Ich wollte eigentlich nur eine kleine Frage loswerden:
Kann ich einen Dual-Radiator (240mm) einfach an 2 120mm Lüfter in einem PC-Case schrauben, sodass der Radiator somit im Case befestigt und eingebaut ist?
Wenn das der Fall ist, brauch man ja, um einen Radiator in ein System einzubauen, lediglich diese Voraussetzung....2 120er-Slots mit 2 120mm Lüftern dran, die dann gleichzeitig die Lüfter des Radiators sind, richtig?
Dass dieses Prinzip auf jeden Fall bei Single-Radiatoren (120mm) funktioniert, weiss ich mehr oder weniger zu 100% (steht bei alphacool).
Wenn das ganze so funktionieren kann, kann man ja das neue NZXT Case "Zero" super zum installieren einer Wasserkühlung nutzen, da dieses 7 120mm Lüfter bietet....4 davon in der Seitentür, wo ich dann den Dual Radi unterbringen würde. Das NZXT Zero hat aber auch hinten 2 120er....also kann man den Radiator auch da reinpacken.
Vielleicht kann sich ja mal jemand mit Ahnung das Case anschauen und kurz seine Meinung dazu abgeben...bezüglich des Einbaus eines Dual-Radiators.
Hier sind Fotos:
Die 4 Lüfter in der Seite: http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/11-146-029-08.jpg
Die 2 Lüfter hinten: http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/11-146-029-02.JPG
Vilen Dank!
MfG,
Handshaka
Hier sind Fotos:
Vilen Dank!
MfG,
Handshaka
