Hounted-Hill
Semiprofi
Klene frage noch... Mit welchem tool kann man beim DQ6 den FSB im Windoof ändern ?
Danke
Danke
Danke
ET 5 und Clockgen sollte auch gehen, halte selbst aber nichts davon.
Was ist bitte ET5 ? welches ClockGen kann ich Benutzen ?![]()
Clockgen ab Version 1.0.4.7Hab mal wieder ein Prob... Hab gerade im bios FSB 225 Eingestellt dabei ist das Bios abgeschmiertr... Nun bleibt der rechner stehen mit der meldung
AwardBootBlock V. xxxx
Scanning Bios image in Hard Drive.... Kann man das irgendiwe auf Floppy umstellen oder so ?
Danke
FSB 225? Willste untertakten?![]()
Hast du das DS4/DQ6? Dann mach mal CMos Clear, sollte sich dann wieder einkriegen oder vom Sicherungsbios starten.
Werds mal testen.Ich hab ein DQ6 aber im momment nur einen Celli DrinneWerds mal testen.
Hinzugefügter Post:
Clear Cmos brachte nix..... Immernoch der gleiche fehler......![]()
Dann NT aus, Jumper drauf, Batterie raus ( 1Minute sollte reichen),Batterie wieder rein , Jumper runter und mit etwas Glück sollte es laufen.
, das ist lustig, nein, das hab ich natürlich nicht vor. es ist mir nur sehr suspekt...also habe mal die temp geprüft - bios sagt 27°c, core-temp sagt so 35-39 idle. dann mal etwas unter last gesetzt, core-temp sagt 43° - lüfter bewegt sich nicht....
noch ne andere frage, bios update geht ja unter windoof - das tool - wie geht das, soll ich da dann update bios now mit internet update, oder lieber runterladen... ich will da nichts zerschiessen und hab das so noch nie gemacht...
So habs gerade gemacht mal schauen obs geht..... Geht auch nicht :hmmm:
Hm, hab gerade mal ins Handbuch geschaut. Hast du evtl nen IDE Controller mit eigenem Bios drin? Ansonsten steht da auch, dass man eine Option auf enabled setzen muss, damit automatisch vom Backup gestartet wird.
Es gibt doch im Bios die Möglichkeit die Bootreihenfolge einzustellen.
Da kommt er wohl nicht mehr rein![]()
@Hounted Hill
Das hört sich nun echt nicht mehr gut an. Ich würde evtl. noch mal versuchen, die Batterie länger rauszulassen. Nachsdm du das NT abgestellt hast auch mal Startknopf drücken, um die Restspannung abzubauen.
Hab das nun ma gemacht... NT aus Batt Raus Jumper rein mal 10 Mins warten.... Vllt hilfts ja was... Aber wiso kann man das ned umstellen verstehe ich ned dasser nur auf die HDD zugreift um ein neues Bios zu Holen das kann ich mir garnicht vorstellen :/
Vielleicht wird eine Sicherung auf der Hdd hinterlegt, das weiss ich selbst nicht genau. Habe meins auch schon einmal zerschossen und beim nächsten boot wurde automatisch das Backup geladen.
Habs auch schon mit den Angeschlossenen HDD´s Versucht da machter andauerned Restarts usw. aber ein bios Flash kommt da nicht zu stande..... Hab nun wieder umgebaut kommt aber immernoch der gleiche kack. Ich könnt![]()
Ich weiss nicht, ob es was bringt das Board einfach mal ein paar Stunden Stromlos zu lassen, hat beim Asus P5WDH manches mal Wunder bewirkt
Vielleicht postest du mal im Gigabyte-Forum oder schreib ne PN an JZ. Der hat oft noch nen kleinen Tip.Da muss ich jetzt leider auch passenIch weiss nicht, ob es was bringt das Board einfach mal ein paar Stunden Stromlos zu lassen, hat beim Asus P5WDH manches mal Wunder bewirkt
Das werde ich gleich mal machen danke für den Tipp..... Melde mich wenn ich was neues hab... Hab nun mal das NT angelassen aber rechner aus und den jumper draufgestekt mal schauen ob das was bringt wenn ich was warte.
Edit.
Hast mir mal en Link zum Forum ?
Greez
