***GeForce 7900GT/GTX OC Thread***
Ich denke 1,5 sollte mit Lukü vertretbar sein. Bei 1,6 würde ich auf alle Fälle zu einer Wakü raten.
Ist es denn einfach mit nem Wasserkühler getan, oder mit man evtl. noch irgendwo einen Lüfter befestigen weil SpaWa´s und Transsistoren und was weiß ich nicht was sehr heiß wird?? Nicht das außerhalb des Kühlers was anschmort!
Also komplett auf alle Gehäuselüfter würde ich vielleicht nicht verzichten aber extra einen Lüfter davor zu klemmen wäre überflüssig denke ich mal.
Na gut, wenn du meinst es reicht dann ist ja ok, aber wenn die Karte abraucht meld ich mich bei dir:xmas: ! Nein, das wäre dann natürlich eigenverschulden aber ich werde der dem Chip auch keine 2V zumuten!;)
thx for help
MFG Mike!
Moin
Ich habe ein riesen Problem!!!!!
Mit meiner Graka bekomme ich bei Aquamark 3 mit standart Tackt ca 76.07 Punkte.
Jetzt das Prob
Ich kann die karte auf GTX Niveau OC und ich bekomme nicht viel mehr Punkte, nur ca 2-4 Punkt mehr.
Was soll ich machen und wo liegt der Fehler???
MFG CiAgeBee
Kann jemand mal bitte einen Link zu einer bebilderten Vmod Anleitung liefern? Und wie bekommt man den Silberleitlack wieder runter, falls mal die Karte mal zur RMA schicken muss oder verkaufen will?
Runter bekommste den wieder mit z.B. Nagellackentferner oder Zippo-Benzin.
Bilder?! Muss ich mal gucken ob ich die noch finde...
@rain
hast du die Liste irgendwo kopiert ?
in der Gt-Liste ist eine 512MB GT drin von: MASTER-S.T.Y.X.
mit VMod. wollte gerne von ihm wissen wie der VMod funktioniert
Welche Bilder? Von der 79er GTX hätte ich ein paar Pic´s mit V-Mod da? oder willst du spezifisch den V-Mod für ne 7900GT512? Was verstehst du nicht am V-Mod? Es wird irgendwo ein anderer Gegenstand irgendwie verlötet, 100% versteh ich auch nicht aber gibt ja so einige hier die ihren 7900GT/X einen V-Mod verpasst haben! Ausführlich gibts nen Bericht bei VR-Zone.
ich habe lange nicht mehr hier rein geguckt aber zu:
Geht´s genauer? CPU,RAM,Graka-Treiber etc.???
CPU: Intel Pentium 4 551 3,4@3,57 GHZ (FSB210)
Ram: 2*512MB Extrememory 667@700 CL 4.4.4.15
Treiber:91,36
Mainboard: ASrock ConRoeXFire-eSATA2 Rev 2.0 Biosvers. 1.20
Graka: Point of View 7900GT mit VF900-cu
Grakatemp: idle: 24-29°C last max: 39°C
Hinzugefügter Post:
Bitte um Antwort auf
Moin
Jetzt das Prob
MFG C!AgeBee
Im moment teste ich meine 7900GT mit 675MHz Core und 1500MHz Speicher. Die 700MHz hatte ich mal benchstable aber dann war die Grafikkarte 2 oder 3 Monate nicht im Betrieb. Es scheint so als ob die erst wider "eingefahren" werden muss.
Meine 7900GT scheint im 2D Modus einen GeoD Takt zu haben.
Da Frage ich mich wozu im 2D Modus und nicht im 3D Modus ...
So hier meine Werte
Kartenname - Bezeichnung des Herstellers | Palit GeForce 7900 GT 512MB
max. GPU-Takt | 670 MHz
max. RAM-Takt | 720 MHz
Geo +x (sollte angegeben werden) | 0
GPU Voltage (falls geändert) | Standard
3DMark05 Score (bei Default) | 9653
3DMark06 Score (bei Default) | -
Treiber Version | 91.31
Kühlung | Zalman VF900
Ich guck auch immer mal wieder rein und suche den Vmod für die Sparkle 7900GT mit dem alternativen Design. VR-Zone kommt da ja nicht so richtig weiter. Hat jemand Infos ?
Thx
hab auch mal aus Spaß an der Freud geoct:
Kartenname - Bezeichnung des Herstellers | MSI NX 7900GT-EZ 256MB
max. GPU-Takt | 560 MHz
max. RAM-Takt | 800 MHz
Geo +x (sollte angegeben werden) | -
3DMark05 Score (bei Default) | 9204
3DMark06 Score (bei Default) | 5384
Treiber Version | 91.47
Kühlung | Passive Standard Kühlung
mfg.TK
Update
Das sei gesagt: :drool: :eek: :drool:
Nicht wundern das die Punkte weniger geworden sind... Denn mein CPU ist jetzt nicht mehr übertaktet der er verkauft ist...
Hier mein Update:
max. GPU-Takt | 580 MHz
max. RAM-Takt | 840 MHz
3DMark05 Score (bei Default) | -
3DMark06 Score (bei Default) | 5265
http://img165.imageshack.us/img165/9932/0212062erdurchlauf58084wl5.jpg
Also meine letztens getauschte XFX 7900GT 470M macht laut AtiTool Fehler ab:
Core 570 und Mem 900.
Laufen tut sie jetzt 550/800 vorerst als 24/7 Einstellung.
Kühlung ist noch eine Zalman 900er, demnächst dann wieder Wakü.
Also ATI Tool ist wirklich totaler Müll, selbst mit 600 Core läuft noch 3DM durch ;)
Aber ne kleine Frage:
Wenn ich im Rivatuner 605MHz Core einstelle kommt die Meldung, dass der Interne Test fehlgeschlagen ist.
Ist das bekannt? Also würde quasi mit anderen Programmen noch mehr gehen?
Oder ist da dann absolut ende?
So, der Wert darf doch in die Liste, oder? ^^
Kartenname - Bezeichnung des Herstellers | XFX 7900GT 470M (256MB)
max. GPU-Takt | 600 MHz
max. RAM-Takt | 900 MHz
Geo +x (sollte angegeben werden) | +0
3DMark06 Score (bei default) | 5968
Treiber Version | 93.71
Kühlung | Zalman VF-900 CU
Dumme Frage: Werden bei aktiviertem SLI beide Karten gleich übertaktet?
ich finde zumindest keine Möglichkeit beide Karten einzeln zu konfigurieren :hmm:
