja klar. Aber er benutzt auch die 3.61. Also mit Dual Support. Und ein RAID hab ich im mom auch net, da meine eine HDD defekt ist.
Ich!
CPU Frequ: 411
Multi: 9
DRAM Frequ: DDR1028
PCI-E Frequ: 100
PCI Freq: 33
CPU Vcore: 1,55
FSB Term Volt: default
NB VCore: Anschlag
Memory Volt: 2,4V
SB VCore: Anschlag
SB Chipset Volt: Anschlag
Gut Kühlung mom. Ich taste mich langsam von oben nach unten
Hinzugefügter Post:
So wie es mom. aussieht ist bei mir bei 450FSB Schluss...
Auch wenn es Manche jetzt nicht gerne hören, so ganz an die Leistung des P5W DH bin ich noch nicht gekommen
Ich werd weiter testen...
naja Ich meine mit FSB 400 Booten, und den in Windows mit Clockgen etc. den FSB hochtakten, damit das Board im 1066 Strap bleibt, und nicht im 1333 Strap geht, den das passiert ab einene FSB von 401.
Den in den Strap 1333 komme Ich ohne Probleme auf FSB 500
Also Ich habe bei WinRAR 1.322, ist doch okay oder? (3,7 GHz, 1000 MHz Ram)
So wenig? Ich komme auf 1.274 KB/s mit meinem AW9D-MAX auf alles Standard. Also CPU @ 2,4(266*9)..Ram 800![]()
die cellshock laufen eigentlich auch zu 80% mit 4-4-4-12
Momentan sind alle drei mit Microns bestückt, oder?!
Dann müssten sie eigentlich alle die 500MHz schaffen...
so mit CPU @ 3GhZ(9*334) und Ram 834 hab ich 1500 KB/s....
Kann das mal einer einstellen aufm Commando und nur mal eben den Wert sagen?![]()
Also bis jetzt würde ich sagen liegen beide ziemlich gleich auf...
Ich manchen Sachen ist das P5W schneller und in anderen Sachen das Commando. Natürlich NIEMALS spürbar. Wirklich nur Punktemäßig...
Kommt jetzt halt drauf an was du willst...
Ein MB mit Fwernbedienung und Wireless-Lan (P5W) oder eins mit Vollversion von GRAW, 3DMark06 und Kaspersky Anti-Virus...
Für so hecktische OCer wie mich kommen diese beleuchteten Taster (Power, Reset und CMos-Clear) ganz gut. man kann das MB offen hinlegen und muss nicht wie sonst erst die Käbelchen vom Case anschliessen, damit man es anmachen kann.
Hab ich sonst im mit nem Schraubenzieher gemacht (Pins überbrückt).
Das kleine Display finde ich zwar nett, abner doch unnötig. (zeigt manchmal sch... an). Seiht man auch später nicht mehr, weil hinten...
Wie gesagt, beide nehmen sich nix. Wobei ich sagen muss, dass knapp 2 Wochen zu wenig sind das Commando ausführlich zu testen und benchen...
@Elbo
welche hast Du dir geholt??
Snoopy69 schrieb:Ja, ist eig. unlogisch, aber trotz des schnelleren 1066-Strap des Commandos ist es NICHT schneller.
Und mom. ist es auch leider so, dass das Commando nur gleich schnell ist, wenn man mit Clockgen taktet. Gilt NUR bei FSB über 400FSB. Wenn man über 400FSB per BIOS taktet, dann tritt der langsamere 1333er-Strap in Kraft. Und da gehen die Benchpunkte schon kräftig zurück.
Also am besten bis 400FSB im Bios takten, und was drüber ist mit Clockgen.
Wenn er den 1333er Strap nimmt ist er doch schneller als beim 1066! Welches Board packt mehr FSB oder ist das gleich?
FAQ lesen...
@ sascher
Alternativen? Ja - back to the roots - WIN XP
@ all
Viell. sollte man mal ne kleine Liste machen wieviel FSB jeder so packt...
Noch nicht...
Doch...
