Probleme mit E6600
Lignage
Wenn ich jetzt Videos - umwandle 4 Programme gleichzeitig, dann wird nur der eine Core zu 100% belastet. Der zweite bleibt bei 0%. Da stimmt doch was nett.
Teste den mal mit zwei Instanzen prime, wenn er dann zu 100% ausgelastet ist, dann ist der Proz völlig in Ordnung.
cu ballater
Nicht jede Anwendung nutzt auch beide CPU Kerne ...
Wenn das Programm pro Start einen Prozess aufmacht (somit in 2 Instanzen
läuft)
Taskmanager --> Reiter Prozesse
Die beiden Prozesse von dem Programm finden
Rechte Mausklick auf einen Prozess --> Zugehörigkeit festlegen (dem einen Prozess CPU0 zuweisen und dem anderen CPU1)
wie hier schon beschrieben: gehe auf Eigenschaften von Prime95 und schreiebe bei 1 Verknüpfung -A0 und bei der 2ten -A1 hin. Dann kannst du beide Instanzen von Prime95 gleichzeitig zu "annähernd" 100% auslasten und feststellen ob dein Prozzi auch funzt! Alle anderen Programme werden nicht immer beide Cores auslasten.
