ASUS A8JS *Sammelthread*
ASUS A8JS
Da wohl der Thread vom A8JP schon fast zum A8JS-Thread mutiert, habe ich mich mal dazu entschlossen einen eigenen für das Book aufzumachen. :drool:
Ganz klar, das nächste Objekt der Begierde, das ASUS A8JS! :eek:
Ausstattung:
- 14.1" WXGA+ TFT, ASUS ColorShine, Widescreen, 1440x900
- Intel Core 2 Duo T7200, 2x 2.00GHz, 4MB L2-Cashe, 667MHz FSB, x64
- 2048MB RAM, DDR2-667, CL5, 2x 1024MB, SO-Dimm, DualChannel
- NVidia GeForce Go 7700, 80nm, 256MB max. 512MB SharedMemory, MXM-Modul
- Intel 16-Bit High Definition Audio/Stereo Boxen (front)/Mic&Line-Out/Integrietes Mic
- Fujitsu MHV2120BH PL, 120GB Festplatte, S-ATA 150, 5.400u/min, 8MB Cashe
- 5x USB 2.0/1x FireWire/Modem/Gb LAN/WLAN 802.11abg/Bluetooth 2.0+EDR/IrDA
- DVI-D/VGA/Webcam 0.35 Megapixel/4-in-1 Cardreader/DVDRW-Brenner DL
- Li-Ionen-Akku (6 Zellen)/~3.5h/~2.40kg/335 mm x 37 mm x 245 mm
- Microsoft Windows XP Professional, SP2/OEM Software/Vista Ready
- Optische USB-Maus/Tasche/Ladegerät/24 Monate Herstellergarantie (Akku 12 Monate)
Nachdem das ASUS A8JP schon einen durchweg guten Eindruck macht und das A8JS durch eine bessere Grafikleistung und 2GB Ram statt nur einem GB besticht, warten sicherlich schon einige ganz heiß auf dieses Book. Der Release wird wohl Ende Oktober sein. :eek:
Guter Test zum Notebook
Der Preis
*Geizhals*
Wie alle ASUS-Books ist auch dieses sehr zugemüllt. Es ist daher ratsam einfach mal zu formatieren um ein sauberes System zu haben. :)
Also Chipsatz, LAN, ATK und WLAN habe ich in der aktuellen Version aus dem Internet gezogen, den Rest nehme ich von der Asus CD und von der Asus Support Seite ...
Chipset: http://downloadcenter.intel.com/scr...D=&DwnldId=12150&strOSs=&OSFullName=&lang=eng
LAN: ftp://210.51.181.211/cn/nic/Driver_663.zip
ATK: http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/nb/A8F/ATK0100_XP_061204.zip
WLAN: http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/nb/A8F/WLAN__XP_061204.zip
Außerdem empfiehlt es sich nicht das ASUS-Tool "Power4Gear" zu nutzen sondern "Notebook Hardware Control", kurz NHC.
http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm
Ich verwende folgende Einstellungen und fahre damit sehr gut.
http://home.arcor.de/g3cko/m%f6p/NHC.JPG
Wer die Lüftersteuerung verwenden möchte. Hier eine kurze Anleitung von ratzekind. Danke an dieser Stelle.
1. NHC 2 pre 0.4 downloaden: http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm#anchor_download --> dort auch den Core-2-Duo-Patch herunterladen und nach der Installation laut Beschreibung anwenden. (Voraussetzung, damit NHC läuft, ist, dass .NET Framework 2 (http://www.microsoft.com/downloads/...cb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&DisplayLang=en) installiert ist, sonst geht da nichts.)
2. http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=41252&d=1173867996 - das Skript für das A8JS herunterladen und beide Dateien im acpi-Ordner der NHC-Installation mit denen aus dem zip-Archiv überschreiben.
3. NHC starten und bei den Einstellungen unter ACPI ACPI-Steuerung aktivieren, falls das nicht ohnehin schon so eingestellt ist.
4. "ACPI automatic fan software control" enablen unter "Show ACPI Control System Details".
