Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 3)
So, gleich geht's an ausbauen der alten und einbauen der neuen Hardware.
Welches BIOS sollte ich benutze? (DS4) Ist Gigabytes Windows-Tool zum Flashen gut geeignet?
Nimm das letzte.... F6
Sicherste Methode ist mit Diskette und dem Q-Flash(F8 im Bios drücken)
jeweils von Diskette Main und Backupbios draufspielen...dann im Qflash mit "send to cmos" bestätigen...
100%ige Methode!
bin nicht der Freund von @bios aus dem Windows heraus..ist aber eine persönl. Meinung,da evtl. durch ein verkrumpeltes Sys ,oder weitere Ungereimtheit eine Fehlerquelle mehr auftreten könnte.
Hinzugefügter Post:
Weiß jemand wie genau "Gigabyte easy-tunes 5" die Temperaturen beim DS-4 ausliest? Weil Easy-Tunes zeigt mir grundsätzlich 4° weniger an als Core-Temp 0.93.
Nur Richtwerte,wie schon seit 20 J. , was solche Ausleseprgs anbelangt.
Als Hausnummer...irgendwo zw. Everest und Easytune...
Einfach bei einem PRG bleiben und nicht weiter drüber grübeln;)
85Grad ist noch weit wech !;)
hat diese prob noch wer?
DQ6, bios F7, bei gewollten restarts, initialisiert das board die graka nicht.
ist momentan eine X1600pro, mit 7950GX2 wars kein prob.
bei coldboot springt die karte an, macht man ein reset, bleibt schirm
scwarz und pc fährt ohne bild ins win. kennt das wer? thx
@bikerKS: schon sowas mal gehört? thx
Kommt mir bekannt vor.....fährt der komplett ohne Bild hoch oder wird der monitor erst im Windows schwarz?
Frage: Ich bekomme den SMART-Status sowie die temps meiner Samsung SP2504C in Everest nicht angezeigt....warum?
jo gleiche prob mit meiner x1900xt musst einfach 2 mal den reset knopf drücken dann funtzt es bei mir
@BikerKS
wenn ich der Nothbridge bzw die FSB Voltage jeweils um 0.20v anhebe laufe ich da gefahr das aufgund der Passivkühlung wenn auch heatpipe meine Nothbridge durchschmort ?
Everest liest bei Systemtemp zZ 37°C mit +0.10v aus die soll ja nahe an der Northbridge Temp liegen (etwa 15°C Unterschied)
jo eben, bei mir nutzt aber auch 5x reset nix. nur kompletter neustart.
karte(schirm) bleibt bereits im boot vorgang dunkel. aber er fährt ganz
normal hoch. sowas hab i noch nie gehabt.
hatt ich noch nie:hmm:
sind die NT´s ausreichend dimensioniert?
bzw die stecker richtig fest
karte richtig eingebaut:hmm:(sitzt fest)
Hört sich zu 99% an als das du zu einen hohen Gesamteinschaltpeak(Pwr) hast...was das NT nicht immer verkraftet.
Wenn du ein paar mal den Einschaltknopf drückst und es funzt haben sich die Kondensatoren im NT bereits aufgeladen.
Somit gehts dann;)
edit: x1600po haste dasselbe Prob...die zieht ja weniger...also NT doch nicht
Hinzugefügter Post:
@BikerKS
GMCH und FSB bis 0,35 stellen in der Regel keine Probleme dar....auch bei nur mässiger Belüftung;)..gute Durchlüftung ist wie immer natürl. von Vorteil.
+0,35 sind GMCH 1,6V...Standard = 1,25V....es gibt Leute die befeuern mit 2V MCH stabil...dann aber sehr gut belüftet;)
schmort nix durch;)
Weiß jemand den Datendurchsatz von USB 2.0 bei dem DS4 bzw. bei dem Intel Chipsatz 965?
einige haben das DS4 ja bereits mit dem C2 Stepping. Welche Revision haben diese DS4?
Wenn das Board normal eingebaut ist, steht die Rev in der linken unteren Ecke, also unterhalb des 7. Slots.
