72° bei nem e6600? da hab ich mit dem scythe mine aber auch schon andere temperaturen als 70 grad gesehen...
vielleicht sonst der scythe infinity, aber der kühlt laut tests bei den normalen taktraten kaum besser als der mine. wie es bei übertaktung aus sieht, weiß ich nicht.
Ich meine du hast nen krummen Heatspreader. Das kann doch nich sein! Ich seh hier andere, die ham mit der gleichen Kombi 50°C unter Last. Miss doch mal mit nem Haarlineal deine CPU und deinen Kühler nach, ob die wierklich grade sind.
Versteh ich das richtig, du hast da den 100er Lüfte drin? Oder is da schon n SFlex drin? Aller wahrscheinlichkeit nach isses wohl das M3ph15t sagt. Ansonsten versuch ma als Lüfter nen Sharkoon System Fan S 140er im Mine.
Oder halt den 1600er SFlex rein. Allerdings is das echt zu heftig mit den 70°. Der Fehler wird wohl woanders liegen. Hast du evetuell auch zuviel Wärmeleitpaste drunter oder so? Wie sieht die Gehäusebelüftung generell aus und was für n Gehäuse?
Könntest du mir mal bitte näher erläutern, WIEVIEL Wärmeleitpaste du genommen hat?
Ja, mach ma Kühler ab und alles sauber(Alkohol oder Nagellackentferner) und dann einen kleinen (doppelter Stecknadelkopf) Tropfen in die Mitte und verteilen. Wenn du echt so viel WLP drauf gehauen hast, dann kann das schon 10°C ausmachen. Wenns aber nach erneutem WLP wechsel nicht besser ist, dann guck dir den Abdruck der WLP auf dem Kühler an. Kann sein, das der an manchen Stellen einfach nicht plan aufliegt.
Für mich sind schon 40°C zuviel...Aber du hast nen C2D, da muss man halt etwas anders rechnen...Mir wären bei nem C2D bei Prime In large FFTs 55°C zu viel. Hast du die Spannung eigentlich erhöht? Wenn ja, um wie viel?
Hast aber so wenig Spannung wie nötig anliegen, oder? Wieviel ist denn standard bei deinem?
Diese Spannungen sind die richtigen? Du hattest den mal mit 1,8 am laufen? Sei froh, das der überhaupt noch geht! Mach das mit der WLP mal, dann schaun wir weiter
Wie gesagt: Erstmal die Wärmeleitpaste runter, dann nen 1200er SFlex rein und dann auch ma schauen ob du die Vcore dann nich runter bekommst wenn da die Wärmeleitpaste weg is. Dazu dann noch das Kühlkonzept ein bissl umändern und dann ma schauen wieviel es gebracht hat.
Ich würde den Lüfter inner Seitenwand weg lassen, da zu machen und eventuell noch den Grafikkartetunnel ausser PCGH unter die 8800er bauen.
Kannst du auch. Wieso sind die Core Temperaturen gerade so tief jetz?
Den 80er sollst du eigentlich nur rausnehmen weil der für den Luftstrom hinderlich ist.
immer noch recht hoch. ich habe einen e6400 @ 3.2 ghz 57 bei last...
Nochma zum Seitenteillüffie: Wenn das nur 2-3° sind, lass ihn weg und bau den Tunnel vonner PCGH. Der dürfte effektiv unter Last 6-7° bringen, eventuell mehr.
Also Is beier CPU doch wohl was krumm. Da gibs hier nen Thread zum Thema glätten des HS. Schau mal da rein.
Ich komme bei 3,4GHz auf 55° TAT Last. Vielleicht solltest du dir mal den Zalman 9700 ansehen.
