...Welcher Tower denn nu?
bondfreak
hi leute...
seit geraumer zeit bin ich schon auf der suche nach einem neuen tower + lüfter und wahrscheinlich + dämmmatten, da mir mein chieftec doch etwas so laut ist und selbst mit leiseren lüftern und dämmmatten nicht mehr viel zu machen ist.
ich war nun auf der suche nach einem möglichst kleinen tower, der genug platz für 3-4 HHD's hat und mindestens 3 5,25" schächte extern hat. die HDDs sollten alle zu kühlen sein und es sollte vorne und hinten je einen lüfterplatz für nen 120er geben. natürlich soll das case auch nach was aussehen, aber kein modding-case sein, da ich mit dem modding abschließen möchte und zu einem kompletten silent-system umsteigen will.
seit längerer zeit steht da bei mir nur ein gehäuse. das Lian Li PC7-SE II in schwarz. leider kostet das gute stück 75€ + extra für dämmmatten.
gestern bin ich auf ein neues akasa-gehäuse gestoßen, welches auch den erwartungen entspricht, jedoch 15€ weniger kostet - auch ohne dämmung.
auch aufgefallen ist mir ein neues LianLi-Case, welches ich durch zufall entdeckt hab. leider ist auch dies mit knapp 100€ nicht ganz billig und sieht auch meines erachtens nicht so toll aus wie die andern beiden.
alle drei haben schon die lüfter vorinstalliert, was mir auf jeden fall schonma extraausgaben in der hinsicht sparen würde.
jetzt meine frage: für welches case würdet ihr euch entscheiden und aus welchem grund? bitte berücksichtigt dabei auch, was ich von einem case erwarte. solltet ihr andere cases mit den gleichen spezifikationen und einem relativ niedrigen preis kennen: immer her damit ;)
Zum einen hatte ich mal die selbe Fragestellung, dann habe ich aber folgendes gekauft:
http://www.komplett.de/k/ki.asp?sku=316367&cks=ASS&assoc=5CC91B77-D620-418E-A01C-1E269119C879
http://web.hoh.de/hoh/(S(uyv1d5rph2zvss555ei2of45))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=10495&CT=1052
1. Vorteil: Weniger Kosten
2. Vorteil: 120mm Lüfter vorne und hinten
3. Vorteil: Festplatten sind von Außen grade reingesetzt (nicht schief).
4. Vorteil: Sehr leise, guter Luftstrom
5. Vorteil: Sieht gut aus :P
Also ich habe das Gehäuse komplett mit den Be Quiet Dämmmatten gedämmt und kann dir sagen das ich ihn fast gar nicht mehr höre. Habe 3x Yate-Loon D12SL auf 8V gedrosselt und einen Scythe Mine CPU-Kühler. An deiner Stelle würde ich das Gehäuse nehmen, weil es nicht jeder hat, es sehr leise ist und die besten funktionen bietet. Zudem ist es wirklich sehr stabil und gut verarbeitet. Aber ist jedem seine entscheidung ;)...
Ich kann das LL PC-S80 empfehlen. Sehr leise, Platz für 5 HDDs, exzellent verarbeitet (besser gehts eigendlich nicht...)... bin zufrieden mit meinem :)
BTW, ich hab auch Yate-Loon D12SL-12 .. sehr gut!
He! Ihm waren schon 75 Euro plus Kleingeld für Dämmmatten zuviel. Und da kommst du mit einem 269-Euro-Teil?
Was mich mal interessieren würde, wäre, warum "die HDDs zu kühlen sein" sollen? Ich dachte, du willst ein leises System aufbauen? Jeder Lüfter zusätzlich erzeugt ein Geräusch!
Also solltest du von vornherein auf sowenige Lüfter wie möglich setzen. Also Vorn und hinten ein langsamdrehender 120er, dazu ein Airduct und ein langsamer CPU-Kühler, der den Airduct nutzen kann (also keine aufrechtstehenden Kühlermonster, die dann aber mit PC-Innenluft kühlen müssen), und fertig ist das Lüfter-Konzept. Die HDDs kühlt man, indem man sie in den Luftstrom des Frontlüfters bringt. Heute gibt es genug Gehäuse, die genau dort die HDDs unterbringen und etwa 1cm Luft zwischen ihnen lassen.
Oh,muss ich wohl überlesen haben ^^; In dem Fall würde ich wohl auf Chieftec setzen. Die sind meist hervorragend verarbeitet (hatte nen BX-Tower) und die HDDs liegen im Luftstrom. Vibrationen gibts bei der soliden Bauweise auch keine (ich hatte jedenfalls keine, bei Alu-Gehäusen wie dem PC-6070 schon). Was für einen Chieftec hattest du?
Von Coolermaster möchte ich aber eher abraten. Ich kenne das Coolermaster Centurion RC-533 AMMO, Coolermaster Stacker RC-830 und den Coolermaster Centurion RC-534. Am besten war noch der AMMO verarbeitet, aber der Stacker war eine einzige Katastrophe. Die Kartenhalter waren so verbogen, dass die GraKa nicht passte und die Spaltmaße waren seeeehr großzügig. Kein Vergleich zu "richtigen" Markengehäusen ;)
Wegen 15 Euro auf einen LianLi Verzichten? Machs nicht...
