Core 2 Duo: Eure TAT Temperaturen!
Hallo, eure Meinungen bitte:
sind unter TAT 65-68 Grad vertretbar?
sys: C2d 6600@3,3GHz@1,4v@cnps9500at@p5wdh
Datum: 23.01.2007
CPU: Intel C2D E6600 @ 3470MHz
Vcore: 1,475v (Bios) 1,40-1,41v (real)
Kühler: Nexxos XP Bold, BI 360 Stealth, Board+Graka im Kreislauf
hey,
also hab mich ja schon anfang des threads zu wort gemeldet (also meine daten mehr oder weniger),
hab jetzt ein neues case (a+ xblade@2x120 s-flex vorn+1x120 s-flex hinten), hab heut alles eingebaut und mal TAT laufen lassen,
vorher:
TAT idle: 40-43°
TAT last: 54-56°
jetzt:
TAT idle: 30-32°
TAT last: 44-46°
;-) unglaublich!
jetzt kanns weiter ans oc´n gehn!
bilder werden heut abend nachgereicht!
edit:
hier des bildl:
mfg chris
ja Leut, viel spass beim OC. Der Winter steht JETZT vor der Tür. es schneit und die Aussentemperatur ist ja wohl mehr als angenehmt :fresse:
TAT funktioniert nicht unter Vista, selbst als Administrator nicht. Bricht sofort ab bzw stuerzt ab, bei mir zumindest.
e6300 @1,86 bei 1,15V
Kühler Hyper TX + 2x 12cm Gehäuselüfter (alle Lüfter runtergeregelt)
idle:
CPU: 41°C
Mainboard: 37°C
Festplatte: 32°C
last (mit TAT):
CPU: 50°C
Mainboard: 37°C
Festplatte: 32°C
nebenbei: Was sind denn in etwa die maximal zulässigen Temps fürs Mainboard und Festplatte?
So hab jetzt einen Scythe Ninja (passiv) drinnen. Die Differenz zwischen TAT und Coretemp ist aber immer noch gewaltig.
IDLE 2°C
Last 19°C
aber bei einer raum Temp von 14°C und das bei geöffneten fester also bein lüften.:xmas:
E6600
Thermaltake Symphony Big mit Alphacool wasserpumpe (900L/h)
zimmer temp um die 18 grad weis nicht genau.
e6600 @3600mhz
idle:core1/30 core2/28
last:core1/56 cre2/56
bild kommt später
6600 @ 3400MHz @ 1,30V Last
Nexxos Xp, 1046, HTF3 Triple X mit 3 Dark Blue (2 Festplatte, 2 x Mosfet, NB, 1900xt mit im System), Zimmertemp 21,2°C
@Ein
Danke für dein Tipp schade aber auch das es nicht funzt unter Vista.
Spaß am Rande, wollte grade wissen, was mein CoreDuo Notebook mit TAT anfangen kann... HEIß! :hwluxx:
Und die Toshibas haben wie ich glaube ne sehr gute Kühlung...
ich schulde noch den Test mit meinem E6600 unter Wasser, den reich ich noch nach...
E6400@default
NeXXos XP, Cape Cora Passiv, Grafikkarte mit eingebunden (x800xt pe)
Raumtemp: 22°C
Da geht noch was.;)
so, jetzt aber:
E6600 @3000Mhz (idle 2000Mhz)
Kühler: Nexxxos XP, Black ice pro2, laing ddc-1t
Case: TT Tsunami Dream 3 Lüfter saugend (->2 am radiator), 1 Lüfter blasend, alle auf ~800rpm.
IDLE (2000Mhz): 28 / 24
Last (3000Mhz): 46 / 44
gemessen nach knapp 10minuten last, idle...ewig. raum sollte so 21° haben.
bild hatte ich vergessen, daher erst danach zurückgescrollt zum ende der last:
Hier mal der kleinste C2D: der E4300, betrieben im default mit 1800 MHz und mit FSB800.