5. Tee einschenken und Lüfter streicheln.
Im BIOS muss nichts umgestellt werden.
aktuellere Grafikkartentreiber
Sind mehr als 2GB Arbeitspeicher möglich?
Bilder:
mfg Gecko
Siehe: 5400rpm, also relativ langsam im Vergleich zu einer durchschnittlichen Desktopfestplatte (Topf-estplatte?). Auch bei mir dauern von *** heruntergeladene Filmmultiarchive etwas länger zu entpacken:-).
Meine Festplatte hat nach ein paar Tagen intensiverer Nutzung auch angefangen zu klackern. Jetzt jedoch, nachdem ich das Notebook ein paar Tage kaum genutzt habe, klackert sie nicht mehr. Vielleicht kann jemand meine Vermutung bestätigen, dass es nach mehreren Stunden intensiver Nutzung erst zu dem Klackern kommt?!
ja, das klackern kommt von der fujitsu platte. bei mir isses mal da, mal auch nicht, ist aber wohl normal. werde die jetzt trotzdem gegen eine 160er von samsung tauschen (seagate wäre auch ok) - leiser, schneller, größer.... einfach besser & schöner :banana:
btw: wenn man ältere games die nur 4:3 können (z.b. wc3) ohne verzerrung spielen will, kann man auch (im zentrierten modus ohne interpolation natürlich) im treiber eine benutzerdefinierte auflösung von 1200x900 pixeln anlegen, die ist dann ab sofort auch anwählbar.... :xmas:
wie schauts aus mit einem festplattentausch? erlischt dann die garantie?
welche festplatte ist zu empfehlen fürs A8js?
Funktioniert bei jedem von euch das Standby Modus ohne Probleme? Bei mir geht das Standby zwar, aber nur wenn ich fast sofort den Rechner aufwachen lassen. Wenn er länger als 20 - 30 Sekunden im Standby ist, startet er einfach neu beim Aufwachen. Und bei länger als 3 - 4 Minuten im Standby wacht er gar nicht mehr auf. Der Lüfter und die Festplatte laufen zwar an, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Ich bin total am Verzweifeln. HILFEEEE!
hm, hatte das auch mal, lag an xp wenn ich mich recht erinnere, hab aber ein frisches und aktuelles xp drauf gemacht; seit dem keine probleme mehr gehabt. schau dich mal nach einem hotfix von ms um, aber frag mich jetzt nicht welches das richtige war... denke es ist eines von diesen hier gewesen:
http://support.microsoft.com/kb/923232
http://support.microsoft.com/kb/889673
http://support.microsoft.com/kb/909667
wie kann man das bluetooth modul dauerhaft ausschalten? jedes mal wenn ich im netzbetrieb hochfahre geht bluetooth an und ich muss einen knopf drücken um es auszuschalten. weiss jemand rat?
Das Thema würde mich auch mal interessieren. Via Suche konnte ich leider nichts finden.
Im Tray innerhalb des Bluetooth-Manager konnte man das lösen. Bei mir ist Bluetooth dauerhaft aus, es sei denn ich benötige es ...
Wie warm wird eure CPU wenn ihr nur surft und mails abruft, was bei icq schreibt ?
Habe alle diese Updates installiert und keiner hat mir bei meinem Problem weitergeholfen :( :( :(
einfach mittels msconfig den bluetooth manager im autostart deaktivieren, dann ist bluetooth nach dem booten erstmal aus. wenn man doch mal bluetooth nutzen will, einfach eines der bluetooth tools aus dem startmenü heraus starten, dann wird es wieder aktiviert....
Gibt es jemanden, bei dem nicht das Problem mit dem Standby auftritt? Also das das Display schwarz bleibt, wenn es länger im Standby war?
Warum "konnte"? Die Einstellung kann ich im Bluetooth-Manager nicht finden. Kannst du mir vielleicht sagen, wo genau das ist?
Hier funktioniert das Aufwachen aus dem Standby, nach fünf Minuten und nach fünf Tagen:-), problemlos.
