webjunkie23
Hab eben einen Artikel zu Intels neuem 45nm Chip gelesen, der im Herbst kommen soll. Hat jeman eine Info, ob der ach noch auf einem P5W DH laufen wird?
Danke
Danke
wenn du ein raid 0 machen willst wo das sys drauf ist solltest du sowieso den ich7 nehmen..also 1und3(aber oben!!!)
edit:lool ne oder?? du wolltest jetzt nicht das windows im raid0 auf dem zu-backup installieren oder???!!! geht doch nicht immer über den ich7 und vergiss nicht den f6 raid treiber beim install..zu install..ließ erstmal viel übers thema raid0!!
kannst nur raid0 am ez-backup machen als daten platte aber nicht als sys!!!
wieso sagt ihm das keiner?????
sonst war alles um sonst
ich verstehe nicht warum du ums verecken das raid0 über die extra controller install..willst??? du willst doch dein sys sprich windows installieren oder nicht??? wenn ja dann machs doch auch auf dem haupt chip und zwar die ich7!!!!
nix jmicron nix ez-backup sondern da wo die 3 s-ata anschlüsse sind einer ist rot(das ist die 1 die ich meinte) und 2 schwarze nimm 1und3 und mach da dann dein sys drauf so wie es jeder macht^^
aber erst alles wichtige im bios voher einstellen bei ide config s-ata bootable usw dann mit(beim booten) strg und i war das glaub reingehen und dein raid0 konfigurieren dann beim booten f6 drücken so dass der f6 raid treiber eingebunden wird!!!!! ist ein mega akt beim ersten mal^^(bin selber ein ganzes WE dran gehockt) ....so jetzt erstmal im buch nochmals alles lesen wies geht ABER NICHT ÜBER DEN JMICRON ODER EZ-BACKUP^^ sondern den haupt chip ich7.....und sag jetzt nicht du wolltest kein windows auf das raid0 machensonst war alles um sonst
cya
ps:gib mir deine telefonnummer wenns nicht klappt, dann sag ich es dir nochmals schritt für schritt live beim install...^^ und danach überweist dann 150€![]()
was ist wohl ein 3060 xeon der mit autovolt 3150ghz macht und bis ca.3.7xxghz geht wert? autovolt sind 1.25v^^ 6600 ist ja 1.35v oder?
edit: ist es normal das wenn ich den fsb auf 430 hab nur bei fsb-volt auf 1.30volt gehen muss(dann funzt es ) wenn ich fsb-volt auf auto lasse gehts nicht an....müsst ihr mehr volt einstellen das ihr auf 430fsb kommt, oder könnt ihr alles auf auto lassen? oder müsst ihr sogar noch bei mch usw noch mehr volt einstellen?
Meine Bios-Einstellungen entsprechen den Standard Einstellungen (abgesehen von ein paar Kleinigkeiten die einfach sein müssen).
Beim Einschalten des Rechners bleibt der Bildschirm einfach schwarz, kein Piepston oder sonst irgendwas. Nach ein paar mal ein und ausschalten startet er dann aber doch hoch. Ich bekomme aber die Bios-Meldung "Overclocking or overvoltage failure - Enter Setup oder Load Default Settings". Ich gehe dann immer ins Bios und verlasse es sofort wieder ohne zu speichern, ich gelange ins Windows.
Wie gesagt, ich habe nichts an den Takt- bzw Stromeinstellungen verändert, warum bekomm ich dese Meldung?
An den Taktraten habe ich nur den Speicher fix auf 667 Mhz eingestellt und die Timings auf 4-4-4-12. Was ist bei "DRAM Write Recovery Time" einzustellen? Nützt es was den den Momory Voltage fix einzustellen? Nur wüßte ich nicht welcher Wert für meinen Speicher zu verwenden ist. (MDT 2048MB DDR2RAM PC667 CL4 KIT)lade doch vorsichtshalber nochmal defaulteinstellungen und stell deine paar sachen dann nochmal um, vieleicht hast du ausversehen was an den taktraten oder spannungen verstellt!?
Mache meine Bios Updates über das Windows Tool. Aber wenn es mir anzeigt dass das Update funktioniert hat, dann dürfte ja das Bios selbst ja nicht fehlerhaft sein. Momentan 1602. Bios Update wird bei meinem Problem nichts bringen?
aber dann auch den richtigen treiber auswählen wenn f6 gedrückt hast!!!!!kannst von mehreren einen aussuchen muss der ich7 sein raid0 und hmm?? schau es dir halt genau an!!!
f6 neuster treiber
http://downloadfinder.intel.com/scr...01&DwnldId=12475&strOSs=&OSFullName=&lang=deu
bist amd-mensch gewesen oder^^
und jetzt ...i au mole ebas wissa will (zu deutsch: ich will aber jetzt auch mal etwas wissen g*)![]()
Nur desweiteren hat man beim übertakten per Bios das Problem, das wenn man zu höch fährt, die Kiste nicht mehr anläuft und man jedes mal nen Bios Reset machen muss, weil man dann alle Eistellungen noch mal neu einstellen muss. Oder gibt es auch eine andere Möglichkeit, den PC wieder zum laufen zu bringen wenn mans mal ein wenig übertreiben hat mit der Taktrate?
Ich will an das P5W 2 5.25 Zoll Laufwerke (DVD + DVD-Brenner) und 2 Festplatten schließen. Alle Laufwerke sind SATA. Ich will nix besonderes mit RAID.
Wie schließe ich die am besten an, also ich meine welches Laufwerk an welchen Anschluss? Es gibt ja: SATA1, SATA3, SATA4 und dann untem am board EZ_RAID1 u. EZ_RAID2 sowie oben am board neben der CPU den SATA_RAID1.
Also, wenn ich 3 Drives hätte waers mir klar, SATA 1 3 u. 4. Aber bei 4 Drives raetsel ich jetzt herum.
Die anderen Proggis lesen bischen verkehrt aus
normalerweise resetet das bord alleine wenn man zu viel oced, wenn man genau den zwischenounkt hat also geht an, bleibt hängen hilft meist REST drücken, und sofort danach Strom wegnehmen, dann fährt er beim nächsten mal save hoch und mann kann wieder verstellen.
Zu den Treibern: APIC Treiber, Sound wenn vorhanden, sonst eigentlich nix. Findet man auf seite eins, Links zu mapesh.
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der HDD Konfiguration. Ich habe eine SATA-HDD an SATA 1 und ein SATA-DVD Laufwerk an SATA3 angeschlossen und installiert. Läuft auch alles optimal (Standardeinstellung im BIOS).
Nun möchte ich nachträglich meine "alte" IDE-HDD anschließen und habe dafür den Intel ICH7R connector verwendet. Leider findet das System die Platte nicht (Kabel ist richtig gesteckt, HDD auf Master gejumpert). Habt Ihr einen Tipp, was ich machen kann?
Danke
Micha
Jungs, wenn ich an der ICH7R 3 SATA-Platten hängen habe, kann ich davon dann 2 ins RAID0 setzen und von der dritten als Einzelplatte sofort booten bzw. Windows drauf installieren ohne irgendwelche Treibereinbindungen?