Habs im BIOS aktiviert....geht trotzdem nicht.
Brauch ich noch spezielle Treiber oder so?
wenn wir beim Thema sind, wo genau werden die Temps gemessen:
Motherboard, CPU, 1.CPU/1.Kern und 1.CPU/2.Kern??
Hallo Leute!
Ich bin neu hier! Ich habe auch ein GA-965P-DS4 mit einen 6400 Core2 mit
Box-Kühler! Everest Ultimate 2006 liest sehr hohe Temperaturen aus!CPU:40C
CPU 1.Kern:63C, CPU 2.Kern:58C .Ist das normal? Ist nicht getaktet!Leerlauf!
Ich habe noch ein Thermalright SI-120 mit Papstlüfter liegen! Passt dieser mit
den Adapter auf dieser Board? Vielen dank im vorraus.
Dicker38
Also ich kann dir nur mal meine Werte geben:
E6300@Scythe Infinity@Yate Loon D12SL 120mm @5V
CPU 27°C
CPU1 42°C
CPU2 43°C
Hatte mal 28GB /sec mit ner externen HD gemessen. Ist aber Controllerabhängig.
Die HD benutze ich als Extern-SATA..hat also nen USB-Controller nur als Schmankerl im Gehäuse.
USB-performance ist ganz gut;) ...siehe Sensejs Werte
wird sicherlich tests geben
ist mit meiner externen HD gemessen;)
ja sind MByte/s
@bikerks
28GB/s :hmm:
biste sicher?
Nö. Welches Everest Version hast du denn?
Computer --> Sensoren
Mick
Hinzugefügter Post:
Hallo Leute!
Mit dem Boxed Kühler? Mein 6300er@Default
CPU: 27°C
Core 1: 40°C
Core 2: 40°C
Ich finde deine Temps zu hoch. Entweder liegt dein Kühler nicht plan drauf, zuviel oder gar keine Wärmeleitpaste drauf oder der Heatspreader ist nicht Plan. Wieviel VCore wird denn angezeigt?
Mick
ich hab zwar mein ds4 noch nicht, aber wie hoch sollte ich die chipsatzspannung max auf dauer anheben?
Hallo MickRatte!
Everest ultimate Edition Version 3.50.801 Beta
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Motherboard Name Gigabyte 965P Series
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 29 °C (84 °F)
1. CPU / 1. Kern 55 °C (131 °F)
1. CPU / 2. Kern 51 °C (124 °F)
Grafikprozessor (GPU) 32 °C (90 °F)
GPU Umgebung 36 °C (97 °F)
Seagate ST3160023AS [ TRIAL VERSION ]
Kühllüfter
CPU 787 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.15 V
+3.3 V 3.26 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Bereitschaftsmodus 5.19 V
DIMM 1.92 V
Die Kerntemps finde ich schon ein bisschen hoch.
Vielleicht liegt das an der Intelschlemme die auf den Box-Kühler war?
Gruß Dicker38
ich hab nen e6400 mit arctic cooling freezer 7 pro + wlp die schon unten auf dem kühler drauf war. Meine Temperaturen ohne OC:
CPU: 29°C
Core1: 40°C
Core2: 39°C
Hallo!
Habe die Kühlerpaste durch Cooler Master Premiumpaste ersetzt!
(muß sagen das die dünnen Plastikhalterungen vom Box-Kühler nicht
stabil sind! Bei AMD war das besser!)
Jetzt kann mann sogar hochtakten!
3200Mhz sind bei den Temperaturen nicht schlecht!
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 26 °C (79 °F)
1. CPU / 1. Kern 52 °C (126 °F)
1. CPU / 2. Kern 48 °C (118 °F)
Grafikprozessor (GPU) 33 °C (91 °F)
GPU Umgebung 37 °C (99 °F)
Kühllüfter
CPU 2071 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.41 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.16 V
DIMM 2.11 V
Ich möchte aber noch wissen ob der SI-120 auf das Board passt?
Gruß Dicker38
