Der 9700 is definitiv lauter ;D
@Gonk:Es muss nicht zwangsläufig am Mine liegen. Is aber auch eher unwahrscheinlich.
@Spez: Das mit der Graka war nur Tip nebenbei zwecks bessrem Luftstrom im Gehäuse. Seitenlüfter sind bei sowas immer sehr kontraproduktiv.
Kannst du ma gucken ob der Mine richtig aufliegt beim Prozi? Vielleicht hast du auch einfach nur nen schlechten Prozi erwischt. Kannst du vielleicht ma n Foto vom System machen? Vielleicht finden wir was...
Der 9700 ist lauter als der Mine, aber bei 1800u/min (so habe ich ihn eingestellt) nicht aus dem geschlossenen Gehäuse herauszuhören - da ist meine Graka und mein 120er Caselüfter lauter.
Ich hab ca 25°C hier, der 3700er läuft mit 3,1Ghz@1,408V und idle hab ich mit meinem Scythe Mine 33°C. Ich hab nen Yate-Loon 120er Lüfter drin und das Case is zu!
Wenn man jetz n Foto hätte wär das echt praktisch...Also in der Mitte lag er komplett auf nur an den Seiten war etwas übrig.
@Kaltenase
Ja das ist ja das Blöde mit dem Board und dem Kühler. Konnte den nich nach hinten drehen wegen den Befestigungspunkten. Glaube auch das er die Heiße Luft der Graka anzieht weil direkt unter Ihm is die Kühlplatte der Graka.. da is ja auch eine auf der anderen Seite der ACS³ Edition.
@Lord
Ja der hat ne eigene Befestigungsvorrichtung wie ich auf den Bildern die es schon gibt erkennen konnte. Keine Push-Pins.
Ich mach ma en kleines Video von meinem Case und wies drin aussieht.
http://video.tinypic.com/player.php?v=4de6vxh
Vorne is auch kein Lüffie drin und der hinten is überflüssig, da der vom Mine Richtung NT bläst und der Hecklüfter raus blasen will. Die arbeiten gegeneinander. Das is nicht so günstig. Und wie Kaltenase schon sagt, die frische Luft von vorne ist abgesperrt und kommt nicht mehr wirklich dahin wo se soll, sondern wird von der GraKa abgesaugt.