Nimm das PC7SE, Top das Teil. Hatte den auchmal und bereue das ich ihn nimmer hab...aber echt...:wall:
@brokencharacter...
das mit den Coolermaster Gehäusen, war vielleicht bei dir so! Meins ist sauber und top verarbeitet angekommen, die graka passte und alles andere auch!!!
Damit sie nicht zu warm werden und schnell kaputtgehen (könnten) ;) eine kühlung, bei der die HDDs im luftstrom liegen, reicht ja vollkommen aus, anders ist es atm bei mir auch nicht. nur sollte die luft auch an die HDDs kommen und nicht durch irgendwelche metallwänder davon abgehalten werden, wie es bei manchen gehäusen der fall ist, die die HDD-gehäuse um 90° gedreht haben.
http://www.komplett.de/k/ki.asp?sku=...C-1E269119C879
http://web.hoh.de/hoh/(S(uyv1d5rph2z...=10495&CT=1052
schöner tipp, danke. vom aussehen her finde ich das auch nicht schlecht, wobei ich verarbeitungsmäßig von Lian Li nur gutes gewohnt bin, dein case kenn ich jedoch in der hinsicht nicht.
Stiffmaster [HWLUXX schrieb:
]Wegen 15 Euro auf einen LianLi Verzichten? Machs nicht...
Ich tendiere wie gesagt schon seit langem zu Lian Li, gefällt mir einfach saugut. das neue Lian Li hats mir mittlerweile, trotz der etwas schwächeren optik, doch angetan. die USB-ports sind oben und ich muss nicht erst unten an das case ran. leider ist es halt auch teurer und durch den lüfter in der seitenwand müsste ich ein loch in die dann einzubauenden dämmmatten schneiden.
Hat denn jemand zufällig noch eine meinung zu dem akasa? erfahrungsberichte oder einfach schon eindrücke von anderen gehäusen dieser marke? ich kenne die bis jetzt nur als lüfterhersteller.
Ich sagte es ja nur, weil es sich anhörte, als ob du jeder Festplatte einen Lüfter unterschrauben wolltest, und dafür den Platz brauchtest.
Das ZircoAX hab ich übrigens auch, und abgesehen davon, daß zwei Festplatten (Samsung) sich anfangs akustisch aufgeschaukelt hatten und eine rhytmische Resonanz im Gehäuse erzeugten, bin ich hochzufrieden. Es ist sehr offen gebaut. Die ganze Front ist aus Lochblech mit hinterlegtem Filterschaumstoff, also luftdurchlässig. PCI-Gitter und Airduct sind dabei und 120er Lüfteröffnungen.
Läuft bei mir als Videorechner, der auch nachts öfter anbleibt.
Das Ding scheint ja echt nicht schlecht zu sein. Ist das dem Lian Li in irgendeiner Weise vorzuziehen?
ich würd das coolermaster nehmen, aber jedem das seine!
@brokencharacter...
Das mit den schlecht verarbeiteten Stacker 830-Gehäusen liest man nicht gerade selten. Die Centurion die ich kenne waren besser verarbeitet, aber insbesondere der RC-534 hat keinen sehr soliden Eindruck gemacht. Das Material wirkt etwas billig, außerdem war mir definitiv zuviel Plastik (beim Stacker ist auch promt einer der 5.25" Halter abgebrochen... glücklicherweise war's nicht mein Case :-P) im Spiel. Selbst meine uralten, beigen Stahlblechgehäuse waren da besser ;)
plastik? Bei meinen ist kein plastik... naja, was solls ist schon wieder OT.
so, hab da mal noch nen punkt gefunden ^^ die lian li sind wohl die einzigen der bis jetzt erwähnten gehäuse, die am hinteren lüfterplatz nicht sone lochmaske haben...dadurch entstehen zB auch bei meinem CS-601 zur zeit recht unangenehme nebengeräusche.
ich schwanke momentan zwischen den beiden von mir genannten lian li, wobei mich an der G-variante stört, dass die öffnungen an der seitenwand den einbau von dämmmatten verkomplizieren.
leider hab ich ja auch ne WD Raptor der ersten generation drin und die will schon ordentlich schallgedämmt sein ^^
Eine Raptor? Dann würde ich vom Lian Li PC-7 eher abraten, oder zumindest davon, die Raptor in den HDD Käfig zu machen. Ich hab das PC-6070, mit einem ähnlichen Aufbau... die Vibrationsgeräusche sind hier sehr stark.
Vielleicht wäre das Antec Solo etwas für dich...
Das kann ich auch bestätigen, ich musste meine Festplatte Entkoppelt in einen freien 5,25er Schacht packen damit Ruhe war. Und ich hab eine "normale" Samsung die von Haus aus schon sehr leise ist...
sorry, kein interesse...ist mir zu groß und zu schwer.
hmmm, das is doof. immerhin hab ich ja 3 festplatten im case, die alle irgendwie rein müssen ^^
ich nehm dann mal an, dass das neuere Lian Li aus der G-Serie die bessere Wahl wär. Bei dem sieht der Festplattenkäfig stabiler und nicht so wackelig aus.
