der E6600 Prozessor ist das eine 32 oder 64 bit CPU?
Und wie nennst du dann 32 Bit CPUs? Sind das dann 16 Bit CPUs mit 32 Bit Erweiterung?
Nee, das sind schon "richtige" 64 Bit CPUs. Das gesamte Layout ist auf 64 Bit ausgelegt. Nur die Abwärtskompatibilität bleibt erhalten. Und das ist der einzige Unterschied zum Itanium.
Wenn du so argumentierst, verstehe ich nicht, warum x86-64 jetzt plötzlich keine "richtigen" 64 Bit CPUs sein sollen. Du hast mit dem 386er nämlich Recht, das ist eine 32 Bit CPU (x86-32). Diese arbeitet zunächst aber erstmal mit 16 Bit nativ (Real Mode). Erst wenn diese in den Protected Mode geschalten wird, ist die volle 32 Bit Funktionalität nutzbar. Das gleiche ist jetzt auch bei x86-64 der Fall, nur wird dort vom Protected in den Long Mode geschalten, damit 64 Bit nutzbar wird. Ansonsten, wie bereits erwähnt, ist x86-64 ein "richtiges" 64 Bit Layout. Wenn ich z.B. ein 64 Bit Register anspreche, dann wird intern auch 1x64 verarbeitet, und nicht 2x32 oder was auch immer. Einmal im Long Mode, wird jede 64 Bit Instruktion auch nativ bearbeitet. D.h. es muss keine entsprechende Signatur vorgeschaltet werden (0x66), so wie das im Protected Mode mit 32 Bit Instruktionen ebenfalls der Fall ist. Man könnte jetzt sicherlich noch mehr aufzählen, das würde aber den Rahmen sprengen. x86-64 ist jedenfalls eine "richtige" 64 Bit Architektur, genauso wie Itanium. Nur eben anders, weil z.B. abwärtskompatibel. Ende der Geschichte.Denk mal an den 386SX bzw. den 386DX zurück. Der 286er war eine waschechte 16 Bit CPU, der 386er war eine 32Bit CPU (durch und durch)
Weil die Architektur verschieden ist. Was aber nichts ungewöhnliches ist. Oder glaubst du, Itanium ist DIE 64 Bit Architektur und nichts anderes hat das Recht, ebenfalls eine 64 Bit Architektur zu sein?Warum laufen dann keine Itanium-Betriebssysteme auf x64-CPUs?
Yonah gehört zur Core Generation, ist also ein reiner 32 Bit Prozessor. Dort gibt es keine 64 Bit Register. Merom hingegen gehört zur Core 2 Generation und ist damit ein 64 Bit Prozessor.Was ist denn dann der Unterschied zwischen einem Yonah (kein x64) und einem Merom (hat x64)?