Soweit ich hier schon mehrfach lesen konnte, erlischt die Garantie bei Austausch der Festplatte. Sollte man sich also sehr gut überlegen... Aus diesem Grunde sind auch die kleinen Schrauben schwarz lackiert, die die meisten Komponenten unterhalb des Notebooks zusammenhalten:-). Vielleicht findet jemand einen Trick heraus, wie man doch Festplatten austauschen kann:-).
Die Garantie geht beim Festplattenaustausch verloren? Steht das irgendwo? Weil eigentlich ist dies bei Notwbooks noch erlaubt, genauso wie die Ramspeicher... .
wie gesagt, bei mir funktioniert alles einwandfrei. irgendein post-sp2 hotfix + frische xp installation sind wohl dafür verantwortlich. eine liste aller post-sp2 hotfixes gibt es u.a. hier:
http://www.ryanvm.net/msfn/updatepack.html
Also Windows XP SP2 Professional ist frisch installiert samt allen Updates und Treibern von der ASUS CD. Allerdings habe ich eine Studentenversion von Windows XP Professional installiert. Nicht die, die im Lieferumfang mitdabei war.
Na ich hab auch eine MSDN AA Version (Uni). Ich installiere mal dieses Post SP2 Updatepacket. Aber eigentlich sollte das ja schon dabei sein. Aber du scheinst der einzige zu sein, der nicht das Prob hat.
@Base
hast du das gleiche Problem? BIOS update hat bei mir leider nichts gebracht. Bei diesem Post SP2 Updatepaket ist das Problem, dass man das nur in eine Windows CD integrieren kann aber nicht das laufende Windows ersetzen.
Ja ich habe das Problem. Sowohl bei der Asuswindowsversion, als auch bei meiner Universion. Das mit dem Updatepack habe ich auch grad fesgtestellt. Hast du eine Ahnung was man da sonst noch machen kann?
Leider habe ich es nicht getestet, wo ich das Notebook erst erhalten habe. Habe gleich am ersten Tag ne frische Installation gemacht und dann erst paar Tage später dieses Problem bemerkt. Ist es bei dir auch bei der originalen Version von WinXP aufgetretten die auf dem Notebook vorinstalliert war? Oder hast du es erst bemerkt nachdem du den vorinstallierten Dreck plattgemacht hast?!
So steht´s zwar im Handbuch, aber inzwischen hat jemand beim Asus-Support nachgefragt und von dort die Aussage erhalten, dass die Festplatte fachgerecht ohne Garantieverlust getauscht werden darf.
Steht entweder irgendwo in diesem oder in dem A8JP-Thread.
Leider habe ich es mit der Windowsinstallation nicht probiert, die dabei war. Habe es damals mit der Recoveryversion das erste mal bemerkt und nun auch mit der Universion. Aber bei meiner Universion ist das SP2 schon mit drin und da sollten doch diese Pre SP2 Updates eh drin sein, oder?
Hinzugefügter Post:
Das Ding ist ja auch, dass der Bildschirm schwarz bleibt, wenn ich mal einen externen Monior (TV, Beamer o.ä.) anschließe und das NB-TFT aus mache. Wenn ich dann nach einer Weile zurückschalten will, dann bleibt das NB-TFT dunkel.
Kann das noch ein schlauer Mensch, der sich tatsächlich aus erster Hand kundig gemacht hat, bestätigen, dass man problemlos die Festplatte austauschen darf? Das wäre schon interessant, für mich und all die anderen Cracks;-).
Ruf doch einfach mal bei der Servicehotline an... .
Und übrigens habe sie auch ausgetauscht und geht echt problemlos... . ;)
wie sieht das eigentlich bei euch mit den kartenlesern aus? bei mir werden die irgendwie nicht unter arbeitsplatz angezeigt
hab zwar n ganz anderes geraet, aber wird wohl genauso seein. erst, wenn du ne karte reinsteckst, taucht ein neues laufwerk auf
Ähnliche Themen