Das Antec ist an sicht nicht schlecht, aber nicht ganz mein Geschmack...tendiert jetzt durch die Resonanzgeräusche der Festplatten wohl zum neueren Lian Li.
und wie ist eigentlich das hier
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=29_447&products_id=4067
Es hat 2x120mm und 1x80mm Lüfter + LED.
Es kostet ca. 64 € + Versand ! (nicht bei caseking !!!)
ein silent pc ist irgendwie mit einem case nicht umzusetzen, der nen window-seitenteil hat, aber sonst kein schlechter tipp.
Hinzugefügter Post:
Was ist mit dem Antec? Das entspricht dem P150, ist auf silent ausgelegt und alle HDDs sind entkoppelt augehängt.
nen gutes case, aber spricht mich vom design nicht ganz so an wie die Lian Li und das Akasa. An sich find ich das mit den festplatten auch gut, nur hat es vorne, so wie ich gelesen habe, nur einen 92er und keinen 120...is zwar nich viel unterschied in der größe, aber in der leistung/lautheit.
Also ich hab da auf der Herstellerseite von Antec noch ein Gehäuse gefunden, das dir vieleicht eher zusagt. Ich vermute mal, daß mit dem Antec "Solo" jenes Gehäuse gemeint war, das auf der Herstellerseite "New solution NSK4400 -EC" heißt. Das ist ein Mini-Tower, der nur drei immerhin entkoppelte HDD-Einschübe und leider nur einen 80er Frontlüfter hat - und den auch noch unterhalb der HDDs. Der ähnliche Miditower NSK 6500 ist größer und intern anders aufgebaut. Die ebenfalls entkoppelten HDD-Einschübe reichen von den 5,25er Schächten bis zum Gehäuseboden, nehmen bis zu 5 HDDs auf und liegen genau im Luftstrom der zwei Frontöffnungen für 92er Lüfter.
vom aufbau her is das gehäuse echt hammer, fast schon vorbildlich, aber ich find das nich wirklich schön. es is zwar ebenso schlicht wie die anderen cases vorher hier im thread, aber irgendwie hässlich :d
möglicherweise hab ich zu weihnachten doch mehr geld als erwartet, da könnte sogar nen besseres Lian Li drin sein oder vielleicht nen schönes anderes :)
EDIT: ich hab meiner auswahl mal noch nen anderen coolermaster tower hinzugefügt, der mir auch gut gefällt. der Coolermaster Centurion RC-534 erfüllt eigentlich alle Anforderungen, ist relativ billig und auch dämmbar. Jetzt hab ich aber wieder ein Problem: da ich ein recht fauler Mensch bin und penibel auf jedes Detail und sozusagen Perfektheit achte, bau ich mir nicht gerne selber Dinge in Bastelarbeit zusammen, sondern kauf diese fertig (ausgenommen mal der Zusammenbau von PCs). Da ich aber noch keinen Shop gefunden habe, der nur einen der von mir genannten Tower MIT einer Schalldämmung ausliefert (außer das Lian Li PC-7, aber das ist mit 145€ ziemlich teuer), steh ich nun vor der Frage, welches Dämmset zu empfehlen ist. Da ich schon genügend Test gelesen habe, möchte ich auch ein paar persönliche Erfahrungen sammeln und euch dazu befragen ;)
ich weiss ja ned ob du dich dazu hinreissen lässt versuchskaninchen zu spielen aber bei mir mach dieses(http://tacens.com/sagitta.htm) hier nen guten eindruck, ich würd echt gern wissen was die firma so in der praxis hält...
gibts zb bei alternate ziehmlich günstig... mich würds schon sehr reizen, nur brauch ich zur zeit einfach kein case... man das juckt... :)
Ich bin mit meinem Silentmax-ST11 sehr zufrieden, hat aber leider nur die möglichkeit für 2x 80mm hinten, einen 120er unten bzw 80er vorne.. dafür ists für 75€ vorgedämmt, super verarbeitet und sehr sehr leise.
das ding sieht echt spannend aus, aber ich kauf jetzt lieber was, wo ich weiß, was ich davon hab ;)
damals, als ich meinen cs-601 gekauft hab, da hab ich nur nach aussehen und nich nach leistungswerten gekauft...mittlerweile bereuh ich die entscheidung, weil die vielen lüfter und das doch recht "offene" design, sowie das gewicht echt nerven.
EDIT: bei www.ichbinleise.de hab ich jetzt den von mir als letztes genannten Coolermaster Tower in silber gefunden, der dort auch mit Schalldämmung verkauft wird. jetzt hab ich mich dazu für Lüfter von Yate Loon bzw. Papst entschieden, wobei die Loony's billger sind. Da der Shop leider keine D12SL-12 hab, sondern nur die D12SM-12, stellt sich mir jetzt die Frage, ob die Lüfter auch für den Silentbetrieb geeignet sind. Weiß das jemand von euch?