Board: ASRock Conroe865PE,
Gehäuse: Zirco AX mit CPU-Airduct
Kühler: Zalman7000B AlCu mit 1650 U/min fest eingestellt, Silikon-WLP.
Zimmertemperatur 20°C
Idle (gemessen 5 Minuten nach Einschalten des PC) 32°C
Last nach 10 Minuten: 59°C
Abkühlung: nach 3 Minuten wieder 35°C, danach scheint es sich bei 34°C einzupendeln
Interessanter Test, zumal dies tatsächlich das erste Tool zu sein scheint, das die Temperaturdioden IM Prozessor ausliest, so schnell, wie das auf Lastzustände reagiert.
@eagle
bruachst du bzw. deine cpu wirklich soviel vcore?
mfg chris
Ja leider,wundert mich auch (Dual-Prime Stable).
CPU und Nexxos sind plangeschliffen ....
also real liegen ca. 1.52 an laut Everest, aber Temps für die Vcore sind doch relativ gut oder ?
Hammer aber wie des Tool auslastet ... mit Dual Prime kann ich alles nebenher machen, aber mit dem Tool dauerts schon 3-4 sec. bis sich nen Programm öffnet
Guten Morgen!!!
Meine (E6300@2,8) TAT Temps nach ca. 15min. , System ist in Signatur beschrieben.
Vcore : 1.225V (weiter runter geht im BIOS nicht - SpeedFan zeigt weniger an?!)
CPU/Gehäuselüfter @ Optimal
Temps IDLE : 45°/44°
CPU/Gehäuselüfter @ Performance
Temps IDLE : 39°/38°
Intel Thermal Analysis Tool
Anbei meine Intel Thermal Analysis Tool Werte:
Vor dem Stresstest (CPU-Lüfter auf 40 %):
Stresstest läuft seit knapp 60 Min. (CPU-Lüfter auf 100 %):
5 Min. nach dem Stresstest (CPU-Lüfter auf 100 %):
Der CPU-Lüfter wird von SpeedFan 4.32 Beta zwischen 40 und 100 % geregelt.
Gruss Andi
@Ein
Natürlich läuft TAT unter Vista!
Bei mir pendelt sich das irgendwo bei 60-62 Grad ein.
E6600 @ 3400 Mhz
Asus P5W-DH
Vcore: 1.4V (Bios) / 1.35V (CPU-Z)
Wasserkühlung: NexXxoS XP (etwa 2 Jahre alt)
kommt mir bissl warm vor?
Ach, passt schon... Hab zwar nen triple Radiator, aber nur einen 120mm Auslass... 2 x 120 saugen kalte Luft an.
Ist eigentlich ein Chieftec, allerdings in Holzummantelung+Isolierung unter meinem Schreibtisch. Bei Vollgas ist es so laut wie ein normaler (Luft)-Silent-PC, und bei normalen Windows Betrieb mit lahmen Lüftern wirklich unhörbar.
Moinmoin
E6600 @ 3600 @ Infinity mit YateLoon
Temp Idle 40-42°
Temp Last 63-65°
Temp Raum 19°
@Ceego
Das Programm "TAT" lastet die CPU gar nicht mehr aus als Dual-Prime.
Es zeigt ganz einfach andere Temperaturen an!
Und zwar entsprechen die ziemlich genau den Temperaturen, die auch bei einer Dual-Primebelastung mit Core-Temp ausgelesen werden!
TAT lastet die CPU wesentlich mehr aus, als z.B. Dual-Prime.
Das sieht man schon an der Vcore, die bei TAT mehr in die Knie geht.
Mit Dual-Prime habe ich ungefähr 6-8° weniger hohe Temps.
Datum: 29.01.2007
CPU: Intel C2D E4300 @ 1800MHz
Vcore: default (1,3v)
Kühler: Intel boxed
Raumtemperatur: 23°
CPU-Temperatur: Core1 52° Core2 55°
